Težave s Attiny26
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 6:49 pm    Naslov sporočila:  Težave s Attiny26 Odgovori s citatom
Na to lepo sončno popoldan sem se odločil zapeči program v Attiny26. Uspešno sem izveel brisanje obstoječega programa, preveril sem Fuse-bite in uspešno sprogramiral zadevico. In ko želim sprogramirat čip še drugič, nastopijo težave. Programator ga več ne zazna. Programiram v AVR Studiju, program pišem v Bascomu. Programator je AVR-ISP programator. Za odpravo te napake me zanima, kje naj začnem iskat težavo?
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.06
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si slučajno uporabil tudi port PB7, ki je obenem reset?
Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena.
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na portB.7 imam vezan 10k upor in 1uF kondi proti masi. V programu ni uporabljen. Je pa bil nastavljen brown-out pri 2,7V, ki sem ga ugasnil.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2011 6:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si pri preverjanju fuse bitov kaj "šaril" po urnem taktu?
Ali si v AVR studiu kaj spreminjal nastavitev hitrosti dostopa do mikrota?
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2011 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, malo pa sem res pošaril. Iz tovarniško nastavljenega notranjega 1MHz oscilatorja sem nastavil zunanji kristal s srednjo frekvenco, ker je na mikrota priključen 4MHz kvarc kristal. Hitrosti dostopa nisem nastavljal, ker niti ne vem kje. Je tu problem? Upam, da ga nisem zaklenil. Confused
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2011 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si nastavil na zunanji kristal, potem mora biti pri priklopu programatorja na XTAL1 in XTAL2 priključen tudi kvarc. Kajti drugače nima takta in je "mrtev" - stoji na mestu. Poleg kvarca pa je koristno imeti tudi dva 22 ali 27pF kondija. Čeprav samo za programiranje običajno nista potrebna. Postusi tudi z drugim kvarcem.
Pomisli, ali si izbral kvarc ali RC oscilator..
Če ne bo nič, pa poizkusi z nekim taktom tam nekje okoli 1MHz, ki ga pripelješ na XTAL1.
Če še vedno ne bo nič, pomisli, če si SPIEN varovalko kaj prestavljal in s tem serijsko programiranje izklopil.. Takrat pa ostane paralelno/HV programiranje.
Če ga programiraš v vezju, poglej, da ti izhodnih signalov iz programatorja ne izniči nekaj, kar je priključeno na te pine (miso, mosi, sck) - tipka, kondenzator, premajhen upor ali porabnik...
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2011 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kvarc je priključen pravilno, ima tudi 22pF kondija vezana proti masi. 100% sem izbral kristal, saj sem odkar sem imel težave z mego88 previden. Drugih varovalk kot naštete se nisem dotikal. Bom pregledal pa sprobal pa javim rezultat.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2011 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj... Ali ti mikro v aplikaciji dela? Oz. ali vsaj kaj počne - tudi če narobe, ali je mrtev?
ČAKAJ ČAKAJ... sem prebral tvoje poste za nazaj... Kolikor vem, si z vezavo upora med reset in maso mikro postavil v stalno RESET stanje.... Prestavi upor na Vcc.... Pa priporočen je 100nF kondi proti masi. Dela pa običajno tudi brez obojega.
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2011 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz 5V imam upor na reset, pol pa 1uF kondi na maso. Malo zabrkano se napisal. Glede tega da v aplikaciji dela pa... Ne vem. Tisto kar bi moralo delat ne dela. Če to misliš. Zato sem ravno še enkrat želel programirat. Mi je sicer malo žal, da nisem tiste ene ledice v programu vklopil. Bi sedaj lažje diagnosticiral. Tako, da res ne vem ali je mrtev ali pa je težava kje drgje. Confused Ko pridem iz šole bom reševal.
