16F877 in UART
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2011 6:36 pm    Naslov sporočila:  16F877 in UART Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
uporabljam 16F877, kolikor razumem moram za UART protokol uporabiti port in pine na mikroprocesorju, ki omogočajo TTL nivoje? Torej PORTD npr. TX -> 0 pin, RX-> 1 pin?
Imam GPS napravo, ki mi preko UART Transmit pošilja NMEA stavke. Sprejet jih moram prav tako z UARTom.
Grega
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2011 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš PIC napajan z 5V so vsi pini TTL kompatibilni.
TTL ti pove da je logična 0 na 0V in logična 1 na +5V.
Vprašanje katere pine moraš vzeti je torej odvisno od tega ali boš uporabil interni HW UART ali boš uporabil SW UART.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2011 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
OK, na PIC16F877, sem v HITECH prevajalniku nastavil registre za prejemanje podatkov - receive, torej. Nastavil sem BaudRate in ostale ter še Asinhroni način.
spodaj je napisan program, program deluje tako da kar dobi v RX pin naj napiše na LCD, problem pa je ker ta izpis ni sinhroniziran na prejemanje.
Namreč če čip večkrat resetiram se mi po določenih številih le pokaže $GPGGA stavek oz prvi stavek od stavkov ki jih bruha GPS prek UART komunikacije.
Koda:
#include <htc.h>
#include "lcd.h"            //vkljuci knjiznico lcd.h
#include "serio.h"
#include <stdio.h>
#define _XTAL_FREQ 20000000      //frekvenca zunanjega oscilatorja (HS) 20MHz
void main()
   char *s = 0;
   char b;
   int i=0;
   INTCON=0;
   TRISA=0;      //registri portA so izhod
   TRISB=0;      //reg. portB so izhod
   PORTB=0;      //pini na portB so izhod
   PORTA=0;      //pini na portA so izhod
   serial_init(129,1);
   lcd_init();
   lcd_puts("Testni izpis na LCD");
   lcd_goto(0x40);
   while(1)
      s=gets(b);
      if(s != 0)
         lcd_puts(s);
      }else{
         lcd_puts("nism dobo");
V samem projektu imam dodan C file v katerem so spisane funkcije gets itd.
Grega
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2011 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš ciklični buffer narejen pri sprejemu?
Mikrokontroler lahko namreč veliko hitreje sprejema podatke kot jih lahko ti izpisuješ in obdeluješ dalje. Zato shraniš vse v buffer kar dobiš. V glavni zanki pa potem preverjaš samo če imaš kaj v bufferju in izpisuješ na LCD.
Blog
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2011 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok to razumem,
kolikor vem je v tej kodi pod funkcijo unsigned char getch napisana koda za prejemanje v buffer?
Koda:
#include <htc.h>
#include <stdio.h>
#include "serio.h"
void serial_init(char brg, char hi_speed)
   TRISC6=1;
   TRISC7=1;
     if (hi_speed){
           TXSTA=0x26;
           RCSTA=0x90;
     else{
           TXSTA=0x22;
           RCSTA=0x90;
     SPBRG = brg;
void putch(unsigned char byte)
   while(!TRMT)continue; /* Wait for TX Buffer Empty */
   TXREG = byte;
unsigned char getch ()
  // wait until data available
  while (!RCIF);
  RCIF=0;
  return(RCREG);
unsigned char getche (void)
  unsigned char c;
  c = getch();
  return(c);
char* getst()
   int i=0;
   char* s;
   do
      s[i]=getche();
      i++;
   }while(s[i]!='\n');
   return s;
Grega
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2011 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru getch() počaka, da se sprejme znak in ga vrne.
getche() je pa tipičen primer nepotrebne funkcije, ki ne naredi nič.
Ti raje naredi buffer, v katerega vstaviš znak, ko je na voljo. To počneš v prekinitvi.
Koliko znakov je v bufferju pa lahko ugotoviš na več načinov, recimo s kazalci. Enega imaš za pisanje v buffer, drugega za branje (če nista enaka, je na voljo znak v bufferju).
Podobno se lahko naredi tudi pošiljanje znakov. V buffer napišeš string, ki bi ga rad poslal, znake pa potem bereš v prekinitvi in pošiljaš na UART...
Tule nisem več aktiven.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2011 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok razumem, torej lahko naredim takole:
Koda:
char bufer[80];
zanka{
      s=gets(bufer);
Grega
Nazadnje urejal/a drVrh Sre Maj 18, 2011 6:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
no tako kot ti je gumby povedal.
uporabljaš direkt branje in pisanje na USART
rabiš:
unsigned char buffer[64];
int head;
int tail;
znake zapisuješ z head
buffer[head++] = RX
if (head != tail) lahko bereš
tmp = buffer[tail++];
nekako v tem duhu, če ne bo šlo bomo pa dalje pomagali Wink
Blog
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2011 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala RedMamba, toda kolikor razumem tvojo kodo, je to za USART komunikacijo kjer ima paket Glavo in Rep, jaz uporabljam UART, in sprejemam podatke GPS modula, kjer mi vsako sekundo pošlje NMEA stavke.
Grega
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2011 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne ne, glava in rep sta samo da veš kam zapisovati bajte in kje jih brati.
in ko prideta glava ali rep do 64 (v tem prmeru) jih moraš postavt na 0 (zato ciklični pomnilnik)
znake zapisuješ v buffer v interupt rutini, vsak sprejeti znak se zapiše v buffer.
Ti imaš potem 1 sekundo časa med vsakim stavkom da obdelaš in izpišeš podatke na LCD kar je več kot dovolj časa, da se ti pomnilnik ne zapolni (ubistvu se ti tako ne zapolni nikoli, dejansko se povozijo podatki, ki jih še nisi obdelal če ne gledaš head in tail pointerjev med vpisovanjem)
Blog
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2011 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole nekako:
Koda:
#define BUFLEN 32
char buffer[BUFLEN];
volatile int rxb=0;
void __interrupt rx_isr(void)
  buffer[rxb++]=UART_RX;
  if(rxb==BUFLEN)
    rxb=0;
char getchr(void)
  static int rb=0;
  char ch;
  if(rxb==rb)
    ch=0;
  else
    ch=buffer[rb++];
    if(rb==BUFLEN)
      rb=0;
  return(ch);
getchr() vrne znak iz bufferja, če je kaj not (ali 0, če je prazen).
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar veliko Errorjev mi izpiše, ob kodi od Gumby-ja:
Grega
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem zbrisal podpičje pir #define BUFLEN in ga dodal pri unsigned char buffer[BUFLEN].
Rezultat:
Koda:
Error   [288] C:\Users\Grega\Documents\MPLAB_projekti\LCD877\serio.c; 9.17 only functions may be void
Error   [372] C:\Users\Grega\Documents\MPLAB_projekti\LCD877\serio.c; 9.17 "," expected
Error   [314] C:\Users\Grega\Documents\MPLAB_projekti\LCD877\serio.c; 10.1 ";" expected
Error   [285] C:\Users\Grega\Documents\MPLAB_projekti\LCD877\serio.c; 12.1 no identifier in declaration
Warning [374] C:\Users\Grega\Documents\MPLAB_projekti\LCD877\serio.c; 12.1 missing basic type; int assumed
Error   [314] C:\Users\Grega\Documents\MPLAB_projekti\LCD877\serio.c; 12.1 ";" expected
Error   [285] C:\Users\Grega\Documents\MPLAB_projekti\LCD877\serio.c; 14.1 no identifier in declaration
Warning [374] C:\Users\Grega\Documents\MPLAB_projekti\LCD877\serio.c; 14.1 missing basic type; int assumed
Error   [314] C:\Users\Grega\Documents\MPLAB_projekti\LCD877\serio.c; 14.1 ";" expected
Grega
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SEdaj sem zbrisal presledek v funkciji interupt ...
Prej:
Koda:
void __interrupt _rx_isr(void)
Zdaj:
Koda:
void __interrupt_rx_isr(void)
Napaka:
Koda:
Error   [192] C:\Users\Grega\Documents\MPLAB_projekti\LCD877\serio.c; 11.15 undefined identifier "UART_RX"
Za to pa ne vem kako si mislil Gumby? je ta UART_RX kakšen register ali kaj drugega?
Grega
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Sploh ni res. getche() je funkcija v hi-tech, ki jo kliče funkcija gets(). Zato je potrebna. Lahko bi dal v getche() to, kar je v getch() in bi prihranil čas.
Grega, interrupt rutine se v hitech prevajalniku pišejo takole:
Koda:
void interrupt ImeFunkcije(){..koda..}
In ne kopiraj dobesedno Gumbyjeve kode, ker on uporablja drug prevajalnik, torej ti koda nikoli ne bo delovala. Uporabi samo njegov princip oz. logiko. Pisati boš moral sam.
Gumby, lahko razložiš svojo kodo, ker ccs mi nekako ni poznan najbolje. Zakaj se to dogaja v prekinitveni rutini? Ali se prekinitev pojavi, ko se bit RCIF postavi na 1? Je za to potrebno posebej vklopiti prekinitve?
return;
brake;
Stran 1 od 3
