ARmega8u2 termometer DS18B20 PROBLEM
luka1995
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 9:57 pm    Naslov sporočila:  ARmega8u2 termometer DS18B20 PROBLEM Odgovori s citatom
Delam termometer z ATmega8u2 in na vezju imam 2 senzorja DS18B20. Program pišem v Cju. V Cju sem še začetnik in se še pobiram...Zataknilo se mi je pri programu, nikakor ne morem prebrati temperature iz senzorja in jo izpisati na LCDju. Senzorja sta na pinu PD1 in PD2. Pomagam si s tem pdfjem: http://www.teslabs.com/openplayer/docs/docs/other/ds18b20_pre1.pdf . Prosil bi nekoga, da pogleda program in mi prosim pomaga. Hvala
program.rar
 Ime datoteke:  program.rar
 Velikost datoteke:  46.22 KB
 Downloadano:  31 krat
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nisem v Cju in ti težko pomagam priprogramu, me je pa že takoj na začetku zmotilo, da imaš dva senzorja na dveh pinih. DS1820 je 1-Wire senzor in za prenos podatkov potrebuje ... ugani koliko žic Smile .
V grobem je tako, da definiraš en pin kot 1-wire vodilo in nanj priklopiš vse senzorje. Pa pazi DS18B20 ima od 9 do 12-bitno resolucijo (default 12-bit)!
Razsvetljujemo od leta 1920!
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser je napisal/a:
Kljub temu se da dati senzorje na različne pine, in imaš tako pač več 1wire bus-ov, na vsakem po en senzor, in glej, ni potrebno vedeti serijsko številko/naslov senzorja za branje temperature.
Nekoč me je en senzor med sedmimi tako za***al: po resetu je vse lepo delalo nekaj ur, potem pa cel bus senzorjev nič. A kriv je bil samo eden med njimi. Ko se mu je sfuzlalo, je podrl in naredil neuporaben cel bus.
Pravijo in se čudijo, drugi niso še imeli takih izkušenj..
luka1995
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzorja imam posebej, eden je na pinu PD1, drugi pa na pinu PD2.
termometer.pdf
Shema
 Ime datoteke:  termometer.pdf
 Velikost datoteke:  82.22 KB
 Downloadano:  28 krat
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 1wire komunikaciji je kritičen timing. Ali uporabljaš isto frekvecno mikrokrmilnika kot na primeru, ki si ga dal? V C-u nisem doma, in ti ne morem pomagati.
Bascom pa sam prilagodi timing frekvenci kristala, C pa morda ne. Paziti je tudi potrebno, da ni dolgih interrupt rutin. jaz jih običajno 'disablam' (ta beseda bi moral biti prepovedana v slovenščini) za čas komunikacije 1wire.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
...Pravijo in se čudijo, drugi niso še imeli takih izkušenj..
Pa sem tudi jaz že imal tak problem. Imel sem dva senzorja na 1wire in eden je bil tako-tako. Ko se je segrel na +100°C je enostavno naredil kratek stik in mi tako uničeval komunikacijo in napajalno vejo. Jaz imam bolj mešane občutke glede teh opevanih senzorjev, uporabljam pa jih še zmeraj Smile .
Predlagam pa ti tudi da si zelo dobro prebereš datasheet teh senzorjev in upoštevaš vse čase in ukaze, ker zna biti kar za*j. (še bolje pa je da najdeš delujoč primer in potem s tistega razvijaš).
luka1995
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenco imam nastavljeno na 16MHz in imam zunanji kristal 16MHz.
luka1995
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem usposobil...Je bilo treba nastavit CLKPR in DDR...
 Velikost datoteke:  493.42 KB
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si mogoče uporabil tudi USB na uporabljeni megi? Zanima me če je možno uporabiti USB podobno kot UART in če se dobi driverje za SPP za PC?
