Dvostopenjska tipka
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2006 5:30 pm    Naslov sporočila:  Dvostopenjska tipka Odgovori s citatom
Zanima me če mogoče kdo ve, kje bi bilo možno dobiti dvostopenjsko tipko? Takšno, kakršna je na digitalnih fotoaparatih za sprožilec, kjer najprej pritisneš da izostri, naprej pa da slika.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
Aktiv.: 70786.58
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2006 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2006 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem to enkrat rešil z dvema enakima tipkama v vezju, nad katerima sem dal ploščico. Iz te ploščice je šel ven na ohišje "štift", ki je od zunaj izgledal kot ena tipka. Efekt dvojne stopnje sem dosegel s preprosto finto - tisti štift ni bil točno na sredini ploščice ... Wink
Upam da si razumel. Če rabiš lahko tudi skiciram. Exclamation
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2006 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnjič enkrat sem razdrl službenega Olympusa, ki je med novoletnimi prazniki čudežno spustil dušo. No ni šel popolnoma v prafaktorje, zato tipke sprožilca nisem videl, je bilo pa veliko tipk narejenih zelo univerzalno. Rahlo bombirana vzmetna pločevina, ki je imela na notranji strani pritrjen plastičen nosilček z kontakotm, ki je delal stik na folijsko tiskano vezje. Nebi se čudil če bi naredili sprožilno tipko kar tako v sendviču.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za nujen primer dvostopenjskega stikala sem uporabil 3 mm stereo jack. Ko sem noter vtaknil nekaj podobnega odrezanemu žeblju, je od mase naredilo najprej na kontakt od enega in kasneje od drugega kanala. Če bi vzel jack 2 mm bi bila tipka še manjša. Za večkratno uporabo bi moral montirati vzmet.
Obstojajo tudi tipke z dvema paralelnima kontaktoma. Če bi enega zvil, bi ob pritisku naredil stik prej. Vprašanje pa je, če bi imel dvostopenjski občutek kot pri foto stikalu.
Namenskih stikal te vrste v trgovinah še nisem videl.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če velikost ni problem ima BMW E36 serija (verjetno tudi ostale znamke in modeli) za odpiranje šip na vratih dvostopenjske tipke (sicer sta dve skupaj - gor in dol). Za ceno ne vem, se jih pa da dobit v Trzinu...
Lp,
Peter
Slemi
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabim jo za daljinsko žično sprožilo DSLR fotoaparata, katerega originala je cena okrog 5 tisočakov, tako da če ne bom našel kakšne enostavne rešitve bom pač kupil original. Do sedaj mi je še najbolj všeč tista z žebljem.
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No odgovor kako narediti dvostopensko tipko je kar precej težak a pri tovarniških izvedbah so to rešili zelo enostavno na sliki se vidijo štiri kontakti sredinski je tistia druga stopnja na drugi sliki pa je srcddinski krajši od ostalih treh da ko močno pritisnemo sprožimo pred tem pa ostri sliko tako je narejeno pri nekem fotoaparatu
 Velikost datoteke:  332.2 KB
 Pogledana:  34 krat
 Velikost datoteke:  325.04 KB
 Pogledana:  25 krat
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slemi, če boš uporabil mikrokontroler z AD vhodom lahko vzameš senzor (tlaka - izgleda kot folisko stikalo) - v conradovem katalogu jih najdeš pod kataloško 182599.
Senzorjem se spreminja upornost glede na pritisk.
