Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 9:02 pm Naslov sporočila: |
Tole imam tudi sam. Je sicer že precej bolj zdelana kot tale na fotografiji, ker je stalni pripomoček v žepu delovne obleke. Za osvetlitev kake elektro omare ni preveč primerna. Preveč blešči. Med lečo ter led diodo je papirnati odsevnik. Tistega sem sam odstranil. S tem se je razširil svetlobni snop. _________________ lp
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 9:22 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Pyr0:
Res pa je da v svetilkah dobiš vse živo in CRI ponavadi seka preko 7000, kar pa je že precej modra svetloba.
Zgolj v informacijo:
CRI oz. Ra gre do maksimalno 100. Ta podatek pomeni koliko se vir svetlobe približa sončni.
Temperatura barve se pa meri v stopinjah Kelvina. Žarnica ima 2500-3000K. To je tudi dejanska temperatura. Več ne gre ker bi se volfram prej stopil. Sijalka s temperaturo 6.000K ima dnevno svetlobo. Tudi temperatura sončne svetlobe ob 12h ob ekvatorju ima tudi cca. 6000K (dejanska temperatura plašča sonca). Temperatura 10.000K je še bolj bela. 14.000K bela rahlo modrikasta. 20.000K že precej modra. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 10:02 pm Naslov sporočila: |
CRI gre do 1 oziroma 100 %.
Temperatura barve podaja barvo svetlobe, ki jo oddaja črno telo, segreto na dano temperaturo. Na podlagi podane barve svetlobe ni mogoče oceniti reprodukcije barv.
Ustrezna razsvetljava je tista, ki zagotavlja ustrezno barvno reprodukcijo in je usklajena z barvo prostora, kjer je svetloba sestavljena iz direktnega in indirektnega dela in kjer večina svetlobe prihaja od zgoraj.
Za detajle si poglejte standard SIST EN 12464, v tabelah glejte Ra.
Meni se bolj kot barvna reprodukcija zdi pomembna prostorska vrednost osvetljenosti in faktor enakomernosti osvetljenosti, ter zadostno razločevanje detajlov, pri finih delih. |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 10:27 pm Naslov sporočila: |
8000 je rahlo modrikasta, 10000 pa že precej modra... _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 10:33 pm Naslov sporočila: |
Končen vizuelni rezultat svetlobe je odvisen od odstopanja krivulje. Se pravi to odstopanje ponazarja CRI faktor.
6000K je lahko tudi rahlo zelena. Odvisno od ranka. _________________ lp, ElGrigon |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 10:34 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Tole imam tudi sam. Je sicer že precej bolj zdelana kot tale na fotografiji, ker je stalni pripomoček v žepu delovne obleke. Za osvetlitev kake elektro omare ni preveč primerna. Preveč blešči. Med lečo ter led diodo je papirnati odsevnik. Tistega sem sam odstranil. S tem se je razširil svetlobni snop. |
Razstavljal je nisem, ker tudi ne vem kako gre narazen. Drugače pa je videti direktno LED skozi lečo in očitno ni nobenega papirja vmes. In kot svetilka za nočne pohode in obisk jam se je izkazala za odlično. Imamo pa tri in so ene res morda malo bolj modre. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Tor Jun 28, 2011 1:26 am Naslov sporočila: |
Ima prav tako aluminjasto ohišje, moč naj bi bila 10W, sveti ptibližno 2-3 ure, ima lečo z regulacijo širine snopa, zanemarljivo težo in lahko jo skoraj skriješ v dlan. Bom pa enkrat ponoči naredil par posnetkov kako sveti. |
10W zelo težka
Moja ki ima 10W mi skuri eno 18650 v manj kot uri.
Sveti pa tako, da na manj kot meter sploh ne vidiš nobenega kontrsta v tisti točki ker ti čisto izžge vid. |
Tomazp Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2011 12:14 pm Naslov sporočila: |
stranaboy je napisal/a: |
8000 je rahlo modrikasta, 10000 pa že precej modra... |
Opisovanje barve svetlobe je zelo relativno. Oko je zelo slab inštrument. Primer: Če imaš npr. 3500K in 8000K bo slednja res vlekla na modrikasto. Če poleg 8.000 daš 14.000K in 6000K bo delovala 8.000K belo, 6000K pa čisto rumeno. Če daš še zraven čisto modro sijalko pa bo 14000K delovala belo in ostale nižje rumene. Podoben efekt je ko si v visokogorju in gledaš dol, si rečeš kako sem visoko, ko pa pogledaš vrhove pa ugotoviš, da si precej nizko. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2011 1:02 pm Naslov sporočila: |
8.000K vedno vleče na modrikasto, višje temperature pa še toliko bolj.
Tam okoli 2500-5000K je oko še nekoliko tolerantno na prisotnost velike količine modre svetlobe in točka iz rumeno-bele postaja bledo-bela |
Uptime: 500 dni
