laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 10:59 am Naslov sporočila: Frekvenca inverterskega varilnega aparata |
Hi!Zanima me če kdo ve približno okvir frekvec,na kateri delujejo inverterski varilni aparati?Podatek rabim zaradi zamenjav diod v R-C-D vezavi za zaščito izhodnih IGBT-jev.Vem da je nekaj 10 kHz,vendar bi rabil natančnejši podatek! _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 11:03 am Naslov sporočila: Re: Frekvenca inverterskega varilnega aparata |
laura je napisal/a: |
Hi!Zanima me če kdo ve približno okvir frekvec,na kateri delujejo inverterski varilni aparati?Podatek rabim zaradi zamenjav diod v R-C-D vezavi za zaščito izhodnih IGBT-jev.Vem da je nekaj 10 kHz,vendar bi rabil natančnejši podatek! |
Pozdrav,
nekje med 10 - 20kHz. Nekateri tudi višje. Kateri varilni aparat pa imaš?
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
gorazdC Neznanec
Pridružen-a: Pet 27 Nov 2009 14:38 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 11:57 am Naslov sporočila: |
Pozdrav,
20 kHz,
Nižje frekvence so v slušnem področju in niso primerne
LP!
Gorazd |
matejcek81 Član
laura Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 12:19 pm Naslov sporočila: |
Hi!Hvala za odziv!Eden je Varstrojev VARKO 1100,drugi pa MERRLE 153 DC.Mislim da je frekvenca nekaj višja-tam 25-40 kHz?Gre se pa zato,da bi namesto originalnih diod-BYT03-400 vstavil BY399.Prvih več ne proizvajajo,ima pa ta Trrm(reverse recovery time max) 25ns,druga pa 150ns.Za osnovno(delovno)frekvenco je to sicer dovolj,vendar ne vem koliko višjih harmonskih komponent je še potrebno da jih pobira,ker mi res ni za kurjenje IGBT-jev Obenem še vprašanje:mogoče ima kdo za prodat IGBT-je HGTG20N60A4 ali IRG4PC50FPbF? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
pet007 Član
Pridružen-a: Sre 25 Avg 2010 14:26 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.11 Kraj: M. Sobota
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 12:33 pm Naslov sporočila: |
Pomagal bi podatek od katerega proizvajalca oz. tip aparata.
Ponavadi so frekvence med 25KHZ - 50KHz (izven slišnega področja). Če še nimaš novih tranzistorjev zalotanih v vezju lahko izmeriš frekvenco proženja.
100kHz je le izhodna frekvenca. Inverter ima FB s frekvenco 50kHz. |
pet007 Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 12:55 pm Naslov sporočila: |
Varstrojev VARKO 1100 ima frekvenco okoli 50KHz.
Dioda MUR460 bi bila tudi ena izmed možnih zamenjav (Trr = 50ns). |
laura Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 12:56 pm Naslov sporočila: |
Hi!Kaj bi pa naj pomenil ta FB?Kolikor jaz vem o transformatorjih je frekvenca sekundarja enaka frekvenci primarja  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
laura Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 1:02 pm Naslov sporočila: |
Še dodatek:MUR 460 je res zamenjava,vendar se gre tudi za to da BY399 imam doma "kot blata",ostale bi pa moral naročati in čakati...  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
matejcek81 Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 1:10 pm Naslov sporočila: |
pet007 je napisal/a: |
Kje pa si našel tale podatek ? _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
laura Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 1:30 pm Naslov sporočila: |
Hi!Glede na tolikšen odziv pa bi še vprašal če ima kdo načrt/link za VARKO 1100? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
pet007 Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 1:36 pm Naslov sporočila: |
Hi!Kaj bi pa naj pomenil ta FB?Kolikor jaz vem o transformatorjih je frekvenca sekundarja enaka frekvenci primarja  |
FB- full bridge.
Seveda je frekvenca primarja enaka sekundarju.
Pri TP1500 sem izmeril izhodno usmerjeno napetost nekaj čez 100KHz medtem ko sam mostič deluje s polovično frekvenco. Torej je stikalna frekvenca tranzistorjev polovična.
Pri VARKOJU pa imaš vezavo forward in tam je stikalna frekvenca tranzistorjev enaka izhodnji frekvenci. |
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 11:14 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
A potem gre za dvofazno izvedbo stikalnega napajalnika, da teče vsaka faza na 50kHz na izhodu pa čutiš 100kHz ?
Lp.
Darko _________________ --
matejcek81 Član
Objavljeno: Sob Jul 02, 2011 1:47 pm Naslov sporočila: |
Lahko pripneš kakšno shemo za ta dva različna tipa napajalnikov ?
Me resno zanima, saj delam eno aplikacijo in bi mogoče prav prišla različna mnenja...
pet007 Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 1:10 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Zdravo
Lp.
Darko |
Ne ne gre za dvofazno izvedbo. Gre preprosto za to, da imaš poln mostič, kjer preklapljajo tranzistorji s frekvenco npr. 50 KHz. Ena diagonala magneti trafo v + priodo duga diagonala pa v - periodo. Trafo deluje s 50 KHz. Ker pa za elektrodno varjenje rabiš enosmerno in ne izmenično napetost, imaš na sekundarju usmernik zaradi česar vidiš na izhodu dvojno frekvenco.
LP |
