vmesnik za žično kontrolo
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2011 9:09 am    Naslov sporočila:  vmesnik za žično kontrolo Odgovori s citatom
Imam jvc-jev avtoradijo kateri ima na zadnji strani vhod za žično daljinsko komando.Ta radio bi rad vgradil na motor in imel tudi daljinske komande,( ker je radio pač v predalu). Na krmilu že imam pripravljene 4 oz 6 tipk glasnost +-, naprej nazaj..
Rabil bi vmesnik kateri bi mi ob pritisku tipke poslal serijsko komando.Kolikor sem preiskal po netu je oz so komande enake kot pri infra daljincu,samo brez nosilca (38Khz)
O tem je bilo precej govara tudi na tem forumu: http://www.avforums.com/forums/portable-dvd-media-players-recorders/248455-jvc-stalk-adapter-diy.html
Ker moje znanje preogramiranja presega takšne komunikacije bi prosil če si kdo kateri dobro poznan tovrstne komunikacije vzame malo časa in mi pomaga pri programiranju...
Vmesnik bi najraje naredil z AVR-jem (imam baskom in programator) recimo tiny 45
Protokol naj bi bil : start bit,7 bitov (vedno 47 hex),control (7 bit (npr vol up je 04 hex)) stop bit ponovljeno 3x...
Za vsako pomoč se že vnaprej zahvaljujem
lado
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2011 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo en predlog.
Jaz sem videl na enem motorju kar original daljinec in je imel kjer je IR dioda priključen kabel in na koncu kabla to IR diodo potem pa pri radiju to diodo pritrjeno tako, da je bila usmerjena v IR sprejemnik na radiu. Applause
Sem slučajno ta daljinec nekaj popravljam. Very Happy
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2011 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam na tistem forumu so lepo razložene dolžine signalov ter komunikacija..
Koda:
 _______      _    _    _    _    _   _   _   _    _   _   _    _   _   _   _   _    _
|       |____| |__| |__| |__| |__| |_| |_| |_| |__| |_| |_| |__| |_| |_| |_| |_| |__| |___
   agc         strt   1    1    1   0   0   0    1   0   0    1   0   0   0   0   stp
                     \_______________/ \__________/ \______________/ \_________/
                             7               4              4             0
Address = 47h (As always)
Control = 04h (Vol +)
Essentially, 5v for 550uS represents "0" and 5v for 1550uS represent "1". There seem to be 2 start bits and one stop bit. Between them is an address (7 bits, always 47hex) and a control code (7 bits). Both are transmitted least significant bit first. The control codes are as above. The whole packet is repeated 3 times (possibly the receiver is designed to vote for the most popular if one arrives broken) and they are preceeded by an 8.5mS agc pulse.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2011 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to sem našel, a jaz ne znam to pretvoriti v kodo....kako bi to izgledalo ...vsaj za eno komando....se da komu...
lado
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2011 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš kak logični analizator? Si dobil mogoče zraven IR daljinec?
V bascomu boš težko lovil mikrosekunde.
Poberi si tisto .mp3 datoteko, ki jo je posnel nekdo na tistem forumu, odpri v audacity in poglej kak signal moraš narediti.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2011 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk je napisal/a:
Žal nič od tega
A se res ne da drugače! kako pa si ti to rešil na pionerju?
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2011 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam vežeš upore med kontakte ter s tem kontroliraš radio..
Boš moral ravno programirat tako kot so teli narisali, če bo šlo.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2011 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri radiji pa imajo tak način krmiljenja? da mogoče zamenjam radio....
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2011 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moram pogledat katerega ima punca v avtu... nisem 100% ampak mislim da pioneer.. Pa tudi ta od JVCja ne more bit kaj dosti kompliciran, če je res to to kar piše tam na forumu.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2011 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj o "daljincih" za radio je napisano tukaj (glavna stran).
LP, Peter
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2011 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko ti predelam tole:
http://freeweb.siol.net/microera/IRrec.html
najprej bi posnel iz IR daljinca tvojih 6 komand potem bi jih pa zapekel notri!
6 izhodnih priključkov bi pa tudi bilo! Ti bi moral poskrbeti za napajanje....!
Lep pozdrav!
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2011 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bascom ima ukaz waitus waitms.
Postaviš izhod v ustrezno stanje in kličeš waitus oz waitms z ustreznim časom (glede na protokol).
Če morajo biti časi točni, interni RC oscilator v tiny45 ne bo dober.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2011 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poizkusil nekaj naprogramirat-po dopustu--ko si naberem novih moči na morju....
Zaenkrat hvala za vse namige
lado
Uptime: 499 dni
