damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.13 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 10:07 pm Naslov sporočila: instalacija PicBasicPro |
Zdravo,
instaliral bi si rad picbasic pro, pa me zanima kar moram instalirati in po kakem vrstnem redu:
- Mplab/IDE?
- MicroCode Studio?
- Picbasic pro compiler? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 460 Aktiv.: 2.09
Objavljeno: Sob Jul 23, 2011 5:09 pm Naslov sporočila: Re: instalacija PicBasicPro |
| damo je napisal/a: |
Zdravo,
- Mplab/IDE?
- MicroCode Studio?
- Picbasic pro compiler? |
Bi rad Picbasic pro compiler vgradil v Mplab??? ali kaj hočeš stem povedati? |
damo Član
Objavljeno: Sob Jul 23, 2011 7:42 pm Naslov sporočila: |
Ne oz. ne vem. Imam eno napravo ter njen source kod, ki je napisan v PicBasicPro. Ker se še malo spomnim basica izpred četrt stoletja, pa tudi predelave ne bodo bistvene, bi si rad instaliral PBP. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.14 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Jul 23, 2011 9:34 pm Naslov sporočila: |
Brca v temo, ampak ali ni PBP samostojen program in MpLab pravzaprav ni nujen?
Vsaj upam, da gre tako: Namestiš PBP, bas datoteko odpreš z njim, predelaš in na koncu bas prevedeš v hex datoteko (enako kot v Mikrobasic). Ko imaš hex, pa je vse skupaj na programu, ki dela s tvojim programatorjem, da se kodo zapeče v pic. |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.33 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jul 23, 2011 9:46 pm Naslov sporočila: |
| Azrael je napisal/a: |
Točno tako, MPLAB ni potreben.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
damo Član
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 1:26 pm Naslov sporočila: |
Downloadal sem si picbasic pro (vir: forum sonsivri), kjer se je izkazalo, da je to samo "command line compiler". Zato sem downloadal in instaliral še Microcode studio. V njem pa nastaviš pot do compilerja in assemblerja. Assembler mi manjka, zato sprašujem po mplabu. Ima kdo mogoče samo assembler? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 12:04 am Naslov sporočila: |
MPLAB v osnovi vsebuje prevajalnik za assembler. _________________ lp
damo Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 8:56 am Naslov sporočila: |
Zgleda da sem rešil:
- instaliral sem si Microcode studio
- nato še Picbasic pro
- in nato še MPASM
Zdaj mi compila program. Nisem pa še probal, če ta hex dejansko deluje.
Pojavil se mi je drugi problem:
- pri programiranju s PicKit ne znam prebrati Config registrov. Software mi ponuja neke default vrednosti, ki pa niso pravilne. Na srečo imam 2 modula, katerim poskušam spremeniti firmvare. Eden je strogo "read only", drugi pa trenutno "brickan".
Kako prebrati config1-7?
Aja, gre se za pic18f46k20. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
matejcek81 Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 9:16 am Naslov sporočila: |
.Kako prebrati config1-7?
Aja, gre se za pic18f46k20. |
Pozdravljen,
jaz imam PicKit2, lahko narediš to na sledeč način:
Odpreš PicKit2, izbereš PIC-a ali ga sam prepozna, nato greš na Tools->Display Unimpimented Config Bits-> izbereš ->As read or imported
Jaz uporabljam sicer za Basic Protonovo različico....
Uptime: 233 dni
