Predelava avtoradia iz 4x50W v 2x100W?
audiox
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2011 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem , da dva dodatna zvočnika povečata površino in znižata najnižjo frekvenco
Think
http://mcmetlika.si
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2011 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale je pa res malce huda....dva zvočnika skupaj ne bosta igrala prav nič nižje kot en sam, samo bolj naglas. Torej po tem sistemu bi paralelno vezal 30 ali 40 tistih malih četrt vatnih zvočnikov (iz domofona) pa bi prav lepo špilali najnižje base...?
Bi pa pripomnil samo to da mi ne hodit ven s takimi da je 4x50W "premalo"....v avtih so radii z 2x10W, pa je povsem dovolj - tak radio sem imel npr. v fičkotu pa se je pri 100 na uro glasba še slišala...zdaj imam v renoju 4x15W pa preko polovice ta radio še ni igral v 10 letih. Premalo je samo če imajo zvočniki obupno slab izkoristek, kar pa dvomim, No, ali pa če nekdo slabo sliši - tole ne mislim slabo, da ne bo pomote. Ob slabem sluhu se seveda pojavi potreba po večji jakosti. lahko pa pride do obratnega efekta - ob povečani jakosti lahko pride do slabega sluha...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2011 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eni bi se pač radi vozili v potujočem diskaču, takim itak kmalu zmanjka vatov ker se "microphone sensitivity" sproti znižuje...
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2011 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BR (bass reflex) škatla bo z pomočjo še ene iste škatle igrala glasneje po celem njenem uporabnem sprektru ampak ne bo pomagala znižati najnižje odigrane frekvence, ki je pa ponavadi Fb točka BR sistema. Drugače je pri nekaterih tipih horn sistemov, kjer pa dejansko lahko z dodajanem več škatel znižaš najnižjo predvajano frekvenco.
Kar se pa tiče predelave avtoradija je pa vrjetno dobro razmisliti že o dodatnem ojačevalcu.
LP Tilen
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2011 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej se mi je dalo igrat z avtoakustiko in sem vedno razpeljaval vse sorte po avtomobilu. Opreme v zadnjem C5 je bilo za več kot 1000€.
Pa nisem ljubitelj ultra glasne glasbe, sploh pa ne elektronske. Samo,... ko na tako opremo poslušaš, ti je grejo kocine pokonci. Slišiš bobne, činele, akustično kitaro...
Vsekakor doživetje in pol. Sem pa takrat delal čez 50k km/leto in to v glavnem sam, tako da mi je to bilo dost pomembno.
Pišem pa to zato, ker je od nekaterih forumašev slišati malo posmeha na močnejše watte v avtomobilu. Vam povem, ko to enkrat maš, ne snemaš nasmeha z obraza.
Ni pa pri vsem tem dovolj nakup in montaža opreme. To mora bit inštalirano profi, ker drugače hitro slišiš drsanje raznih plastik, poličk, oken... Mora bit pritrjeno kot se spodobi. Iza zvočnikov sem celo s kobitom mazal, da je bilo kompaktno.
Pol je pa res simfonija... Boo hoo! Boo hoo! Boo hoo!
http://mcmetlika.si
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2011 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer se strinjam, a tema je predelava enega ubogega avtoradija.
Ne "utišanje" avtomobila, izbira in postavitev zvočnikov, nastavitev ojačevalcev...
Nak, iz ene pol kvadratnega centimetra velike rezine silicija iztisniti še zadnjo kapljo krvi. To pa s kvaliteto nima ravno veliko skupnega.
Za kvaliteto je kvalitetnih 4x50W čez glavo dovolj. Ajde, naj bo še dodatnih 100W za woofer, če imaš prevelik prtljažnik. Tole pa v vsakem primeru rabi ene par cm^2 silicija, kar avtoradio ne premore.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
offtopic
protoncek je napisal/a:
Res je. Do neke meje seveda.
Bose je imel en tak sistem za manjša ozvočenja, kjer je ena omarica sestavljena iz polja zvočnikov s premerom ene 10 cm.
Basov seveda nisi spravil ven iz tega, srednji in visoki toni so bili pa kar lepi.
Seveda je bila zadeva precej frekvenčno nelinearna in si rabil zraven še specialno kretnico... Tako da takih sistemov nisem videl dosti na terenu. Je bila zadeva pa precej lahka za okoli nosit.
Seveda pa si rabil še woofer zraven.
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Tiste BOSE si moral postavit v kot na pravilno razdaljo, potem pa si imel base.Le da to ni bil sistem za ozvočenja, ampak domače poslušanje.Je pa BOSE imel pred kakimi 25 leti avtoojačevalec in zvočnike z 0,8ohm.Na ta način so dobili 30W brez bridge vezave.Itak pa so vse te moči ki so napisane na avtoradijih pravljične.Pri 14V napajanja,če zanemarimo saturacijo tranzistorja, ne moreš dobiti na 4ohmih več kot 6W oz. 25W v bridgu.Edino en Philipsov čip je uporabljal bootstrap vezje,ki mu je v špicah dvignilo napajalno napetost, ga pa še nisem videl v živo v avtoradiju.(pa sem jih videl že ogromno HI).Tako da brez DC/DC pretvornika, ali pa previjanja zvočnikov, ne sanjat o 100W.
l.p. Tomaž
Matej5
Pridružen-a: Sre 08 Dec 2010 20:18
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.20
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom kar tole temo sposodil.
Imam avtoradio z naslednjimi podatki glede izhodne moči:
Maximum power output.....50W X 4
Continuous power output...22W X 4 (50Hz to 15000Hz, 5% THD, 4Ohm Load, both channels driven)
Zanima me, kakšne zvočnike naj kupim, predvsem glede moči teh zvočnikov, da ne bi že zaradi tega imel slabšo kvaliteto zvoka. Kakšne ideje izkušnje..?
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvocnike 4OHM in moči med 50 in 70W. Sicer na kvalieto samega zvoka, vpliva se velikost same membane.
Ce imas v avtu predvidene zvocnike dimenzije 13cm, poskusi povecati luknjo in vanj montiraj zvocnike z 16cm premerom.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
mravlcax
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matej5 je napisal/a:
Kupi zvočnike z močjo okoli 25Wrms, se ti najboljše obneslo, tako glede kvalitete kot glasnosti!
Lp,
Aleš
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z dodatno opombo: RMS moči!!! Namreč - na avtozvočnikih je skoraj vedno navedena maksimalna moč. Npr. Zvočniki, na katerih piše z velikimi črkami 200W, s čisto majhnimi pa spodaj 50W RMS. Na to bodi posebej pozoren. Pa nabavi vsaj cca 20% močnejše, da bo rezerva in zvok ne bo tako popačen. (no, pri max. jakosti bo itak...)
Matej5
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.20
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore, bom upošteval zgoraj napisano.
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi moral biti pozoren RMS moč? Za normalno glasbo ne rabiš komponent, ki zdržijo konstantne sinus signale po par ur ampak rabiš nekaj kar je delano za predvajane glasbe. Sploh pa za sprednji sisitem, ki bo igral višji speketer frekvenc. Sicer nevem po katerem standardu AA proizvajalci deklarirajo svoje "sinus", peak,... moči ampak v pro audio svetu in zelo vrjetno tudi drugje ni več nobene specifikacije, ki bi določala kakršnokoli sinus moč.
LP Tilen
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato ker je tista moč, ki je napisana z velikimi črkami zavajanje. Ti kar nabavi zvočnik s 50 W glasbene moči in ga priklopi na radio s 50W glasbene moči izhoda. Rezultat bo izredno zanimiv - če bo zvočnik preživel, bo kvaliteta iz njega primerljiva radiu iz leta 1910...
Zvočnik ne mara gnanja na največjih močeh. Če pa že, so tam popačenja velika.
Razlika je med glasbeno močjo ojačevalnika - ta lahko na momente (ob udarcu basa recimo) resnično da ven tistih 50W, medtem ko bo zvočnik, ki na njem piše 20W RMS in 50W glasbene tudi ob kratkem udarcu basa moči 50W ta bas predvajal obupno slabo - z ogromno popačenja.
V PRO svetu ne poznajo "glasbene" moči. Tam je moč in pika. In ta moč je seveda sinusna. Glasbeno so izumili trgovci, saj se bolje sliši 200W kot 50, kajne?
Stran 2 od 4
Uptime: 499 dni
