pomivalni stroj-bojler prebija
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 7:33 pm    Naslov sporočila:  pomivalni stroj-bojler prebija Odgovori s citatom
pozdravljeni!
1.problem: v kuhinji imamo pomivalni stroj.. in sicer ob dotiku pomivalnega stroja in pa pipe pri pomivalnem koritu me strese. z merilnikom sem pomeril, in je napetost 110V, nato sem pomeril če prebija že kje na vtikaču pomivalnega stroja in je ok ( meril sem z multimetrom).
2. problem: če sta pomivalni stroj in bojler priklopljena na isto vtičnico naenkrat vrže ven varovalko v elektro omarici.... če je prikloplen samo pomivalni stroj, varovalke ne vrže ven ( je pa 110V na pipi)... če je pa prikloplen samo bojler na vtičnico pa vrže ven varovalko po 3-4 dneh. pred pol leta sta še lahko bila oba priklopljena na isto vtičnico in je delovalo brez problema.
kaj mi svetujete, kaj lahko storim da ne bo stresalo, oz kaj bi lahko bilo z bojlerjem ker meče varovalko ven?
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek zrihtaj ozemljitve. Potem pa boš verjetno menjal grelec na bojlerju.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako. In še nekaj informacij za posamezni točki vprašanja:
1. V vtičnici, čeprav je mogoče šuko, nimaš ozemljitve (prekinjena, odžgana), zato je zaradi filtra proti radijskim motnjam ohišje pomivalnega stroja pod polovično napajalno napetostjo. Zrihtaj ozemljitev, brez ozemljitve je stvar smrtno nevarna. Brez heca.
2. Okvara v bojlerju, najverjetneje grelec, lahko pa tudi pocvrti kabli zaradi slabih kontaktov.
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najprej išči napako zakaj te strese !!!!!!!!!!!!
NI OZEMLJITVE
POZOR JE LAHKO ZELO NEVARNO
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Nekaj je narobe priklopljeno. Možno je da ima napačen priklop celo več stvari.
Prekontroliraj !!!CELO!!! stanovanje/hišo/kleti.
2. Možna je okvara grla varovalke, zaradi katerega se varovalka pregreva in crkuje.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 9:36 am    Naslov sporočila:  pomivalni stroj-bojler prebija Odgovori s citatom
napaka je bila ker ni bilo ozemljitve.. in sicer v vtičnici je bila ozemljitvena sponka upognjena nazaj, tako da ni imela stika z ozemlitvijo na vtikaču.. negdo je verjetno zelo nerodno vtaknil vtikač in upognil sponko zemlje..
sedaj več ne stresa med pipo in pomivalnim strojem, pa tudi ne vrže ven varovalke ko sta priklopljena bojler in pomivalni stroj.
najlepša hvala, bom pa tudi v podoče pazil na ozemljitve.. dajte tudi vi, ker je to zelo pomembna stvar!
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obrni vtikač bojlerja in poročaj. Če grelec prebija na ozemljitev je možnost, da nisi nič popravil.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 11:07 am    Naslov sporočila:  pomivalni stroj-bojler prebija Odgovori s citatom
sem obrnil in deluje normalno, ne prebija nič.
matejl
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.64
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vsak slučaj še premeri vtičnico z voltmetrom.
faza proti nuli
faza proti zemlji
v obeh primerih ti mora pokazati ~230V
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meritve samo z V-metrom v el. instalacijah ne pokažejo nujno napake.
Upornost ozemljitve je lahko 1K ohm, pa bo V-meter pokazal pravilno napetrost med L-PE.
Uptime: 500 dni
