Easy pic 5 in PIC18F2480
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.45
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2011 6:04 pm    Naslov sporočila:  Easy pic 5 in PIC18F2480 Odgovori s citatom
Imam 2 pic-a 18f2480. Enega v DIP drugi pa je smd.
Smd je prilotan na TIV. Tistega v dip sem sprogramiral brez problema, težave mi dela smd. Zanima me kako naj ga sprogramiram ker v kolikor prav vidim easy pic 5 nima ICSP konentorja.
Easy pic 5 pa je izposojen, tako da z njim ne znam veliko delati
Prosim za pomoč Pray
LP Matej
if(?) ask_google();
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2011 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno se da, samo bi moral najti vse povezave, ki gredo na PIC za ICP na Easypic plošči do pica in jih povezat na tvoj mikro.
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2011 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej sem naredil tako, da sem smd PIC ubistvu priklopil kot DIP. Iz programatorja sem povezal žice na smd PIC (MCLR, GND,PGC,PGB, VCC)
Tako kot je na sliki (narisana na hitro)
 Velikost datoteke:  140.39 KB
LP Matej
if(?) ask_google();
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2011 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pic se je sedaj sprogramiral. Tudi ˝verification˝ pokaže da ni razlik med naloženim in zapisanim .hex.
Najprej ni hotelo delat->Ko sem priključil poleg ostalih 4 pinov še MCLR je ugasnila rumena ledica (USB-link). Potem sem easy pic napajal z zunanjim napajalnikom 12V pa je uspelo
LP Matej
if(?) ask_google();
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprav je dobro kazalo vezje ne dela. 4MHz resonator s 22pF kondenzatorji proti masi sploh ne oscilira. Predvidevam, da je PIC dober saj ga programator prepozna tj. opozori, da ni izbran pravilen PIC.
Je mogoče kaj narobe s nastavitvami?
Nastavitve PICFlash
 Velikost datoteke:  110.28 KB
 Pogledana:  20 krat
CAB1A_sch.pdf
Shema CAB-a
 Ime datoteke:  CAB1A_sch.pdf
 Velikost datoteke:  49.9 KB
 Downloadano:  2 krat
CAB1F_pcb.pdf
TIV
 Ime datoteke:  CAB1F_pcb.pdf
 Velikost datoteke:  29.46 KB
 Downloadano:  1 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Resonator običajno ne rabi kondenzatorjev proti masi. Samo, če ti ga programator ne prepozna je narobe kaj drugega. Napetosti za programiranje?
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa bi programator prepoznal pic če bi bil ta uničen?
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti verificira, da je koda enaka, po vsej verjetnosti z PICom ni nič narobe.
Tam vidim, da uporabljaš HS nastavitev za kvarc. Poskusi z XT saj je HS po navadi v uporabi pri večjih frekvencah, XT pa se uporablja za 4Mz.
A si sprogramiral isti firmware kot pri DIL PICu? Poskusi s kvarcem, ki si ga uporabil na DIL PICu tudi na SMDju. Včasih kvarc odpove pri grobem ravnanju.
LP, Matjaž
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ste z firmware mislili program ki sem ga zapisal na pic potem je odgovor ne, na smd in dip picu sta različna programa.
Delam pa DCC sistem za vodenje modelnih vlakov.
Potrebna je komandna postaja t.i. CMD ter kontroler t.i CAB.
Ker se kontroler drži je v njem smd pic.
LP Matej
if(?) ask_google();
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še zmeraj nisem uspel pripraviti resonatorja k delovanju. Poskusil sem z XT pa sem dobil nek signal med nogico resonatorja in maso ampak sploh ni bil sinus, frekvenca pa je bila okoli 37 kHz.
Zamenjal sem tudi resonator. Imam pa te resonatorje.
Kakšna ideja?
Lahko prilepim še sliko signala na resonatorju če kaj pomaga!
EDIT:
Resonator sem prestavil iz centrale,kje deluje na CAB, kjer pa ne deluje Mr. Green
MMG napetost se sesede iz 5V na 4,2V(ob priklopu CAB na centralo), tok, ki teče čez centralo in CAB pa je 33mA
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. A na DIL PICu ti dela z istim resonatorjem BP? Poskusi tudi z navadnim kvarcem ali RC členom.
2. Drugače pa poskusi tudi z nekim blinkled firmware-om, da ni slučajno v programu kaka napaka.
3. Ali imaš v kodi ciklično brisanje wdt registra? Da ti slučajno WDT setting v fuse bitih ne dela reseta, ker ne handlaš tega v kodi.
Stavim na točko 3...
LP, Matjaž
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1.DA.Bom poskusil s kvarcem.
2. Predvidevam da ni. Nisem prvi ki to dela, sem pa v kontaktu s piscem programa
3. Ne vem ker kode nisem pisal jaz. Lahko pa vprašam
LP Matej
if(?) ask_google();
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni treba vprašat. Poskusi z Watchdog Timer na "Disable" nastavitvi.
LP, Matjaž
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni razlike. S kvarcem še nisem poskusil. A slučajno ne oscilira če pin 1 ni vezan prek 10k upora na +5V. Ker zaenkrat ni
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je čip v resetu.
Če ni vhod nastavljen kot I/O pin v programu potem ga moraš priključit na +5V, ker je drugače čip v resetu in dela bore malo.
Uptime: 233 dni
