futuristic Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2003 16:07 Prispevkov: 157 Aktiv.: 0.66 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 8:55 pm Naslov sporočila: Predelava avtoradia iz 4x50W v 2x100W? |
Imam radio Pioneer DEH-30MP, ki ima max moč 50W x 4. http://www.pioneer.eu/eur/products/archive/DEH-30MP/index.html
Glavni mosfet 4x50W je TDA7560:
http://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=15498
Rad bi predelal vezje iz 4x50W v 2x100W. Ideja je da pred mosfetom odklopim signal zadnjih zvočnikov in na oba vhoda v mosfet pripeljem signal sprednjih zvočnikov zato da bo povsem enak signal prišel iz mosfeta za sprednje in za zadnje zvočnike. Potem bi pa samo na izhodu mosfeta združil oba leva in oba desna kanala ter ju skupaj peljal na levi in desni zvočnik?
Ima ta moj plan kakšne luknje?
Že v naprej nalepša hvala za vaša mnenja.
MadMax Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 9:18 pm Naslov sporočila: |
Pozabi.
Omejitev imaš 12V, bridge imaš itak že, zvočnikom pa tudi ne moreš kar znižat impedanco.
S tvojim planom bi le povečal tokovno zmogljivost izhodov, pa še to samo teoretično.
futuristic Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 9:31 pm Naslov sporočila: |
Mah kar pozabil ne bom, nekaj bom sigurno naredil... V najslabšem primeru bom uporabil step-up converter, da dvignem voltažo na mosfetu na 18V.
Sicer pa ne vem zakaj bi bila impedanca problem, saj na ta mosfet lahko priklopiš tudi 4 x 2ohm zvočnike, jaz bi pa rad priklopil 2 x 4ohm?
aly Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 9:33 pm Naslov sporočila: |
To, kar si ti na sliki narisal, je preklop, da gre isti signal v dva zvočnika hkrati. Se pravi isto, kot če F/R FADER nastavitev nastaviš na 0.
Ne ga srat
Če hočeš imet 100W, moraš napajanje iz 12V spravit na 30 V... Druge ni. Sploh.
No, razen če namesto dveh zvočnikov uporabiš 4 zvočnike (na vsakem od izhodov po enega). Za 3 dB bolj na glas pa bo
MadMax Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 9:37 pm Naslov sporočila: |
Impedanca... Osnovna matematika, fant, pa osnove elektrotehnike...
Kupi raje kak avtoojačevalec, rabljenih imaš za malo več kot drobiž.
Poleg tega so tile PAL hibridi dokaj muhasti in mu ni treba dosti da crkne. TDA pa je zgolj njegov slab pin-kompatibilen nadomestek in kot tak še veliko občutljivejši na slabo vreme.
Sicer pa, tudi če ti ne uspe, se boš nekaj naučil. Zagotovo. Le navdušenje te bo malce minilo.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 11:24 am Naslov sporočila: |
Med 50 in 100 W hrupa je malo razlike, razen, da je mogoče nekoliko boljj izražen de Havilland Comet efekt.
Kaj pa, če bi namesto predelave na paglavskih 100 W raje kupil tak radio?
55.69 KB |
4 krat |
futuristic Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 2:54 pm Naslov sporočila: |
Uh kako si zabaven, si kdaj razmišljal o karieri stand-up komedianta? Avgusta bo festival pa se lahko greš preizkusit?
FYI nisem mozoljast najstnik, ki bi rad da mu v avtu šipe ven meče... ("žal" sem že 30+)
Pač imam zvočnike Hertz s 85W RMSja in v kombinaciji s tem avtoradijem že na srednji jakosti na zvočnikih ni dovolj moči da bi lepo igrali.
In ker imam veselje "šravfat" po stvareh, ker se tako dosti naučim sem se pač odločil da avtoradio malo predelam.
Tako bom na mosfetu postopoma dvigoval napetost (max do 18V) in sproti preverjal s sondo temperaturo na mosfetu.
Na vhod bom dal čisti sinus iz signal generatorja in potem bom z osciloskopom gledal do katere jakosti je signal še lep in kdaj začne rezat vrhove.
Če bo npr 16V dovolj za lep in za moje potrebe močan zvok potem ne bom šel pretiravat z napetostjo še više ane...
To je to iz moje strani, hvala za vse nasvete in lep dan vsem entuziastom.
Azrael Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 3:40 pm Naslov sporočila: |
Pa si pomislil na možnost, da ti tvoji čudoviti zvočniki že te moči, ki jo radio spravi iz sebe ne zmorejo in ni problem radio, ampak zvočniki?
Vprašam zato, ker sem (priznam z neizmernim veseljem) enemu takemu kot si ti, zakuril njegove oh in sploh odlične, močne, ful drage (to je bilo najbolj pomembno) itd avto zvočnike s 25 W lampašem, ki ga nisem pognal niti do polovice.
futuristic Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 3:54 pm Naslov sporočila: |
Hja sem prepričan da z osciloskopom bom lahko hitro videl kje je problem, če jih bom pa skuril bo pač kres.
Sicer pa moja omemba Hertz zvočnikov ni bila zato da bi se hvalil (ker sploh niso dragi in se ni kaj hvalit) ampak zato da bi lažje razumeli kaj poskušam s kakšno opremo naredit...
http://dl.dropbox.com/u/2445461/dsk165_page.jpg
Ti pa lahko zagotovim, da če jih bom skuril ti bom to sporočil, da ti polepšam dan.
Azrael Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 7:23 pm Naslov sporočila: |
Sinus je nevaren, saj najbolj obremeni ojačevalec - gretje. Res pa z njim najllažje ugotoviš meje ojačevalca.
Poleg tega zvočnik za tako ugotavljanje ni primeren, poleg neznosnega tuljenja uuu..., tudi zvočnik prinese popačenja signala, saj se lahko vede tudi kot el. generator.
Da bo meritev kaj vredna moraš namesto zvočnikov uporabiti ohmske upore z nizko induktivnostjo, ustrezne upornosti in moči. Brez tega boš še vedno ugibal kdo je zadel ob mejo, ojačevalec ali zvočnik.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 9:32 pm Naslov sporočila: |
Če ti pri srednji jakosti frcera, se lahko seseda marsikje- od napajanja, do kablov do zvočnikov, lahko se seseda amp, lahko zvočniki.
Srednja jakost na potenciometru ni vedno srednja moč.
Z dvigom moči na 100W boš glasnost povečal za 3 Db ali popolnoma enako, kot če dodaš še dva zvočnika na prosta izhoda. S tem , da dva dodatna zvočnika povečata površino in znižata najnižjo frekvenco....
Je pa vse skupaj štukanje dreka!
Za konkretno razliko rabiš 5 x večjo moč in ostalo, ki to lahko poje
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 10:17 pm Naslov sporočila: |
Če zvočnik ne igra lepo, potem je po mojem mnenju moči na njemu preveč.
Lp Primož |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 11:27 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Če zvočnik ne igra lepo, potem je po mojem mnenju moči na njemu preveč. |
Tukaj je ravno obratno. Če ima npr. 10W zvočnik na voljo 50W ojačevalec, bo igral mnogo bolje in zdržal hudiča in pol.
Če ga poganjaš z 10W ojačevalcem, pa lahko kaj hitro spusti dim zaradi clippinga in DCja.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 11:46 pm Naslov sporočila: |
Ravno tole se mi čudno zdi. Ker po eni strani vem za clipping efekt zaradi premajhne moči ojačevalnika. Ob enem pa sem prebral ali slišal, da lahko ojačevalnik prej skuriš s preslabotnim zvočnikom.
Lp Primož |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jul 08, 2011 1:32 am Naslov sporočila: |
Dokler je zvočnik pod kontrolo in da ne spuščaš ravno sinus test signala, bo špilal ulala velike moči. Ko pa ojačevalec vanj spusti DC (clipping), se iz zvočnika hitro pokadi.
Vedno je bolje, da je ojačevalec močnejši!
Ojačevalca z slabim zvočnikom ne moreš skurit, razen če gre špula v kratek stik, kar je pa skoraj nemogoče.
Lahko se pa zgodi, da špula oz. nosilec špule udarja po zadnji steni magneta, ker je hod prevelik. Potem se seveda zvočnik uniči, če še siliš dalje z tako jakostjo.
Uptime: 499 dni
