Audio (CD) konektor na zvocni kartici ?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2006 7:16 pm    Naslov sporočila:  Audio (CD) konektor na zvocni kartici ? Odgovori s citatom
Kako se imenuje tip konektorja, ki se ze precej dolgo uporablja na zvocnih karticah za analogno povezavo med kartico in CDjem znotraj ohisja, montiran pa je na zvocni kartici ? Gre za stiripolni konektor, ki ima na kablu female, na PCB pa male prikljucek, male ima ob strani utor (zarezo), ki onemogoca napacen priklop. Ce se ne motim ima kabel, ki pride s CDja, samo tri zile, en pin pa je neizkoriscen.
Nikjer se nisem zasledil imena takih konektorjev, bi ga pa rad nabavil, a ne vem pod kaj naj sploh iscem d'oh!
V navodilih (npr. teh) je kabel omenjen kot "MPC-to-MPC 4 pin audio cable", nic pa ne pise o tem kako se imenuje ta tip konektorja.
Aktiv.: 70786.66
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2006 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70786.66
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2006 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2006 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm. Še vsi kabli, ki sem jih dobil zraven so imeli drugačno obliko.
Videl sem tri variante. Prva je imela en zaskok na sredini konektorja, ter dva rebra na zadnji strani (ne na robu), Sama spojka je imela obliko pravokotne luknje, druga enaka prvi, le da je bil konektor brez kakršnegakoli rebra ali zaskoka, ter tretji, ki je bil precej manjši in je bil v glavnem na matični plošči oziroma zvočni kartici. Skratka nič podobnega temu, kar je pripel Mare.
Saj bi pripel slike pa ne znam v RH linuxu Flash ključa odlopit d'oh!, pa fotoaparat priklopit. Rolling Eyes
Aktiv.: 70786.66
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2006 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2006 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raster na zalost ni 2.54 mm (preverjeno z letvico). Ocitno je 2 mm (metricen). Bom poskusal jutri poslikati in pripeti sliko.
V bistvu sem pretirano zakompliciral razlago z omembo zvocne kartice, kjer res obstajajo razlicne izvedbe konektorja, ceprav so nekatere manj pogoste; na strani CDja (istega kabla) je namrec tudi konektor, ki je ocitno pri vseh CDjih isti - nisem se naletel na drugecnega (drugacni so samo na strani, ki pride v zvocno). Iscem torej ime za mosko varianto konektorja (za PCB), tak kot je montiran zadaj na CDju. Se eno dejstvo, ki morda pripomore k identifikaciji: kdove zakaj je konektor pri vseh kablih, ki jih imam tukaj, vedno bele barve, ne glede na namen (kabel znotraj floppyja, kabel med CDjem in zvocno, kabel znotraj miske, itd. - vsi z belim konektorjem).
Sicer ideja z letvico ni slaba, ce kje dobim tako z ustreznim rastrom. Sicer bo stvar manj trdna (te konektorje je prav nemarno tezko dati narazen), a ce je to edina moznost, bo pac tako.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2006 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripenjam slikico.
Raster je sigurno 2,5 ali pa 2,54. Precej podoben je konektor tistim, ki so uporabljeni za priklop reset tipke oziroma PC zvočnika (ne vem kateri je 4pinski)
CD-rom audio konektor
 Velikost datoteke:  32.87 KB
 Pogledana:  34 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2006 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iscem levi konektor na tvoji sliki oz. bolj natancno njegov komplementarni del. Hecno, pri tebi je tudi bele barve Very Happy Raster preverjeno ni 2.54 mm, ker ze dveh pinov ne morem stlaciti noter, tretji z 2.54 letvice [a sploh pride na pol med 3. in 4. luknjo konektorja.
Konektorji za PC speaker in podobne reci pa so 2.54 mm, to zagotovo drzi. To ni enak konektor.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Levi konektor se ponavadi priključi na matično ploščo ali zvočno kartico.
Desni pa na CD in ta ima raster 2,54.
Te male bele pa misim, da izdeluje JST (veliko sreče priiskanju)
http://www.jst-mfg.com/index_e_main.html
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote=]
....stvar manj trdna (te konektorje je prav nemarno tezko dati narazen), a ce je to edina moznost, bo pac tako.[/quote]
Raster med pini je manj kot 2.54 mm. Debelina pinov je manjša od standardne letvice 2.54 mm. Konektorji pa imajo plastični pin za zaklepanje. Če prav pritisneš na zaklep, se konektor iztakne brez težave. Problem je le če si sam naredil konektorje in vzel pine od normalno debele letvice. V tem primeru bodo težave pri snemanju.
