Pasivna hiša
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 4:31 pm    Naslov sporočila:  Pasivna hiša Odgovori s citatom
Živijo!
Pred časom so to propragirali, ampak mi še danes ni popolnoma jasen sistem teh hiš.
Ali je pod pasivno mišljeno: da se toplota pridobiva iz tal, da se električna energija pridobiva iz fotovoltaičnih modulov in veretnih elektrarn, odpadno vodo zbira v bioloških greznicah ter jo prečiščeno vrača nazaj v sanitarije, za dodatno ogrevanje uporablja kurjenje pelatov, itd?
Ne poznam natančno definicije "pasivne hiše", zato sprašujem kaj je to v resnici? Mogoče ima kdo celo izkušnjo bivanja v taki hiši.
LP in hvala za odgovore.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pasivna hiša je hiša v kateri lahko bivaš samo pasivno - ne moreš odpirati oken in tako tudi ne zračiti. Smile
Za zračenje namreč poskrbi sistem z rekuperacijo toplote. Zadeva ni nič drugega kot eko fetiš.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se mene tiče pasivna hiša pomeni, da zanjo praktično ne rabiš energenta, da imaš v njej temperaturo primerno za bivanje. Torej jo poleti ne rabiš hladit, pozimi ogrevat.
Zato so hiše pošteno izolirane, in zaradi tega potrebujejo minimalno dogrevanje pozimi.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo čitanja.
Če pa vprašaš mene, jaz mislim da tam ni več in se zato tako imenuje. Wink
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu rabijo rešitve, ki hišo ohlajajo čez poletje. Dobre zunanje žaluzije so vsaj minimum. Veliko steklenih površin pa h temu sploh ne pomaga.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo vam nasvet arhitektke Very Happy
Torej, treba je ločiti med pasivnimi in nizkoenergijskimi gradnjami. To sta dve različni zadevi.
Pasivna pomeni, da ima umetno zračenje - ogrevanje in hlajenje je narejeno centralizirano. Ni klima naprav, ni radiatorjev. Za vse poskrbi centralni klimat. Oken ne moreš odpirat.
Ne glede na letni čas je notri vedno enaka klima. Taka zadeva je uporabna zgolj za poslovne prostore in pisarne. Ker v takem si ne želiš živet.
Ja. Ni preveč ugodno. Se počutiš kot laboratorijski zajec Razz
Nizkoenergijska gradnja pa je za nas bolj zanimiva. To pa so sončni kolektorji, toplotne črpalke,... - uporaba t.i. "obnovljivih virov energije".
Sama izdedba, kako energijo dovajat in odvajat v hišo, pa je po želji - lahko kot pasivna hiša, ali klasično z radiatorji, ali... po želji in domišljiji.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70750.16
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg tega dobro in zanesljivo delujoč sistem zračenja in ogrevanja/hlajenja ni poceni na za izdelavo, še manj pa za obratovanje in vzdrževanje.
To seveda pomeni dodatne stroške, ki seveda niso niti najmanj zanemarljivi in hitro privede do šparanja in je rezultat zatohla in vlažna luknja, draga kot žafran, ki nudsi odlične pogoje za gojenje plesni.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- Okna imaš lahko za odpirat, vendar v pasivni hiši naj to ne bi bilo potrebno, ker če nonstop zračiš niti ne pride do tako slabega zraka.
- Če imaš dober sistem rekuperacije ti pa še vlago uravnava, tako da nimaš pozimi suhega zraka zaradi ogrevanja in ti ni potrebno poleti spati na 25+ stopinjah in 80% vlage.
Ko bo denar da naprej uredimo ta novo hišo bo talno gretje po tleh(tudi kak radiator bo) in rekuperator za zrak. Ker sta se starša že zdavnaj odločila, da se bo delalo ali zaprav al se pa ne bo(zato pa že 20let zidamo Smile) Edit: očitno potem ta naša spada bolj pod nizkoenergijske. Saj ima tudi samo 8cm izolacije na stenah(že to dela probleme pri montaži kakih luči)
Nazadnje urejal/a Dorijan Pon Apr 25, 2011 12:39 am; skupaj popravljeno 1 krat
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pasivna hiša je dokaj draga igrača, razlika v ceni med pasivno in nizkoenergetsko hišo (150m2) je vsaj 25.000€, prihranek pri energiji za ogrevanje pa 300-400€ letno. Vsekakor pa lahko tudi pri pasivni hiši odpiraš okna, čeprav je tu velik poudarek na zrakotesnosti stavbe.
Samo z zemeljskim kolektorjem hiše ne moreš ohlajati, ker je temperatura vstopnega zraka previsoka, za kvalitetno hlajenje pa je nujen tudi odvzem vlage iz zraka, kar lahko dosežeš samo s kondenzacijo na primerno hladnih površinah. Za pasivno hišo je ohlajevanje še kako pomembno, seveda če hočeš kakovostno bivanje.
Rekuperator je teoretično sicer fina zadeva, v praksi se pa izkaže za energijsko kar potratnega, pa tudi vzdrževanje nanese vsaj 100€ letno (ogljeni filtri so obvezni).
janbar
Pridružen-a: Sre 15 Nov 2006 17:59
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.36
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2011 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velike steklene površine prijetno grejejo (učinek ob sončnem vremenu pri nizkih temparaturah), poleti pa zelo problematične, ker brez žaluzij obilno segrevajo notranjost.
primozsu
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2011 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
janbar je napisal/a:
Pri pasivnih hišah imaš streho malo podaljšano, da poleti, ko je sonce visoko "odreže" direktno svetlobo. Torej lahko vstopa samo difuzna.
 Velikost datoteke:  12.52 KB
frank1111
Pridružen-a: Sob 28 Nov 2009 13:15
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2011 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izraz "pasivna" izhaja iz nemčije, ki naj bi pomenil, da v taki hiši ni potrebnega aktivnega ogrevanja niti hlajenja..
to pomeni, da se lahko preko prezračevanja z dogretim zrakom dovaja toliko energije, da se lahko taka hiše ohranja temperaturo 20stopinj
za take hiše ni potrebno klasično ogrevanje.. ( talno, stensko, stropno, radijatorji.. )
take hiše se pozimi samo ob sončnem dnevu segrejejo preko veliko stekel na južnih stenah..
ostali bistveni parametri take hiše:
- poraba energenta - ekvivalent 1,5 litrov kurilnega olja /m2 koristne površine hiše na kurilno sezono; kar pomeni za 150 m2 veliko hišo 225 litrov za ogrevanje na kurilno sezono
- temperatura notranjih obodnih površin ne sme biti nižja od 17,5 stopinj pri zunanji -15 stopinj in notranji temperaturi 20 stopinj; kar ima za posledico, da nobena površina ( stena ali steklo ) ne seva hladu.. kar pomeni, da se lahko sedi tik ob zunanji steni ali oknu.. kar velja predvsem za male otroke.. ki se sicer "umaknejo" za min 1 m
- v taki hiši je vseskozi svež zrak; sicer vsaka novogradnja ali stara hiša z novimi okni "dihta",.. za dovolj svežega zraka pa bi morali odpirati okna 7x/dan po 3-4 minute, kar se pozimi ne počne.. pomladi in jeseni pa se lahko prosto odpirajo okna.. tudi pozimi ob toplih dneh se okna odpirajo.. tako da ta fama, da se okna ne smejo odpirat ne drži..
sicer pa so dobre nizkoenergijske hiše ( do cca 3,5 litrske ) obnašajo enako.. samo stanejo bistveno manj,.. ker bolj ko se gre proti 1,5l- pasivno, bolj se eksponencialno veča cena, ker so okna z U stekel 0,5 in okvirji z U profilov pod 0,8 stanejo bistveno več kot tista, ki so nekaj slabša.. prav tako vhodna vrata ( Internormova vrata za pasivne hiše stanejo 5000 eur.. )
da ne pišem naprej..
za gradnjo takih hiš se dobi do 25.000 eur subvencije+ subvencije za solarne sisteme
( kolektorje )
tiste, ki jih konkretno zanima,.. je veliko člankov g. Grobovška na
http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Clanki.htm
dosti informacij pa se dobi tudi od začetnikov pasivne gradnje na svetu.. na
www.passiv.de
sicer pa so pogoji za pasivno hišo širši
raba energije za ogrevanje : manj kot 15kWh/m2a
raba primarne energije: manj kot 120kWh/m2a
zrakotesnost : n manj kot 0,6 izmenjave zraka glede na kubikaturo hiše/ uro pri 50Pa tlačne razlike...
če koga zanima kaj konkretnega o bivanju v taki hiši naj vpraša.. bom z veseljem odgovoril..
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2011 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neki ne štima
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2011 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še marsikaj ne štima.
Zakaj subvencije in ostale genialnosti Robin Hood ekonomije?
Subvencija pomeni samo to, da stvar ekonomsko ne štima in se s subvencijami podpira izključno samo tiste, ki to reč prodajajo, enako kot velja za solarne celice.
Uptime: 500 dni
