. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70784.00
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 9:09 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 9:30 pm Naslov sporočila: |
Kompresor za hladilnik ti takega tlaka niti pod razno ne bo uustvaril Wink |
Se hecaš ?
Zadeva gre sprobano 20 bar nabijati v posodo z 2L prostornine.
Gre pa seveda še več |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 9:40 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
60 bar bi znala zdržat jeklenka za gasilni aparat. Dobijo se tudi aluminijaste, tako da teža ni problem. |
CO2 bi morala zdržat tudi preko 200bar.
Kompresor hladilnika pa zna biti res ubijalski, tako da ga nikakor ni za puščat brez nadzora.
Saj opcij je veliko, le zavedaj se možnih posledic.
Niso niti malo nedolžne, če ti raznese posodo...
/edit:
200bar naj bi bil preizkusni tlak gasilskih CO2. Delovni (polnilni) pa okrog 60. Za točne info pobaraj kakega pregledovalca gasilnikov, ali pa primernega inšpektorja.
Nazadnje urejal/a MadMax Sre Jul 06, 2011 9:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
aly Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 9:45 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Na ebay-u dobiš rabljen star potapljaški kompresor za manj kot 100 EUR. |
Tale izjava me je presenetila in sem šel takoj gledat.
Edini, ki sem ga našel, je $400 in še ta ima odlomljenenega enega od cilindrov
Sem tudi jaz si zaželel enega, kar tako malo, pa pod jurja ne dobiš nič.
Ti hudiči imajo kar ceno...
Glede CO2 jeklenk / gasilnih aparatov - imajo varnostni ventil - bakreno ploščico, ki jo prebije ob nadtlaku. Mogoče tam v bližini piše tlak. Sicer pa ima vsaka tlačna posoda, vključno z gasilnikom, odštemplan nazivni in preizkusni tlak. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 9:53 pm Naslov sporočila: |
Zgleda, da pri velikih tlakih zraka ne bo nič. Dragi kompresorji, nevarnosti tu in tam, pri tlakih pod 200 barov je pa gostota energije prenizka.
Bom raje poskusil z nižjimi tlaki. Bi bilo varno polniti butan/propan plin (bodisi iz oranžne jeklenke ali kaj manjšega) v doma narejen aluminijast tank (40/36 mm cev, dva debelejša alu "štoplca" na vsaki strani)? Gostota energije bi morala biti dovolj visoka, ker se plin utekočini nad nekim tlakom. Tlaki če se ne motim so okoli 10 bar (seveda odvisno od temperature). Tudi pri ceni premaga vse druge opcije.
Podoben sistem se uporablja pri airsoftu, zanima me pa vaše mnenje. |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 9:56 pm Naslov sporočila: |
Za test riskiraj kak evro pa kupi plin za vžigalnike...
Pretakanje propan/butan zadeve pa ni noben bavbav, le obvezno na prostem pa brez čika v goflji  |
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.82 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 10:22 pm Naslov sporočila: |
TECHNIC je napisal/a: |
Viš, k ne vprašaš..!! Obstajajo pnevmatski elementi ki se jim reče boosterji in so namenjeni dvigovanju pnevmatskega tlaka. Obstajajo taki mali za par barov povečanja, pa tudi taki ki gredo v vrednosti visokotlačnih kompresorjev.
http://www.maximator.de/flycms/en/screen/2/-QDQuLzuWJSn7cj07eyxtAajb7nH6Zm,o5YxbESiU7FR5kvyyDz2G2ydXZhCpRpvelwzbKKCn4Ck2K1hFTZjD2Q==/Products.html
Koliko dinarčkov pa si pripravljen odšteti za tlačenje zraka nad 6 bar? |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 10:28 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Točno tako.
Zraven tega je jeklenko kamor točiš plin, dobro imeti na vagi in vedeti koliko sme biti največ težka, da plina ne naliješ preveč.
Tekočine se ne pustijo stiskat in 100% nočeš, da ti bo flaško odprlo, ko se bo segrela za nekaj °C, ko bi vanjo nalil preveč robe. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 10:41 pm Naslov sporočila: |
Kompresor za hladilnik. 20 Bar da za šalo. Pretok pa majhen. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
. Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 10:47 pm Naslov sporočila: |
S57NNT Član
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50 Prispevkov: 298 Aktiv.: 1.55 Kraj: Ljubljana - okolica
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 10:49 pm Naslov sporočila: |
Utekočinjen propan-butan (vsaj ta mešanica, ki jo pri nas prodajajo v oranžnih jeklenkah) ima pri sobni temperaturi ca. 3.5 bar, tako da ne vem, koliko bi bilo to kaj efektivno... _________________ Preprostost še ne pomeni zaostalosti!
(Aleksander Sergejevič Jakovljev) |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 11:54 pm Naslov sporočila: |
Se hecaš ?
On hoče 20,30, 40 barov ali še več  _________________ 3 x 3 = 9 |
. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 12:31 am Naslov sporočila: |
2 kompresorja?  |
bdbstone Član
Pridružen-a: Pet 04 Feb 2011 23:05 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 15, 2011 12:09 am Naslov sporočila: |
Tale stvar nikol ne zmore 15 barov, meni piše na moji črpalki za polnenje gum, ki izgleda podobno kot na tvoji fotografiji da gre do 17 barov, medtem ko v resnici gre kvečjemu 8-9 barov(zadnja dva bara z muko) potem se motorček čisto ustavi ustavi.
Gre pa nekako takole: Najprej napolniš na 4 bare, potem pustiš 10, 15min., da se ti motorček shladi in greš naprej.. iz 4-6 barov in potem še enkrat pustiš da se shladi in greš kolker pač gre.. Verjetno ni potrebno reči, da sam z ročno pumpo naredim tistih 8,9 barov hitreje.. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jul 15, 2011 8:04 am Naslov sporočila: |
...pozabil si omeniti da potem, ko imaš gumo koooončno polno, boš moral avto porivati da bo vžgal, saj bo accu prazen. zadeva namreč sploh ne kuri tako malo, celoten postopek do takega tlaka pa traja kar veliko minut. |
