Izračun mAh
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2004 8:05 pm    Naslov sporočila:  Izračun mAh Odgovori s citatom
Živjo
Naprimer imam NiCd baterijo en člen, ki ima kapaciteto 1100 mAh. Ko polnim to baterijo bi rad zračunal naprimer vsake 3 minute napolnjenost baterije, koliko mAh je že njegova kapaciteta.
Kako se matematično po kateri formuli se zračuna kapaciteto baterije.
LP,marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2004 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole po mojem mnenju ne bo lahko izvedljivo. Ne veš namreč, kakšna je "preostala kapaciteta" baterije ob pričetku polnjenja, pa polnilna karakteristika tudi ni linearna. Poglej malo pripet dokument.
Lp, Frenki
NiMH_technical.pdf
NiMh Technical Handbook
 Ime datoteke:  NiMH_technical.pdf
 Velikost datoteke:  730.1 KB
 Downloadano:  42 krat
peterka
Pridružen-a: Tor 08 Feb 2005 21:30
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: BC
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2005 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V splosnem je tok praznjenja ali polnjenje pri nikelj-kadmijevih in nikelj-železnih baterijah oznacen kot razmerje zmogljivosti C [mAh] in števila ur praznjenja oz. polnjenja
I=C/N
