ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 3:21 pm Naslov sporočila: |
Problem pri LED so samo nizkokvalitetni materiali, ki kvarijo vrednost visokokvalitetnih.
Kar se tiče temperature, LED niso tako v zaostanku. Imel sem primer LED razsvetljave v industriji kjer so temperature tja do 70st na vertikali sijalk in je proizvajalec kljub temu ponudil 5 let garancije na celo svetilko.
Prav tako driverji v LED svetilkah dosegajo 0,96 PF s fino tokovno regulacijo in elektronskimi elementi v driverjih za vojaško uporabo.
Seveda pa imajo svojo ceno in nekih večjih marž niti ne moreš imeti zaradi konkurenčnih produktov.
T5 svetilke služijo svojemu namenu. Sem mnenja, da so lahko nadomestek HPS svetilk z veliko manj bleščanja. Moti me edino, da so energijsko še vedno kar precej potratne.
Verjamem pa, da njihov trend ne bo dolgo trajal, zaradi vsebnosti plinov in okolju neprijaznih materialov.
Kot so se spravili na navadne žarnice, se bodo tudi na vse plinske, ko bodo povprečne LED z boljšimi značilnostmi in bodo trgovci videli priložnost novega zaslužka. Trenutno je v ospredju T5. Naval teh produktov se je v zadnjih letih krepko povečal.
LED so šele v fazi raziskovanja in mnogi na ta račun potegnejo takratko.
Že v osnovi bi se morale LED s standardi filtrirati, da ne bi bilo toliko "klumpa" na tržišču. _________________ lp, ElGrigon |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 3:27 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da so LED na področju baterijsko napajanih prenosnih svetilk že zmagale in tja zaenkrat sodijo. Za notranjo uporabo pa jih bo potrebno še dodelati. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 4:22 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Mislim, da so LED na področju baterijsko napajanih prenosnih svetilk že zmagale in tja zaenkrat sodijo. Za notranjo uporabo pa jih bo potrebno še dodelati. |
Odvisno za kaj se baterijska svetilka uporablja. Za osvetlitev poti, kjer hodiš ok. Ko pa odpreš en telefonski ali podoben "kasel", kjer je "miljon" vodnikov različnih barv pa si s tako osvetlitvijo v "temi". Sam sem probal že kar nekaj različnih led svetilk. Od tistih z več led diod do tistih z eno power led. Nobena ne da takih rezultatov kot običajna svetilka z žarnico z žarilno nitko. Če imaš izkušnje, ter lahko kako priporočaš se priporočam. _________________ lp
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 4:33 pm Naslov sporočila: |
Tudi mene ne bodo prepričali! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 4:53 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Odvisno za kaj se baterijska svetilka uporablja. Za osvetlitev poti, kjer hodiš ok. Ko pa odpreš en telefonski ali podoben "kasel", kjer je "miljon" vodnikov različnih barv pa si s tako osvetlitvijo v "temi". Sam sem probal že kar nekaj različnih led svetilk. Od tistih z več led diod do tistih z eno power led. Nobena ne da takih rezultatov kot običajna svetilka z žarnico z žarilno nitko. Če imaš izkušnje, ter lahko kako priporočaš se priporočam. |
Se moram, kar strinjati s tabo. Jaz sem malce preveč posplošil zadevo na eno uporabo. LED uporabljam za razne nočne izlete, hojo po podzemnih rovih in jamah. In seveda mi tam spekter ni pomemben ampak samo moč. Imam pa doma praktično cel razvoj LED prenosnih svetilk. Tiste z več LED, brez leče sem opustil, ker sicer na blizu svetijo dobro, vendar se na daleč svetloba razgubi. Sem mnenja, da mora biti LED ena in tista prava. Sem pa to težavo glede barve vodnikov opazil tudi pri živosrebrnih žarnicah. Vse svetilke, ki jih trenutno uporabljam so bolj kitajskega izvora, saj so kvalitetne svetilke trenutno še predrage. Se je že zgodilo, da je opevani LED lenser crknil kmalu po začetku uporabe. Trenutno uporabljam tole naglavno svetilko in moram reči, da sveti kar lepo belo, medtem, ko v rokah uporabljam še 10W kupljeno v Pordenonu, ki sveti bolj modro. In ima nastavljiv fokus, kar je zelo uporabno. Opažam pa, da je precej razlike v moči med naglavnimi svetilkami in ročnimi. Je pa včasih priporočljivo, da ima človek proste roke in še vseeno dobro vidi.
Se mi pa zdi, da te te luči kar zasvojijo, ko enkrat vidiš kako močno in dolgo sveti hočeš vse močnejše. Je malo boljši občutek nekje v temi, ko vidiš 100m pred sabo, kot pa, da imaš neko tljivko. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 5:01 pm Naslov sporočila: |
Očitno še nisi uporabljal prave ročne svetilke! Pri meni v uporabi že dve desetletji. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 5:04 pm Naslov sporočila: |
Kot so se spravili na navadne žarnice, se bodo tudi na vse plinske, ko bodo povprečne LED z boljšimi značilnostmi in bodo trgovci videli priložnost novega zaslužka |
A arzen v ledicah nobenega ne moti? |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 5:06 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Očitno še nisi uporabljal prave ročne svetilke! Pri meni v uporabi že dve desetletji. |
Vem sem tudi nekaj podobnega že uporabljal. Vem, da so kvalitetne kar se ohišja tiče, dobro tesnijo in da lahko tudi koga mahneš z njo pa bo ostala cela. Spekter je seveda prijazen, ampak sem mnenja, da svetilka glede na svojo velikost sveti slabo in ima kratko avtonomijo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 6:01 pm Naslov sporočila: |
Pyr0:
Zakaj le? Važno, da pokuri "manj" elektrike.
Čeprav se zgornjimi komentarji nebi strinjal. Bele LED diode s primernim CRI indeksom posekajo navadne žarnice pri reprodukciji barv. Res pa je da v svetilkah dobiš vse živo in CRI ponavadi seka preko 7000, kar pa je že precej modra svetloba.
Sam sem z mojo Petzlovo naglavno svetilko povsem zadovoljen. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 6:06 pm Naslov sporočila: |
Bele LED diode s primernim CRI indeksom posekajo navadne žarnice pri reprodukciji barv. |
Kaj za vraga ? |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 6:51 pm Naslov sporočila: |
@PZUFIC
Imam tudi jaz linkano Maglite svetilko, pa še eno, ki je bila naknadno predelana na akumulator. Na prvi pogled svetilka izgleda velika in štorasta. Videz vara, ko jo začneš uporabljati ugotoviš, da je tako oblika, razpored teže, sama izdelava, uporabljeni materiali zelo blizu idealnemu in je svetilka izjemno praktična, da o kvaliteti izdelave in robustnosti niti ne govorimo. Tipičen izdelek strojne in elektro industrije Made in USA, ki pa žal tudi izginja.
Akumulator drži več kot dovolj časa in ker je vgrajen kvaliteten Ni-Cd, ima neznatno samopraznenje - najdi kaj od današnjega klumpa, kjer akumulator po pol leta pozabe ne izgubi skoraj nič na kapaciteti.
In najbolj hecno, Maglite svetilke z modnimi ledikami imajo zraven priloženo rezervno kriptonsko žarnico! Le zakaj, če naj bi ledika zdržala domnevnih 50000 ur? Ali samo zato ker bo uporabnik, ki svetilko ima za vsakodnevno orodje in ne za modni dodatek, lediko kmalu spravil v kanto za smeti?
O CRI ledik pa ja, poznam, kako je to z 99%. Enako kot v emulatorjih, ki 99% delujejo enako kot original. Hudič je samo to da zaradi manjkajočega 1% praktično nič ne dela tako kot bi moralo. S svetlobo ledik, šparovnih brlivk in ostalim novodobnim s*anjem pa je enako. Kvaliteta svetlobe je enostavno zanič, trajnost, dejansko dobavljivih, pa temu primerna. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 7:13 pm Naslov sporočila: |
Kar se tiče nizko porabnih svetilk so LED zame zmagale.
Aplikacije kjer pa so zahtevani višji parametri pa se lahko kosajo res top LED produkti, ki pa so tudi dragi.
Do sedaj, se pri uporabi LED še najbolj fokusira na visoke lumne, kar pa znižuje reprodukcijo svetlobe. Visoki lumni in reflektorski način delovanja pa človeku dajejo lažni predsodek o jakosti svetlobnega vira, CRI je pri tem neopazno zanemarjen.
Že na daleč se lahko določi kvaliteto LED svetlobnega vira po ceni, izključujem nabite cene posrednikov.
Eno Japonsko podjetje (imena se ne spomnim) se ukvarja z aplikacijami v robotiki, tako so razvili LED produkte z visokim CRI tja do 98. Glede na jakost svetlobe iz dokumentacije imaš občutek, da so predmeti slabo osvetljeni, vendar razpoznavanje naravnih barv in konrasta pa je v primerjavi s slabšimi LED viri izjemno.
V tem je ravno poanta. Visoka osvetljenost s slabim CRI samo poveča bleščanje predmetov in svetlobnega vira v spektru, ki ga reproducira. Kvaliteta razpoznave barv in kontrast pa je slaba.
Zato nekateri pravijo, da "ta LED pa res sveti", ko pa moraš pri taki svetlobi nekaj delati kar zahteva večjo koncetracijo in zbranost pa hitro ugotoviš, da te ta svetloba utruja.
Praktično velja to za vse svetlobne vire in ne samo LED. Se pa te stvari hitreje opazi pri nizkokvalitetnih LED produktih.
Za primer: testiral sem nizkocenovno LED žarnico v toplo beli barvi z CRI okoli 60-70. Stene prostora in predmeti so prevladovali v rumeni barvi in razpoznava barv je bila slaba. Prostor je res da bil osvetljen na prvi pogled, utrujenost pa je takoj bila opazna pri napenjanju oči pri raznih koncetriranih opravilih. Skratka neprimerno za bivanjske prostore. Produkt bi lahko bil namenjen samo za dekoracijo. _________________ lp, ElGrigon |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 7:24 pm Naslov sporočila: |
Ker tisti led vložek stane ene 50€ v prosti prodaji, žarnica je pa drobiž ?
(Na sploh je maglite lampa neprimerna za LED ker nima ustreznega hlajenja) |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 8:32 pm Naslov sporočila: |
Res je. Svojevrsten paradoks.
Ohišje Maglite svetilke odvede dovolj toplote, da kriptonka traja leta (če z lampo ne igraš fuzubal) in tudi parabola se ne deformira, energetsko varčna ledika pa v tem ohišju zakuha. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 8:39 pm Naslov sporočila: |
Glede tesnjenja in robustnosti se strinjam, da je Maglite boljša, ampak meni je tale še zmerja zakon.
Ima prav tako aluminjasto ohišje, moč naj bi bila 10W, sveti ptibližno 2-3 ure, ima lečo z regulacijo širine snopa, zanemarljivo težo in lahko jo skoraj skriješ v dlan. Bom pa enkrat ponoči naredil par posnetkov kako sveti. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 500 dni
