solarni panel (fotovoltanika) problemi
prislan
Pridružen-a: Pet 05 Nov 2010 22:23
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 11:53 am    Naslov sporočila:  solarni panel (fotovoltanika) problemi Odgovori s citatom
imam problem s solarnim panelom (fotovoltanika). Dva meseca mi je delalo vse brez problema, sedaj pa mi je nastopil naslednji problem:
napetost na panelu je skoz ca. 19 V (pač odvisno od osončenosti 18-20V), a tok mi skače od 5,5A do 0A in to mi pade v trenutku, čez kakšno minuto ali tri pa zopet na normalno vrednost, ob nespremenjeni napetosti in osončenju. ni logike. Ali kdo to razume?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pada kaka senca na panel mogoče?
Tule nisem več aktiven.
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne, saj to je problem ki ga ne razumem
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem popravljal en panel, ki je imel hladen spoj pri diodi. Samo ta je bil vedno na 0A....
Odpri škatlico in poglej.
Lep dan
Simon
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slab stik/lot
Solarni paneli zgubijo 90% zmogljivosti že če je osenčeno 5% panela. Kakšen list je več kot dovolj.
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
jaz nimam diode, grem direktno na regulator
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V oni priključni škatlici ni nič? Oni, ki sem ga jaz popravljal je bila mala tiskanina z dvema diodoma. Slab stik je bil med tiskanino ter dovodom iz panela.
Lep dan
Simon
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi sam sem mislol da je nekje slab lot. Tri dni že spremljam zadevo z volt/amp metrom in žernico. Aku in regulator odklopljena, niti ptič ne preleti panela, sonce žge kot noro, naenkrat žarnica ugasne, stanje 18V in 0A. Torej če bi bil slab lot bi bila tudi napetost 0V. Ali ne!?
V prikljućni škatlici nimam nič, le kabel na kontakte povezanih celic, celice sem sam skup zlotal, dva meseca vse OK
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa kakšen stik med žicami
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj imam 18V in 0A ??? če je napetost, mora biti nekje tudi kaj toka ???!!!
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Crknila žarnica? Zaje.... ampermeter? No, šalo na stran. Svetujem razmislek v smeri preverjanja vseh spojev (med celicami in odvod s panela - so namreč slabi spoji in slabi spoji).
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, bom pač res moral razdret panel in preverit slabe spoje
Uptime: 500 dni
