Simuliranje z MPLAB SIM simulatorjem
Neper
Pridružen-a: Sob 11 Apr 2009 9:51
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2011 6:26 pm    Naslov sporočila:  Simuliranje z MPLAB SIM simulatorjem Odgovori s citatom
Že celo popoldne poizkušam simulirati program, katerega sem spisal za PIC18F24J11. Težava je pri simuliranju timerja 1, ki je 16 bitni timer. MPLAB SIM ga enostavno noče povečevati. Timer1 je vedno na ničli. Ne povečuje se niti TMR1L. Prebral sem namreč, da se timer bere prek bufferja v katerega se oba bajta naložita ob branju nižjega. Tako da bi razumel, če se višji bajt ne bi povečeval oz. bi bilo tako videti. Vendar v mojem primeru se ne povečuje niti nižji bajt, torej TMR1L.
Spisal sem čisto preprost program, da bi preveril le delovanje timerja1:
Koda:
#include "18F24J11.h"
#FUSES INTRC_IO
#FUSES NOXINST
int i;
int16 tmp;
void main()
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
   while (1)
      tmp=get_timer1();
      i++;
      i--;
pa tudi ta program ne dela. Vsaj ne v simulatorju. Če ga naložim na čip, pa deluje. Medtem ko v simulatorju normalno delujeta 8 bitna timer0 in timer2.
Disassembly koda zgornjega programa je:
Koda:
   while (1)
  0022    0E07     MOVLW 0x7
  0024    6ECD     MOVWF 0xfcd, ACCESS
  0026    6A9A     CLRF 0xf9a, ACCESS
186:                  {
187:                     tmp=get_timer1();
188:                     i++;
  0028    50CE     MOVF 0xfce, W, ACCESS
  002A    6E05     MOVWF 0x5, ACCESS
  002C    CFCF     MOVFF 0xfcf, 0x6
189:                     i--;
  0030    2A04     INCF 0x4, F, ACCESS
190:                  }
  0032    0604     DECF 0x4, F, ACCESS
191:
  0034    D7F9     BRA 0x28
kar mi izgleda vredu. Tudi T1CON register se v MPLAB simulatorju lepo postavi na 0b00000111.
Res ne vem kaj bi lahko bilo narobe.
Ima kdo kakšno idejo? Vsake pomoči bom zelo vezel.
Za odgovore pa se že vnaprej lepo zahvaljujem.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2011 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi vprašal na Microchipovem forumu?
Sem imam samo pozitivne izkušnje, sem pa pisal v Asemblerju..
Neper
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2011 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem vprašal tudi tja, pa še na en drug forum tudi. Na Microchipovem sem dal pod rubriko MPLAB SIM, upam da se tisto kaj pregleduje in da bo kak odgovor. Zaenkrat še čakam. Je pa res da je nedelja. Morda tudi to kaj vpliva.
Res je za živce parat, ko ti takšna zadeva ustavi projekt. Zdaj se nekaj mučim kar na PICu, vendar porabim neprimerno več časa, kot bi ga na simulatorju. Brick wall
Tako da če ima kdo kakršnokoli idejo, kar na plan z njo. Smile
Uptime: 233 dni
