Zapomnitev tipke v EEPROM-u
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2006 10:32 am    Naslov sporočila:  Zapomnitev tipke v EEPROM-u Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Program dela naslednje: Nadzira 4 tipke in prižiga Ledice odvisno od stikala.....ta del programa dela tako kot mora!
Ko se mikrokontroler ugasne, si mora vpisati v EEPROM katera tipka je bila pritisnjena in ko se zažene glavna rutina mora prebrati, ter vklopiti ustrezno število Ledic..... Sad
Pri Googlu sem iskal podobne programe pa sem našel samo približke, nato sem še iz datasheeta za 84a malo kopiral..........pa še vedno ne deluje kot sem si zamisli.
Nekaj sem se igral z mplab simulatorjem pa se mi zdi da se program ustavi tam kjer bi moral nehati zapisovati podatek v EEPROM in se vrniti v glavno rutino (tudi testna plošča to teorijo podpira=ko je pritisnjena tipka 1, prižge vse ledice in se ne odziva več) ?!?!
Ali lahko malo pogledate spodnji izsek iz programa...
P.S: Ali ima morda kdo od vas kaj primerov za vpis in branje iz eeproma??
Hvala za pomoč
; ** RESET : main boot routine **
RESET BSF STATUS,RP0 ;Switch to register bank 1
CLRF INTCON ;Disable interrupts
MOVLW B'11000000'
MOVWF TRISB ;RB7 & RB6 are inputs.
;RB5...RB0 are outputs(LEDICA)
MOVLW B'11111111' ;all RA ports are inputs(stikala)
MOVWF TRISA
BCF STATUS,RP0 ;Switch Back to reg. Bank 0
MOVLW B'00111111'
Movwf PORTB ;Vse na portuB se prižge
Call DELAY_ROUTINE
Call DELAY_ROUTINE
;poglej v eeprom, katera tipka je bila nazadnje pritisnjena in vžgi ustrezne ledice
bcf STATUS,RP0 ;banka 0
movf 0x0c,w ;naslov
movwf EEADR ;iz w registra naloži naslov za eeprom
bsf STATUS,RP0 ;banka 1
bsf EECON1,RD ;spremeni bit za branje (RD=1)
movf EEDATA,W ;iz spomina naloži v W register
movwf PORTB ;prižge se ustrezna LED
goto MENU
MENU
BTFSC PORTA,SW1 ;pogleda stikalo 1, in preskoči naslednji ukaz, če je bit (sw1)=0
GOTO EFFECT_1
BTFSC PORTA,SW2
GOTO EFFECT_2
BTFSC PORTA,SW3
GOTO EFFECT_3
BTFSC PORTA,SW4
GOTO EFFECT_4
GOTO MENU
; DOGODKI NA TIPKAH
EFFECT_1 BTFSC PORTA,SW1
GOTO EFFECT_1
E1 MOVLW B'00111111' ;OB PRITISKU NA TIPKO 1 SE PRIŽGE RB1-RB5
Movwf PORTB
;v spomin napiše da je vklopljena tipka 1
movf B'00111111',w ;ta podatek vpiši v eeprom
movwf EEDATA ;podatke v eedata
movf 0x0c,w ;naslov kamor bo vpisal
movwf EEADR ;naslov v eeadr
clrf EECON1 ;zbriše bite
bsf EECON1,WREN ;omogoči vpisovanje
movlw h'55'
movwf EECON2
movlw h'AA'
movwf EECON2
bsf EECON1,WR ;prične vpisovati
zanka btfsc EECON1,WR ;počakaj da zaključi z zapisovanjem (WR mora postati 1)
goto zanka
Call MENU
GOTO E1
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2006 11:35 am    Naslov sporočila:  Jaz bi naredil tako Odgovori s citatom
jaz bi naredil tako:
V eepromu bi imel nekje nastavitev stikal.
V glavni zanki bi stalno bral eeprom, in vsebino prenašal na porte za krmiljenje ledic, relejev, karkoli. Eeprom lahko bereš do onemoglosti, bo zdržal.
Potem bi tudi v glavni zanki odtipaval tipke, in če je katera pritisnjena oziroma prešla iz stanja nepritisnjena v pritisnjena, ugotovil, kaj je treba narediti, in ugotovitev zapisal v eeprom, tja, od koder prvi del zanke jemlje podatke.
Predno boš nabral milijon pritiskov na tipko, se pravi milijon zapisov v eeprom, bo trajalo, še tedaj (Če boš to dočakal živ) samo zamenjaš eeprom z novim.
Janez Menart
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2006 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Želiš vpisati vrednost b'00111111" ali vsebino registra 0x3F (b'00111111')?
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2006 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
JA, Silvo, v EEPROM želim vpisati b'00111111' , ker potem (pri branju) bi to vrednost samo naložil v w register in v portb, s tem bi se pa prižgale ustrezne ledice RB0-RB6....
A sem preveč zakompliciral ?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2006 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nostromo je napisal/a:
Pozdrav
Ampak ti vpisuješ vsebino registra na lokaciji b'00111111'
moral bi napisati MOVLW b'00111111'
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2006 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo Silvo,
sem bil zaseden pa nisem mogel takoj sprobat.......
Program sem spremenil:
Movwf PORTB
movlw B'00111111' ;ta podatek vpiši v eeprom
movlw h'55'
movwf EECON2
movlw h'AA'
movwf EECON2
Kljub temu mi program pri vpisovanju nekje "zašteka" in mi noče skočit nazaj v glavni meni (call menu)!!?!? Preprosto se nekje "obesi" .......Sem tudi čez simulator spustil in odprl VIEW<EEPROM in tam se na nobeni lokaciji nič ne spremeni?!?!
Kaj naj še poizkusim?
P.S: Ima kdo kakšen enostaven in delujoč EEPROM primer za "posodit"? Pray
P.S.2: Kako prilepite sliko programa? ne da ga popači, kot CTRL C
Hvala za pomoč, LP
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2006 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgvor na drugi post scriptum: uporabi [code] tag; kodo oznaci, nato pritisni gumb Code zgoraj, ali pa preprosto napisi [code] tag na zacetek in na konec (tisti na koncu je s /, kot ostali UBB tagi).
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2006 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne bo prišlo kaj vmes in bom "uspel priti" do delavnice, ti bom skušal popoldan ali zvečer spisati nekaj delujočega.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2006 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo obljuba dela dolg - na hitro spisano ter testirano na testni plošči. Ne vem kateri pic uporabljaš. Sam sem vzel 16F628, ki je bil ravno pri roki. Če boš vzel katerega drugega, preveri (spremeni) banke, kjer se nahajajo registri za eeprom.
Koda:
;testni program
;branje tipk s porta ter shranjevanje
;le teh v eeprom indikacija led diode
;na portub
;PIC16F628
;Avtor: Straser Silvo
;Porta so vhodi z zunanjimi pullup upori
   errorlevel -302
   list P=16F628
#include "d:\asm\p16f628.inc"
#define TIPKA1 PORTA,0
#define TIPKA2 PORTA,1
#define TIPKA3 PORTA,2
#define TIPKA4 PORTA,3
#define LED1 PORTB,0
#define LED2 PORTB,1
#define LED3 PORTB,2
#define LED4 PORTB,3
   __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_OFF & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
   org 0x2100   ;pripravim zeljeno vrednost v eeprom
   de .0
   org 0x0
   goto GLAVNI
   org 0x05
;glavna procedura
GLAVNI
   clrw
   clrf PORTB      ;obrisem lath portab
   movlw b'111'
   movwf CMCON      ;izklop komparatorjev na portua
   bsf STATUS,RP0      ;bank1
   movlw b'11000000'
   movwf TRISB      ;pini RB0-RB5 so izhodi
   bcf STATUS,RP0      ;bank0
   call BERI_EE      ;procedura izbede branje prve lokacije eeproma
   movwf PORTB      ;shranjeno stanje posljem na portb
G_ZANKA
   btfsc TIPKA1      ;prva tipka pritisnjena?
   goto TIP2
   btfss TIPKA1      ;da je spuscena   ?
   goto $-1
   movlw b'1'
   movwf PORTB      ;prizgem ustrezno ledico na portu
   call VPIS_EE      ;ter stanje pribelezim
TIP2
   btfsc TIPKA2      ;druga tipka pritisnjena?
   goto TIP3
   btfss TIPKA2      ;da je spuscena   ?
   goto $-1
   movlw b'10'
TIP3
   btfsc TIPKA3      ;tretja tipka pritisnjena?
   goto TIP4
   btfss TIPKA3      ;da je spuscena   ?
   goto $-1
   movlw b'100'
TIP4
   btfsc TIPKA4      ;cetrta tipka pritisnjena?
   goto G_ZANKA      ;na zacetek zanke
   btfss TIPKA4      ;da je spuscena   ?
   goto $-1
   movlw b'1000'
;procedure za branje in pisanje v eeprom
;procedura ob klicu
;prebere 1. lokacijo eeproma ter jo vrne v W
BERI_EE
   clrf EEADR      ;lokacija eeproma (0x0)
   bsf EECON1,RD      ;izvedem branje
   movf EEDATA,W      ;
   return
;procedura ob klicu vpise vrednost W
; na prvo lokacijo eeproma
VPIS_EE
   bsf STATUS,RP0
;   bcf INTCON,GIE      ;izklop vseh prekinitev - sicer jih nisem uporabljal
;   btfsc INTCON,GIE   ;a ce se bi v nadaljavanju programa mogoce vkljucile
;   goto $-2      ;so res izkljucene?
   clrf EEADR      ;lokacija 0x0
   movwf EEDATA
   bsf EECON1,WREN      ;omogocim vpis
   movlw 0x55      ;\
   movwf EECON2      ; |
   movlw 0xAA      ;  > magicna sekvenca
    movwf EECON2      ;/
   bsf EECON1,WR      ;izvedem vpis
   btfsc EECON1,WR      ;je vpis koncan?
   goto $-1      ;ne
;   bsf INTCON,GIE      ;vklucim prekinitve
   return
   end         ;eof
eeprom.zip
 Ime datoteke:  eeprom.zip
 Velikost datoteke:  5.1 KB
 Downloadano:  6 krat
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantastično Silvo, najlepša HVALA za takle primer, bom takoj popoldne sprobal....... Applause
Imam pa še eno vprašanje: namreč nisem se še srečal z ukazom GOTO $-1
A to pomeni da skoči en ukaz nazaj??
BTFSS TIPKA1 ;preskoči naslednji ukaz če je bit =1
GOTO $-1 ; ??......pojdi nazaj toliko časa dokler tipka ni spuščena...??
Hvala za pomoč,LP
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravilno sklepaš "$" je programski števec. Sam običajno za kratke skoke pri katerih lahko hitro preštejem vrstice, kam želim skočit , ter vmes ne bom več kaj vrival uporabljam tak način, kajti včasih nimam več ideje kako naj imenujem labelo Confused
koda je enakovredna tej:
Koda:
CITAJ_TIPKO1
       BTFSS TIPKA1
       goto CITAJ_TIPKO1
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2006 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DELAAAAAAA !!!!
Silvo, sem včeraj zvečer uporabil tvoj program in mi je končno uspelo sprogramirati softver za mojo prvo aplikacijo.....HVALA za pomoč.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
