Išče se tedenski programabilni timer ustrezne velikosti
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 12:50 pm    Naslov sporočila:  Išče se tedenski programabilni timer ustrezne velikosti Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Odpovedala mi je mehanska programabilna ura - okvara urnega mehanizma (vklapljala je porabnik v času MT tarife). Problem je, ker je vgrajena v elektro omarici in je enakih zunanjih mer kot vgradni merilniki velikosti 72 x 72 mm in tako kanibalizirane timerja z vtičnico odpade, saj je tam timer večji.
In tako sedaj iščem zamenjavo, ki bi jo:
a.) lahko stlačil v obstoječe ohišje pokvarjene ure. Nekoč so obstajali v naših trgovinah tedenski moduli ustreznih dimenzij 60 x 60 mm (pripeta slika) ali
b.) urni modul ustrezne oblike enak meram vgradnih inštrumentov.
Vendar so mi danes trgovci vsi po vrsti razlagali, da danes ne obstaja ne eno, ne drugo.
Ali je to res?
Našel sem sicer enega samega ponudnika ustreznega modula na ebay (slika je od tam), vendar me zanima ali je še kateri, mogoče bolj ugoden, ponudnik?
 Velikost datoteke:  15.19 KB
 Pogledana:  6442 krat
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marsikdo od nas je sposoben narediti to po naročilu, a težko boš dobil nekoga, ki se bo naloge lotil. Ne zato, ker je pretežka, ampak, ker je specifična. Morda bi bilo dobro, da bi na oglas dodal še informacijo, koliko si pripravljen za to odšteti, in kdaj bi nujno moralo biti gotovo. Tako boš morda 'ujel' koga.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker se spoznaš na elektroniko:
Mogoče predelaš kak tedenski termostat za centralno ogrevanje, elektronsko tedensko vtično programabilno uro (huh kako zakomplicirano povedano, empak podobno kot mehanska ura, le da je elektronske izvedbe). Recimo jaz sem tako pred nekaj leti kupil v Lidlu ali pa Hofru ali pa Šparu (to zadnje je najverjetneje) na Jesenicah za par evrov.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bavbavu se dobi tako uro za na DIN letev. S strani ima enake zunanje mere, kot avtomatska varovalka, po širini pa zavzame toliko prostora, kot dve varovalki.
Ima sponke za 10A COM - N.O. - N.C. relejski izhod in ločene sponke za 230V napajanje. Brez napajanja ura teče, rele pa ne preklaplja.
Cena ... par € (takrat je bila 735SIT)
LP, Igor
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem prebral, da se spoznaš na elektroniko.
Če bi z nekom, ki bi se odločil ti pomagat, skupaj naredila vsak nekaj, potem bi zadeva šla hitreje.
Bi naredil tiskano vezje po shemi, ki bi jo skupaj izdelala?
Kolikšen tok pa mora ta ura preklapljati?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing @Vilko: to odgovarjaš Azraelu.... Wink d'oh!
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael,
podobno kot na sliki imam nekje v skladišču. Samo da je bela. Tedenska, LCD. Je imel kolega za vklop centralne kurjave.
Ko bom naslednjič na Jesenicah, se lahko slišiva in ti jo dam.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To s predelavo programabilne ure iz diskonta sem imel najprej v mislih, samo kaj ko je zadeva po merah zelo "nerodna".
Ena stranica je okoli 75mm, druga okoli 60mm in tako z vgradnjo v obstoječe ohišje ne bo nič.
Še huje pa je to, da v omarici ni prostora za kaj več kot 72mm (zraven je stikalo, ki ga ne morem prestaviti) in tako tudi izdelava čisto novega ohišja odpade.
To z DIN letvijo moram pa še preveriti mere. Mogoče bo šlo, če je le še dobavljiv.
V eni trgovini so mi namreč ponudil izjemno štorasto, mehansko izvedbo takega timerja za letev in spet, da digitalnih ni več.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_3504_co620045_digitalna_stikalna_ura
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kanibaliziranje timerja velikosti avtomatske varovalke?
Merlin gerin ima to recimo. V vidnem delu je pod prozornim pokrovčkom LCD in ene 5 tipk.
/edit:
me je a.vidmar prehitel, nekaj takega sem imel v mislih.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzami kakega kitajca. Notri je toliko lufta da glava peče.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mnja, kaj pa če se jaz malo pomatram in naredim majhno inventuro, ravno tako uro imam, ki vsekakor dela le notranjo baterijo je potrebno menjati.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za maturitetni izdelek izdelal programabilno uro z RTC čipom.
Če te zanima ti lahko pošljem shemo, board in program.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem, res ste se razpisali, jaz pa popoldne nisem imel časa, da b vam odgovoril.
Stvar je taka, če bova z aly prišla skupaj, bo obveljala njegova rešitev, v nasprotnem pa bo res treba razderti kakšno uro iz diskonta. Namreč jaz in samogradnja mikroelektronike, sta dva različna pojma.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možnosti popravila originala ni ?
Uptime: 500 dni
