333COA333 Član
Pridružen-a: Pet 31 Jul 2009 20:05 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Maj 11, 2011 5:38 pm Naslov sporočila: Nadomestilo akumulatorja v polirnem stroju ali vrtalniku |
Ali je sploh možno tole, da bi namesto akumulatorja v akumulatorskih vrtalnikih ali pa polirnem stroju v kolikor je ta 12V, da bi napravo povezal z kabli na akumulator od avta? Kako bi se tole obneslo?
aly Član
Objavljeno: Sre Maj 11, 2011 5:43 pm Naslov sporočila: |
Brez težav.
Samo dovolj debele kable rabiš (2,5 ali 4 mm2).
Pa ustrezno varovalko pri akumulatorju, kajti v primeru stika je akumulator skoraj neomejen vir toka in bo zakurilo vse.
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Maj 11, 2011 8:15 pm Naslov sporočila: |
Tudi 1,5mm2 kabel je povsem dovolj, ker akumulatorska vrtalka ni tako velik porabnik, da bi vleklo 20 ali 30 A. Debeli kabli so nerodni
Pred leti sem predelal vrtalko, ki je v originalu imela 13,2V NiCd akumulator, povezal sem s kablom 2x 0,75mm2 in je dovolj in se nikoli ni segrel vse to deluje še danes
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
333COA333 Član
Objavljeno: Pet Maj 13, 2011 6:20 pm Naslov sporočila: |
Koliko ampersko varovalko pa bi moral namestiti?
Samo recimo če imaš priklopljen 13,2V vrtalnik na 12V akumulator je to škodljivo za vrtalnik ali pa samo da ne izkorišča vse moči?
Azrael Član
Objavljeno: Pet Maj 13, 2011 8:28 pm Naslov sporočila: |
Nič skrbeti glede te razlike napetosti.
Vsa razlika bo v tem, da boš imel malenkost manj moči na razpolago, kot pri polnem in brezhibnem akumulatorju.
Pazi samo, da boš pravilno priklopil plus in minus, saj v nasprotnem lahko skuriš regulator vrtljajev!
Varovalka naj bo ustrezna za izbran presek kabla ali šibkejša (verjetno bo 10 A dovolj). Več
Še to, če bo kabel daljši, bo 0.75mm2 vsekakor premalo, saj boš v tem primeru izgubil preveč napetosti na njem.
333COA333 Član
Objavljeno: Tor Maj 17, 2011 8:41 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, bi mi lahko samo še kdo prilepil to tabelo za varovalke, saj nisem aktiven član in je ne morem videt.
Azrael Član
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Azrael Član
Objavljeno: Sre Maj 18, 2011 8:13 pm Naslov sporočila: |
Uff imaš prav, nisem opazil, sem gledal vedno samo prve tabele.
Res grda in nevarna napaka pri maksimalni tokovni obremenitvi pri avtoelektriki za ta dva preseka, sploh za 0.5mm2.
