Dvig napetosti iz 12V na 14V
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne rabiš za zelo velike tokove, lahko napetost dvigneš na 17V tako, da vzameš v računalniškem napajalniku -5V za minus in -12 za plus. Moraš pa pogledati, koliko tvoj napajalnik zmore toka na -5V veji.
JamesQ
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
Kraj: Novo mesto/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jo!
Čuj, mucek24.. nebo išlo. Mislim, da imajo vsi napajalniki po ATX standardu v linijah negativnih napetosti zelo male tokove (reda 0.5A absolutna zgornja meja).
LDŽ
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JamesQ je napisal/a:
Čuj sem se zdelele malo igral z simulacijo v multisimu... pa nazalost tota vezava ne deluje. Mi lahko daš kak primer elementov prosim?
Mogoče sem vzel napačen tranzistor in napačno razmerje uporov.
vezje deluje, samo moras dat dovolj nizkoohmske upore... probaj 2k potenciometer in 1k upor na bazi
PS: še zmeraj me zanima kak se bi enostavno dvignila enosmerna napetost s 12v na 14V
enostavno ne bo slo, za DC se niso izumili transformatorja...
sicer pa niti ne rabis za ventilator. tistih 0,2V se res ne pozna
Tule nisem več aktiven.
JamesQ
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jo!
Najlepša hvala vsem skupaj za pomoč.
Simulacije so uspele (sem zamenjal model pnp tranzistorja in razmerje uporov), tako, da bom kmalu nekaj celo naredil koristnega.
LDŽ.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 1:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj pa mene zanima če postoji kaj, da bi dvignil napajalniku napetost na 14V, potreboval pa bi okrog 5-8A za polnenje akumulatorjev.
Kaj pa morda da zvežem -5V in +12V ter da bi napetost nato z nečem spravil še na 15V
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 6:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
napetostni vir računalniški napajalnik, torej 12V enosmerna linija.
Če imaš računalniški napajalnik namenjen samo temu vezju, potem mu spremeni feedback upore, in ti bo napajalnik dal željenih 14V na izhodu.
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje za dvig napetosti
LINK
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da mu bo lažje spremeniti feedback upore, kot delati dodatno vezje, pa tudi s stališča izgub bo bolje samo dvignitri napetost napajalca.
Poleg tega je pri rač. napajalcu vprašljivo koliko časa zmore določeno obremenitev.
Hladilniki, diode in navitja običajno ne zdržijo tok kot je naveden na nalepki trajno, ampak sam nekaj sekund, preden nastane ognjemet. Sploh pri nizkocenovnih napajalcih.
Pri teh stvareh novejše ni nujno boljše. Pred kratkim sem dobil Trust ATX napajalc 350W, letnik 2007. Ploščica, je z izjemo manjkajočih elementov brez katerih še deluje, enaka kot V Codegenovem napajalcu iz leta 1997, ki je bil deklariran za 150W in mislim, da ima starina boljše diode in malenkost večji hladilnik zanje.
Posledično cifram, ki govorijo o tokovni zmogljivosti posameznih napetostnih vej na nalepki novejšega napajalca, ni preveč zaupati. Šaj se mi še Codegen zdi podhranjen za cifre, ki so navedene na njem.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz PC napajalnika je bolj smiselno narediti vse kaj drugega kakor pa akumulatorski polnilec.
GašperB
Pridružen-a: Pet 22 Apr 2011 20:19
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Zgornje Pirniče
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa raje ne uporabiš ventilatorja, ki deluje na 12V napetosti? Verjetno bi bila celotna izvedba cenejša in lažja, če ventilatorja še nimaš.
Kar se Janezek nauči, to Janez zna. Smile
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja še ena zoprnija, če je napajalc uporabljen kot polnilec.
Ko bo napajalcu zmanjkalo napetosti iz omrežja, bo v najboljšem praznil akumulator, v najslabšem pa bo poleg praznjenja akumulatorja. napajalc postal dimna bomba. Znano pa je, ko dim uide iz naprav na elektriko, le te ne delajo več.
To se sicer lahko reši z diodo ustrezne moči med napajalcem in akumulatorjem, kar pa potegne za seboj potrebo še za dodaten dvig napetosti. To pa pomeni nujno menjavo še vseh elektrolitskih kondenzatorjev na 12V strani, saj so verjetno 16V in bi delovali brez rezerve, kar ni v redu in vodi v dimne signale. Včasih so tudi diode v 12V veji po taki predelavi na meji in je potrebno menjati tudi te...
Poleg tega mnogi PC napajalci rabijo neko minimalno obremenitev 5V linije (1 do 2 A), da je napetost na 12V liniji stabilna. Posledično bo nekaj W več šlo v toploto ali pa bo potrebno ustrezna predelava feedback vezave, da se bo tipalo samo 12V vejo.
Skratka stvari se komplicirajo in potem kaj manjka klasičnemu transformatorju in grecu ustrezne moči za ta namen ?
Zadeve najbrž ne boš namenoma spravljal v kratek stik in bodo tudi taljive varovalka za zaščito te, mnogo bolj enostavne, toda mnogo bolj zanesljive rešitve, trajale dolga leta, če boš na začetku vse pravilno zdimenzioniral.
Stran 2 od 2
