senzor gibanja - vklop 12v luči
prislan
Pridružen-a: Pet 05 Nov 2010 22:23
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 8:47 am    Naslov sporočila:  senzor gibanja - vklop 12v luči Odgovori s citatom
to vprašanje pišem zaradi 12v forum o avtoelektriki...
Na akumulator imam v shrambi vezano 12v varčno žarnico preko stikala. Ker detektorja gibanja 12v za avtomatski vklop luči v trgovinah nisem našel, sem nabavil v Conradu detektor kot komponento. Trije kontakti: +, -, signal. Podatki: Izhodna napetost: 0,2 V (pri RL = 10 K), izhodni signal: 0,5 s. Prosim za shemo in napotek vezave ter spisek dodatnih potrebnih komponent.
Ivo
dodana povezava: http://shop.conrad.si/websale7/?shopid=conrad%2dslowenien&act=product&prod_index=190952&cat_index=SHOP%5fAREA%5f17362%5f2408050&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3Edetektor+gibanja%3C%2Fs1%3E%3Cs2%3E%24%241%3C%2Fs2%3E%3Cs5%3E2%3C%2Fs5%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2F658b7b865e069a69c3ec58ea6b78584e%2Fp1%7D%7Bmd5%2F3600215782987ca972d8a5a69a24a21a%2Fmd5%7D
in navodilo pdf
190952-da-01-ml-Bewegungsmelder_12V_FG_de_en[1].pdf
 Ime datoteke:  190952-da-01-ml-Bewegungsmelder_12V_FG_de_en[1].pdf
 Velikost datoteke:  44.88 KB
 Downloadano:  11 krat
Nazadnje urejal/a prislan Čet Jun 23, 2011 12:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je kar mala projektna naloga, seveda ni problem za nekoga z izkušnjami, in po vprašanju sklepam, da jih ti nimaš. In ti tako tudi preprost odgovor ne bo všeč.
Izdelati ali kupiti v čipu moraš, kot smo temu rekli monoflop, vezje, ki ga z impulzom prožiš, in po izteku časovne konstante RC pade nazaj v mirovanje in čaka sledeči impulz. Izhod monoflopa krmili neko tranazistorsko stopnjo, ki krmili ali rele ali če breme ni prehudo kar direktno breme, ki naj bi bilo vklopljeno za čas časovne konstante.
Seveda ti tak odgovor ne pomaga dosti. No morda boš dobil nekoga, ki ti bo vezje narisal, in boš potem samo le to prekopiral. A v ta namen mu boš moral dati več podatkov, ne samo da bo vezje napajano z 12V, temveč pred vsem, kakšno bo breme, ki ga boš vklapljal in kolikšne bodi čas vklopla bremena.
Priporočam, da v Google vtipkaš 'monoflop', in si ogledaš nekaj strani na to temo.
Prav poučna je redicimo tale:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
(samo jezike se je treba učiti)
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovor, mislil sem da gre enostavno preko kakšnega releja za avtomovilske luči...
Do sedaj sem po shemah s popisom materiala že kar nekaj stvari skupaj zalotal in so vse delovale. Res pa je da nimam pojma zakaj in kako, ker sem strojnik.
ivo
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- za začetek prilepi povezavo od Conrada, da točno vidimo, za kaj gre, potem pa bo mogoče šlo bolj enostavno.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prislan je napisal/a:
ivo
Čisto mogoče, da imaš prav. Na avtoelektriko se ne spoznam, in dopuščam precej verjetnosti, da obstaja kak zakasnilni rele posebej za avomobilsko elektriko.
Zlotal si naprave in so delovale. Verjetno za to, ker si dobil v roke projekt, ki je bil preizkušen. Tudi tukaj je veliko fantov, ki so sposobni narediti, kar potrebuješ, a vsak razvoj predstavlja precej dela, testiranja, izboljšave, traja, dokler ne postane zadeva preizkušena in sposobna za kopiranje. Morda bi veljalo še malo poiskati po internetu in obstoja velika verjetnost, da boš ka primernega našel. Saj verjetno nisi prvi, ki je naletel na tak problem.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 2:19 pm    Naslov sporočila:  Re: senzor gibanja - vklop 12v luči Odgovori s citatom
Če slediš linku, ki si ga navedel, je desno spodaj povezava do sheme ...
Pa kak izhodni tranzistor bo treba dodati (in / ali rele - če te ne moti "škljocanje")
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, a to je shema vezave tega modula, ki pa je že sestavljen! Mene zanima vezava porabnika na ta modul.
ivo
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede na podatke na strani (ime spletne strani) , ima ta op. ojačevalnik 10uA izhodne tokovne zmogljivosti.
Če bi imel več, bi narisal, kako na izhod priklopiš bipolarni transistor in rele, tako pa je to bolj za MOSFET transistorje, s katerimi pa ne znam delati.
P.S.: mogoče bi pa šlo s "sink" varianto, ki je tokovno zmogljivejša, do 1.000uA, a bo verjetno v tem primeru delalo ravno obratno - rele bo vklopljen, ko bi moral biti izklopljen.
 Velikost datoteke:  113.99 KB
 Pogledana:  18 krat
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 2:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ja, en MOSFET notri pa bo.
 Velikost datoteke:  85.02 KB
 Pogledana:  11 krat
Uptime: 499 dni
