GSM modem in PIC
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 12:50 pm    Naslov sporočila:  GSM modem in PIC Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Napisal sem program za sprejemanje SMS sporočil in upravljanje naprav in ga trenutno testiram s povezavo PC->PIC, tako da s PC-ja pošljem sporočilo mikrokrmilniku, kot bi prišel SMS. Deluje mi vse super. Tudi, če priklopim GSM modem na računalnik na COM port, se odziva normalno. Zakaj pri hudiču, se noče odzivat na komande, poslane z mikrokrmilnika? Povezano imam RX-TX TX-RX ter maso... je ob priklopu na računalnik povezano še kaj drugega?
return;
brake;
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril kakšne nivoje ima GSM modul?
namreč na računalnik gredo nivoji RS232, mikroprocesor nevem katerega imaš, pa ima nivoje TTL, posledično to pomeni da moraš dodati pretvornik nivojev (MAX232) med modulu in mikroprocesorju.
kateri uC? Kateri modul predvidevam da MC35i? MAX232 sem dal med ta dva na 89C4051, ker ima TTL nivoje.
Grega
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam MAX232 vmes. Saj pravim, komunikacija med PIC in PC poteka super, med GSM in PIC pa ne.
return;
brake;
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mi vse skupaj diši po http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=24949&highlight=
LP, Matjaž
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravim, da imam povezano križno TX-RX ter maso..Tukaj napake ni. Poleg tega se mi je pa zdaj začelo dogajati, da modem niti več ne sprejema SMS-ov...ko pošljem SMS na številko, se nič ne zgodi, prav tako če ga želim prebrati (AT+CMGR=1) je prazna lokacija. Kličem pa ga lahko..Prav tako, če SMS pošljem iz modula, ga ne dobim, na hyperterminalu pa mi napiše, da je bil poslan.. Confused
return;
brake;
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 5.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sim kartica je aktivna?
Oziroma kaj si vmes spremenil?
Pa še namig, ali si poizkusil namesto GSM modema priključit PC na tvoje vezje in simulirat modem?
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
Sem. To sem tudi napisal. S PC-jem simuliram GSM modem in program deluje super. Torej čip pošilja vse OK, sprejema pa tudi od PC-ja. GSM modem očitno ničesar ne pošilja nazaj ali pa celo ne sprejema od čipa ničesar. Sem že poskusil priklopiti in modem in PC istočasno na čip. Na terminalu dobim želen ukaz, ampak program se tam ustavi, ker GSM modem ničesar ne pošlje nazaj. Kartica je aktivna, sem jo dal v svoj telefon in deluje. Saj pravim, če kličem na to številko iz svojega telefona mi na terminalu izpisuje, da imam dohodni klic. Le z SMSi je problem in s komunikacijo. Kakšno povezavo bi še lahko preizkusil?
return;
brake;
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar sem ugotovil, da modem vsakokrat pošlje pred stringom dve escape sekvenci (najprej 0xd, nato 0xa). Na konco pa itak isto. Sem tudi to že upošteval v kodi, ampak ni to vzrok.
return;
brake;
maty
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.63
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda PIC prehitro pošilja podatke za modem? Sam sem imel podobno težavo, da mi je delalo normalno na PC--GSM modem, uC--GSM modem pa ne. Moral sem malo zakasnitev vstaviti in deluje.
Ja, vsak ukaz ko pride od modema, se začne in konča z 0x0d in 0x0a. SMS sporočilo pa: 0x0d 0x0a +CMT: " telefonska st" in datum ter ura 0x0d 0x0a tekst sms sporočila 0x0d 0x0a
Ne vem kako bereš tel številko, recimo, da ti prepozna +CMT: " je med : in " presledek.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da se tudi to da rešiti, tako da modemu pošlješ ukaz ATV0 (modem bo odgovarjal z <stringCRLF>, če je ATV1 potem modem odgovarja CRLF<string>CRLF.
Predlagam da narediš kratek program s katerim boš modemu poslal samo ukaz AT, modem mora odgovoriti z OK, ko boš sprejel pravilno OK boš ugotovil tudi kako sprejemati vse ostale odgovore vključno z SMS.
Pa še tole, SMS je sestavljen iz dveh stringov ki ti jih vrne telefon, v prevem je tel. številka pošiljatelja, ura in datum, v drugem stringu pa sporočilo.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva deluje!
Problem je bil, ker sem imel vključen "echo" na modemu in vsak ukaz, ki sem ga poslal, ga je najprej poslal nazaj, šele nato je odgovoril z "OK". Dodal sem tudi pavze med določenimi operacijami, ker sem ugotovil, da se včasih "zavozla".
return;
brake;
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2011 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ljudsko je napisal/a:
Zadeva deluje!
No pavza je malo slaba programerska rešitev Mr. Green
Naredi zanko ki počaka na "pravilen" odgovor ali timeout-a Wink
Blog
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2011 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanka tako ali tako čaka na pravilen odgovor. Program je napisan zelo dinamično, edino time outa nimam. Je pa problem verjetno nekje zaradi COM porta in motenj, ker verjetno kaj "obvisi" na liniji. S kratko pavzo stvar deluje sicer malo boljše, ampak je treba najti drugačno rešitev.
return;
brake;
maty
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.63
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2011 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v bistvu jaz sem napisal da sem dodal pavzo....ampak nisem pisal: delay_ms(xxx), ker to res ni najbolje, ker tukaj program obvisi dokler se čas ne izteče.
Vedno delam pavze z timerjem in potem vedno pogledam ko grem mimo zanke, če je timer že preštel do neke vrednosti.
Uptime: 233 dni
