lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 11:52 am Naslov sporočila: popravilo finih navojev - kje |
Imam majhne Cu nosilce na katerih je navoj M 30 x 1 (zunanji navoj) .Ker nisem hotel da Cu oksidira sem ga dal galvanizirat - posrebriti . In nastal je problem vložkov nisem mogel več priviti .
Poskušal sem Ag odstraniti s pomočjo medeninaste fine ščetke vendar enostavno ne gre . Po merjenjuna mikroskopu podobnih vzorcev sklepam da je debelina nanosa okoli 0,005mm s pravi skupaj 0,01mm na premeru .
Zgleda da bi moral navoj ponovno vrezat.
Na stroju kjer so mi to delali sedaj nimam možnosti in iščem kakšno alternativo ve kdo za kakšno možnost popravljanja navojev ? Kosov je 10 ?
_________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Pet Jun 10, 2011 2:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 11:57 am Naslov sporočila: |
Huh? daj no... 0.01 na premeru bi morala še ustrezati toleranci H6, kolikor so standardni navoji.... Skoraj ne morem verjeti, da je to vzrok.
Bom pogledal na naši firmi, če imamo navojni.
_________________ Lep dan
Simon |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 2:23 pm Naslov sporočila: |
Na roke s finim vrezovalnikom.
Tisto nekaj srebra se ti nabere v navoju in ti vse skupaj zablokira, ne zato ker je pretesno, ampak ker se zabije.
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 2:38 pm Naslov sporočila: |
Na roke s finim vrezovalnikom |
in kje ga dobiti ?
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 6:34 pm Naslov sporočila: |
Če vijačiš postopoma, se pravi dva koraka naprej en nazaj....ne gre?
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 7:35 pm Naslov sporočila: |
Če imaš kak vijak viška se nanj spravi s fleksarco. Po obodu naredi par zarez da bodo delovale kot nož, par prvih navojev pa zbrusi v konus.
Če ne razumeš kaj imam v mislih poglej kakršenkoli navojni sveder kako ima oblikovano konico.
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
SimonS Član
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 10:10 pm Naslov sporočila: |
Šment!
Imamo M30x1.5 in M30x2
Simon |
igo Član
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 11:00 pm Naslov sporočila: |
Ali se mora dati zadeva tudi odviti?
Če ne, vijak ohladi, matico pa segrej. Temperaturni raztezek bo poskrbel za večjo zračnost.
Ali mazivo ne pomaga?
LP, Igor |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 11:53 am Naslov sporočila: |
LP,
Meni te fine navoje zna naresti mojster v LJ, pod gradom, za preveriti bi bilo?
Lahko ga v ponedeljek kontaktiram, odnesem en senzor z M3 navojem pa ga vprašam.
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.82 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 6:37 pm Naslov sporočila: |
Tak mimogrede....
...zadev ki so narejene v nekih pretiranih tolerancah se po končni mehanski obdelavi nikoli ne segreva. Pri srebrenju se je zadeva segrela in deformirala. Ne ostane ti nič drugega kot popravilo navoja z istim svedrom kot si ga vrezal.
aly Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 7:18 pm Naslov sporočila: |
Pri galvanizaciji se nanos useda v glavnem na zunanjih delih, torej po vrhovih navoja. Notri v zarezah pa ga je manj.
Torej ti za začetek predlagam brušenje s finim šmirgel papirjem.
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Jun 12, 2011 11:23 pm Naslov sporočila: |
no zadeva zgleda taka :
srebrn nanos zgleda kot bel , navojnica je rumenkasta zaradi krtačenja s proxonovo medeninasto krtačko - ne deluje
Navijem lahko samo 3/4 navoja.
Vijačnica matice je iz aluminija zako da tega ne morem delat s silo.
Bizgec65 se priporočam!
kaj to je.... nosilec led diode
lps
103.26 KB |
12 krat |
107.89 KB |
10 krat |
StricGeza Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 12:23 am Naslov sporočila: |
poizkusi z jekleno krtačo za vrtalni stroj ali pa s trikotno pilico
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 7:41 am Naslov sporočila: |
saj nisi resen po bakru s jekleno krtačo ! In pilo !
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 8:10 am Naslov sporočila: |
Imaš na ZS.
