110V-60Hz
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 10:23 pm    Naslov sporočila:  110V-60Hz Odgovori s citatom
Kolega ima na ladji sledeč problem: ladja je ameriška in vse naprave na njej so pač po njihovih standardih. To pomeni da delujejo na 110 V napetosti in 60 Hz. Po marinah pa imajo seveda priključke 220V. Sedaj rešuje problem z trafotom 220/110 V, vendar je težava v frekvenci. Naprave ne delujejo najbolje na 50 Hz in škripajo. Hladilnik sabotira, mikrovalovka,.. skratka, polno je težavic ki kalijo idilo.
Zanima me ali kdo ve s čim ali na kakšen način dvignit frekvenco na 60 Hz?
Hvala na odgovoru.
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenčni pretovrnik.
Sicer si napisal premalo podatkov (poraba,..) vendar morda nekaj v tem stilu.
Agar
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Usmernik, stabilizator, nato pa DC/AC pretvornik na 230V/50Hz
Pretvornik bi moral na vhodu sprejeti od 50 VDC naprej.
Pri večjih obremenitvah bi se namreč glajena napetost sesedala.
Lahko bi uporabil UPS, ki bi bil "prepričan", da na vhodu sprejme 110VAC/60Hz, na izhodu pa daje 230VAC/50Hz . Morda kaj takega že obstaja?
LP, Igor
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva mora ob priklopu na omrežno napetost dati od sebe 110V 60Hz in cca 3kW moči.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje bo ceneje naprave menjat...
Tule nisem več aktiven.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, to je ravno obratno, kot sem jaz pisal. Torej ni potrebna pretvorba iz 110/60 na 230/50 , ampak obratno.
To ni problem. Oziroma je. Enofazno napajani frekvenčniki gredo samo do 2,2kW. Izhodno napetost se jim da s parametri nastaviti na 110VAC, frekvenco na 60Hz.
Je pa izhod 3-fazen.
Morda kontaktiraš GO-TO d.o.o. , kjer izdelujejo frekvenčnike. S "predelanim" proženjem IGBT-jev bi bile vse3 faze sočasne, torej bi nastala 1 faza.
Vhodni usmernik pa bi nekako moral zdržati 3kW samo na eni fazi. Ali pa kar 16A.
LP, Igor
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan, da je frekvenca vir težav?
Kolikšna je moč transformatorja?
Za koliko se sesede njegova izhodna napetost ob zagonu hladinika, delovanju mikrovalovke...
Dvomim, da bo 2,2kW frekvenčnik zmogel 2,2kW pri 110V izhodne napetosti.
ON-LINE UPS-i niso poceni. Spodnja meja je nekje 140 - 160V, s tem da dovoljena obremenitev UPS-a ni več 100% (derating).
Ker je zahteva 220V -> 110V ta možnost odpade. Če bi 120V UPS priključil na 230V, bo iz njega ušel dim.
