MarkoM Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 4:00 pm Naslov sporočila: Globoke doze za vtičnice kot nadomestilo... |
Obnavljam v enem prostoru kompletno elektro inštalacijo (stare omete smo sklestili) in bi se rad rešil nepotrebnih doz. Vezal bi kar v dozah za vtičnice in stikala.
Moje vprašanje: bom spravil v globoko dozo dovod 3x2,5 in 2x izvod 3x2,5 plus vtičnico? |
damo Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 4:03 pm Naslov sporočila: |
Težka bo. Tudi če ti rata, bo to mučenje. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 4:04 pm Naslov sporočila: |
Moralo bi iti! Jaz ponavadi znotrj zvežem vse tri (2,5 kvadrat) in dodam še žice 1,5 kvadrat, ki gredo na vtičnico. _________________ Lep pozdrav! |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Z malo truda se da, vendar je bolše, da vtičnice pošivaš med sabo, tako da imaš vedno le dva kabla v dozi. Za luči narediš isto, na dozo s stikalom pripelješ dovod, odpelješ odvod in luč, gre lepo. Res pa vse z globokimi dozami. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 4:28 pm Naslov sporočila: |
Trije kabli 3×2.5mm gredo zlahka. Le lepo jih zložiš in zvežeš v sponke. Za vtičnico pa pustiš ven žičke.
Če sem jaz zvezal en 3×2.5mm in pet 3×1.5mm + stikalo, potem boš ti tudi zvezal te tri kable.
Doza mora biti globoka seveda in kabli lepo olupljeni od stene doze, da lahko žičke takoj zviješ nazaj v dozo. _________________ lp, ElGrigon |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 7:09 pm Naslov sporočila: |
Stikalo je ponavadi tanjše od vtičnice... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 9:06 pm Naslov sporočila: |
Standardno gre vtičnica 30mm globoko. Povsem dovolj prostora. _________________ lp, ElGrigon |
MarkoM Član
Objavljeno: Ned Jun 12, 2011 8:49 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Verjetno bom pred ometi samo kable položil, doze bom potem montiral (pač še malo štemanja), ker so stene obupno krive in ni variante, da bi lahko doze prej lepo namestil (faže tudi niso zametane). |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Jun 12, 2011 10:05 pm Naslov sporočila: |
Važno je, da dozo spraviš z ometom ravno ali pod omet. Ni važno 0.5cm gor ali dol pod omet. Če je doza 1cm pregloboko, še lahko namestiš vtičnico ali stikalo. Če pa je pregloboko, pa se dobijo podaljški. _________________ lp, ElGrigon |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.54 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jun 12, 2011 10:19 pm Naslov sporočila: |
V prizidku (3 sobe, kopalnica, garderoba in stopnišče) imam vse zvezano v poglobljenih dozah.
Šlo je brez vsakih težav, z lahkoto! _________________ Lp, Jaka |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70751.25
Objavljeno: Ned Jun 12, 2011 11:02 pm Naslov sporočila: |
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 9:41 am Naslov sporočila: |
Študiram, če bi potem s kronsko žago za beton "sfrezal" luknje za doze, plus malo štemanja, bi bilo minimalno dela.
p.s. Kako se po slovensko reče štemanju?  |
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.10 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 9:56 am Naslov sporočila: |
Na internetu sem našet tole
Štemanje
Popačenka izvira iz nemške besede stemmen, kar bi prevedli
z dletom (iz)dolbsti; izklesavanje npr. kamna;
die Stemmarbeit – dolbenje;
Še naslov kjer je to napisano
LP Danilo |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 9:58 am Naslov sporočila: |
98% "tehničnih" izrazov so v bistvu nemške popačenke. Od vaservage do fergazerja  _________________ Tule nisem več aktiven. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 10:12 am Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Štemanje bi bilo nekak najbližje dolbenju.
Frezanje pa ima že dolgo svoj pravi prevod, rezkanje. |
