Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Jul 15, 2011 12:36 pm Naslov sporočila: |
Zadeva žre 150-200W
Če ti avto akku tako hitro crkne je pa tudi šrot. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jul 15, 2011 2:39 pm Naslov sporočila: |
No, Če želiš priti vsaj do polovice tlaka, ki je napisan kot maximalni ( do max itak že vemo da ne prideš), potem bo delovanje kar trajalo. In če accu ni več nov, je porivanje čisto realna možnost. 200 W je cca 16A, kar pa ni ravno malo za dolgo "cuzanje". Res pa je da so taki tlaki ponavadi v kamionih, kjer pa so vecje kapacitete accujev. |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jul 15, 2011 3:02 pm Naslov sporočila: |
Kamioni pa imajo že "integriran" kompresor... |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Jul 15, 2011 3:33 pm Naslov sporočila: |
Menim, da taki kompresorji niti niso tako slabi za tako ceno. Jaz ga naprimer uporabljam za napihovanje kolesarskih zračnic, ko je ta veliki kompresor prazen in se mi ne da čakati, da se napolni. Brez posebnih težav napolni kolesarsko zračnico na
6-8barov. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jul 15, 2011 3:43 pm Naslov sporočila: |
Bicikl imaš napumpan v dveh minutah z vsako biciklpumpo na krvni pogon.
Ako nimaš takega kompresorja nekje postavljenega in pripravljenega za vzlet, bo dlje trajalo da ga poiščeš, raztegneš kabel, priklopiš, narediš z njim kar si si zamislil in v ga obratnem vrstnem redu pospraviš nazaj v predal.
Ampak vsakomur svoje, da bo mir pri bajti  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jul 15, 2011 3:48 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Po pravici povedano sploh nimam tlačilke razen tiste male zložljive. Pa še tiste odkar imam zračnice proti predrtju ne uporabljam. Če je ta velik kompresor prazen rabi nekje 5 min da se napolni. V tem času pa s tem kompresorčkom že dopolnim zračnico. Je pa res, da ga imam enostavno na polici in ga priklopim na akumulator v bližini.
Saj pravim, da je za kar je, ampak za to ceno se mi zdi, da je kar to to. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
