gusti Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 17:34 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.53 Kraj: Kotlje - Koroška
Objavljeno: Sob Apr 23, 2011 3:01 pm Naslov sporočila: Vezava motorja in luči z enim kablom premalo. |
Lp vsem.
Kolega obnavlja garažo in je malo zafrknil pri inštalaciji
Ok stvar je sledeča: Rad bi priklopil luč preko stikala in elektromotor za garažna vrata. Kabel (3 žilni) je pa potegnil iz doze enega do stikala kar je ok, drugega do luči, kar je tudi ok, no zeznil se je pri tretjem ker je vlekel kabel kar od luči naprej do motorja. Seveda v tem primeru vrata ne bodo delovala ko bo luč ugasnjena Zadi je takoj prišel mojster in vse ometal in naredil tako, da kolega noče več nazaj štemat, nadometna inštalacija pa tudi ne izgleda najbolj v novi garaži
No jaz sem mu predlagal sledeče in sicer, da poveže zadeve brez ozemljitve, po naslednji shemi:
Zej za luč vem, da jo lahko priklopi brez ozemljitve, ker nima kovinskega ohišja, bolj me skrbi motor ... sicer kolikor se meni zdi imajo zdaj tudi vsi plastična ohišja ampak tista vodila za vrata so še vedno aluminjasta.
Nekaj sem bral, da lahko fazo in nulo vseeno kr skup povežeš, če ne prej naj bi bilo v trafo postaji to itak izvedeno?
Glavno kar me zanima: Ali lahko sploh poveže po tej shemi in ali nej nulo in ozemljitev kratko zveže (na shemi rdeč vodnik)? |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Apr 23, 2011 4:56 pm Naslov sporočila: |
Njega reši le brezžično stikalo za luč, ti rabiš pa tečaj slovenščine. |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Apr 23, 2011 5:43 pm Naslov sporočila: Re: Vezava motorja in luči z enim kablom premalo. |
gusti je napisal/a: |
Nekaj sem bral, da lahko fazo in nulo vseeno kr skup povežeš, če ne prej naj bi bilo v trafo postaji to itak izvedeno? |
Kje si pa to prebral?  _________________ LP
Lojz |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Sob Apr 23, 2011 5:47 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da lahko. Večina pogonov za garažna vrata pod stropom ima vtikač, ki je brez ozemljitve. Na obeh koncih rumeno zelene žice je treba dati gor črno ali rdečo bužirko, da je jasno, kaj je to za žico.
Tisto s fazo in nulo je pa mimo.
Zdaj pa hitro pobegnem, da ne bom preveč kregan.  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Apr 23, 2011 6:53 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Mislim, da lahko. Večina pogonov za garažna vrata pod stropom ima vtikač, ki je brez ozemljitve. Na obeh koncih rumeno zelene žice je treba dati gor črno ali rdečo bužirko, da je jasno, kaj je to za žico. |
Rdečo raje ne. Namreč rdeča je bila nekoč barva izolacije ozemljitvenega vodnika in bi lahko koga napeljal na napačno pot, da je to ozemljiotev in je inštalacijo delal nek moster stare šole. |
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.06 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Sob Apr 23, 2011 7:03 pm Naslov sporočila: Re: Vezava motorja in luči z enim kablom premalo. |
Ti si verjetno mislil zemljo pa nulo skupaj zvezano? _________________ Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Apr 23, 2011 7:48 pm Naslov sporočila: |
Kot je že bilo omenjeno; v dozo stikala naj namesti modul z brezžičnim vklopom sprejemnega modula pri luči. Le tako lahko poveže napajanje tako na oddajni modul, sprejemni modul in stalno napajanje na vrata.
In mimogrede, garažna vrata bi morala imeti posebej ozemljitev povezano z izenačitvijo potenciala, ker je konstrukcija kovinska-vodila, motorski nosilci,...
Brez ozemljitvenega vodnika ne izvajaj inštalacije. _________________ lp, ElGrigon |
matejl Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.64 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sob Apr 23, 2011 8:37 pm Naslov sporočila: |
a je potegnil kable v cevi ? |
gusti Član
Objavljeno: Sob Apr 23, 2011 8:40 pm Naslov sporočila: |
Hehe ja se opravičujem za tisti kiks z fazo in nulo Seveda sem imel v mislih ozemljitev in nulo. Sej v naslednji vrstici kasneje sem pa prav napisal. Torej ali jiva lahko vežem skupaj ali ne? Zakaj da in zakaj ne?
Ali ima kdo kakšen link od tega modula za luč, ki ga omenjate?
Hvala. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Apr 23, 2011 10:29 pm Naslov sporočila: |
GEWISS ima kaj primernega.
Mogoče bi našel tudi kaj v Bauhausu ali drugih komercialnih dobro založenih trgovinah. _________________ lp, ElGrigon |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Sob Apr 23, 2011 10:59 pm Naslov sporočila: |
če je dobil mojstra za omete bi lahko dobil tudi mojstra za instalacijo.
Kakorkoli že je narejeno absolutno nepravilno in nefunkcionalno.(kje je tipka za vrata
verjetno bo treba štemat |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 12:56 am Naslov sporočila: |
Nulo in zemljo? Ne, ne smeš skupaj vezat ker bo metalo FID stikalo ven. |
milko Član
Pridružen-a: Sob 19 Feb 2011 21:57 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.11 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 8:23 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, podal bom moj komentar na zgornjo debato.
1. shema je napačna-nikoli se ne priklopi faza direktno na porabnik, nula pa preko stikala.
2.če je že pripeljan 3 žilni kabel do garaže, naj tako ostane tudi po razvodu-ločena nula in ozemljitev
3.ali lahko združiš nulo in ozemljitev je pogojeno z večimi faktorji:
a)pri TN sistemu napajanja lahko združiš dovodno nulo in lokalno ozemljitev in to samo v glavnem razdelilcu in nikjer več-ves razvod mora biti 3/5 žilni, TN-S.Sistem napajanja je napisan v soglasju, vglavnem velja- da če so dovodi od Trafo postaje do hiš po zemeljskem kablu-je TN.Lahko tudi pokličeš na elektro distribucijo in vprašaš.V TN sistemih se lahko kot zaščitne naprave uporabljajo-naprave za nadtokovno zaščito-varovalke in naprave za diferenčno tokovno zaščito-FID.Možna je tudi kombinacija obeh, tako da je osnovna zaščita "ničenje" , FID dodaš kot dodatni zaščitni ukrep-v primeru da FID ne izklopi, še zmeraj bo izklopila varovalka, ker je na ohišju nula omrežja+lokalna ozemljitev.
b) tudi če je sistem TN, ne združiš dovodne nule in lokalne ozemljitve, seveda ti v tem primeru ostane FID kot edina zaščita. Instalacija se tretira kot TT sistem.
4.predlagam da kupite plafonjero z IR senzorjem 360 stopinj (ali še bolje z radarskim senzorjem) ki ima tudi svetlobni senzor, ta bo zadostno svetila za vstop in izstop iz garaže.Ob razvodni dozi vodoravno montirajte večjo fluo svetilko(ali dve, eno do druge) npr. 2x cca 50W, stikalo naj bo nadometno med razvodno dozo in svetilko.-večja svetilnost za razna dela v garaži. Prej pripravljen kabel in dozo za stikalo uporabita za vtičnico 230, ki jo obvezno rabiš v garaži.
5. na dovodni kabel za motorček vrat dajta šuko vtičnico.Če je dovodni kabel za motorček dvožilni-vtikač, predlagam da direktno iz ozemljitvenega kontakta vtičnice priključite rumeno zeleno žico 2,5 mm na kovinsko konstrukcijo vrat
6. če je napajalni kabel 3x1,5mm naj ne bi bila varovalka večja od 10A, sicer pa 16A na 3x2,5mm.Če je garaža oddaljena od hiše in kabel poteka po zemlji (v cevi-globina? možnost poškodb) je dobro namesto samo varovalke, ta odcep priklopiti na KZS 30mA. Tega lahko tudi izklopite ko se gre na daljšo odsotnost da ne bodo vrata odprta ko pridete nazaj.
7. žal se nista pripravila za adaptacijo (elektro) garaže. Lahko bi si omislilla še kakšno signalizacijo odprtosti vrat iz garaže do dnevne ali spalnice.........
lp milko
LinuxFuter Član
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 8:25 pm Naslov sporočila: |
8. Uporabi cevi za montažo el. inštalacije |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 8:28 am Naslov sporočila: |
9. Uporabi nadometne NIK kanalčke in po potrebi nadometni instalacijski material. Saj se gre za garažo, ne za dnevno sobo. |
Uptime: 500 dni
