Pomoč peč-bojler
grosleon1991
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2011 21:58
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 9:13 am    Naslov sporočila:  Pomoč peč-bojler Odgovori s citatom
lep pozdrav
Mene pa zanima kje se da dobiti najenostavnejše vezje za vklop izklop črpalke za vodo....fora je v tem da bi to rad spreminjal glede na temperaturo v peči in v bojlerju se pravi da ko bi bila temperatura v peči manjša kot temperatura v bojlerju bi črpalka izklopla in obratno ko bi bila temperatura v bojlerju manjša od temperature v peči bi se le-ta vklopila
hvala za odgovore
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 9:21 am    Naslov sporočila:  Re: Pomoč peč-bojler Odgovori s citatom
grosleon1991 je napisal/a:
lep pozdrav
hvala za odgovore
Iščeš diferencialni termostat, uporabljajo se pri ogrevanju s sončnimi kolektorji.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščeš to ?
grosleon1991
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskal sem nekaj po net-u in mislim da bo tale stvar zadostovala mojim željam http://shop.conrad.si/websale7/?shopid=conrad-slowenien&act=product&prod_index=194360&cat_index=SHOP_AREA_17362_2408005&Ctx={ver/7/ver}{st/3ec/st}{cmd/0/cmd}{m/websale/m}{s/conrad-slowenien/s}{l/01-aa/l}{sf/%3Cs1%3E194360%3C/s1%3E%3Cs2%3E$$1%3C/s2%3E%3Cs5%3E2%3C/s5%3E/sf}{p1/cfe630b9c0d7f34be63629dd866981fd/p1}{md5/f6188495a10565249f355a61a35ff6d1/md5}
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2 navadna mehanska termostata, kateri ne potrebuje napajanja za delovanje za par €, ki ga dobiš v vsaki elektro ali pa vodovodarski trgovini.
Lep pozdrav, Primož
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za cca 20€ dobiš v Conrad-u kit za diferencialni termostat. Dela že več let brez težav...
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo je napisal/a:
Kako pa to povežeš, da ti vklaplja pumpo na razliko temperatur?
grosleon1991
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2011 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali je kdo poiskusil s tem http://shop.conrad.si/websale7/Krmiljenje-temperaturne-razlike-TowiTek.htm?Ctx={ver%2f7%2fver}{st%2f3eb%2fst}{cmd%2f0%2fcmd}{m%2fwebsale%2fm}{s%2fconrad-slowenien%2fs}{l%2f01-aa%2fl}{mi%2fSHOP_AREA_17362_2408005%2fmi}{pi%2f191253%2fpi}{po%2f1%2fpo}{sf%2f%3Cs1%3E194360%3C%2fs1%3E%3Cs2%3E%24%241%3C%2fs2%3E%3Cs5%3E2%3C%2fs5%3E%2fsf}{fc%2fx%2ffc}{p1%2f76a2ebb003f4b7f218d7351510cd35b4%2fp1}{md5%2fb8988cdbf31602d7691f196291b1def6%2fmd5}
Imaš že rele zraven tako da se mi zdi bolši od tistega conradovega zgoraj pa enaka funkcionalnost?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2011 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti prejšnji bo pravi. Potrebuješ pa še napajalnik. Drugače pa bo eno leto, kar sem eno tako zadevo montiral. Dela BP. Montiraš, nastaviš in pozabiš. Potrebuješ pa še napajalnik.
grosleon1991
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2011 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha samo rele moram pa še dobaviti?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2011 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele je na njem in je tista rdeča zadeva.
grosleon1991
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha super........edino zanima me še kako lahko vidim kakšno temperaturo sem nastavil prvemu in drugemu senzorju?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavljaš samo diferenco oziroma razliko temperatur. Kolikor vem mora biti peč med nastavljanjem segreta. Za kaj več bo pa kdo drug napisal, namreč jaz sem poskrbel samo za elektroniko, nastavitev pa nisem opravljal.
grosleon1991
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2011 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A pa morda kdo pozna še kakšno takšno vezje kjer bi dejansko lahko nastavili temeraturi se pravi ne samo temperaturne razlike?
sebaseba
Pridružen-a: Ned 02 Maj 2010 3:26
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.37
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2011 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva mehanska termostata. Tako imam jaz.
Uptime: 500 dni
