osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 2:42 pm Naslov sporočila: |
Zdrs vrvi laho rešiš tako, da boben razdeliš na dva dela in na en del naviješ vrv v levo na drugega pa v desno stran. Ko se bo boben vrtel se bo vrv na eni strani navijala, na drugi pa odvijala.
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 3:36 pm Naslov sporočila: |
Samo za informacijo, ko je bilo vprašanje o materialu bobna, pri 300 kg dvigalu iz Interdiskonta (drugi enake nosilnosti verjetno niso nič drugačni), je boben iz plastike.
strojko Član
Pridružen-a: Tor 19 Jul 2011 9:28 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.21 Kraj: obala
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 9:37 am Naslov sporočila: |
V razmislek:
varijante ki je niste obdelali in je najlažja: na EM se montira kolo z napihljivo zračnico (npr od kakšnega manjšega agregata ali podobno premera 20-30cm). EM se montira na eni strani z premičnim spojem, na strani kjer je montirano kolo pa z daljšim vijakom. S tem vijakom prliagodimo pritisk tj stiskamo pogonsko kolo na vrata. Tudi v primeru da oseba ostane vmes, kolo preprosto zdrsne in ne poškoduje nobenega.
_________________ Lep pozdrav! |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 10:09 am Naslov sporočila: |
Začuden bi bil, kako tak sistem na zdrs lahko "prime" kadar ni treba ---da premika avto počez (videl osebno!) - po drugi strani pa nagaja da ni res...
Če bodo fotocelice, (kot pravi Silvo) potem ni razloga za ta zdrs. Profesionalni sistemi so največkrat z verigo, ki je fiksno pritrjena na vrata. Za varnost skrbi fotocelica ter elektronika, ki meri tok čez motor, oziroma starejša varianta avtotransformator, s katerim nastaviš napetost tako, da ima motor ravno še dovolj moči da premika vrata. Nekateri sistemi imajo tudi merilnik vrtljajev motorja in po tem vidijo če je ovira. Po standardu mora biti ta sila največ 10 do 15 kg. Treba je vedeti da bo sistem na zdrs deloval nekaj let, potem pa bo začel drseti sam po sebi. Sem odmontiral že kar dosti takih sistemov in vedno je bil komentar da včasih kar noče premikati vrat in samo drsi, zaato so se odločili da menjajo... tako da to osebno močno odsvetujem, če želiš imeti mir. Saj daš lahko npr. fotocelice na dve višini (50 cm in 90-100 cm), pa imaš za varnost poskrbljeno. Če se želiš igrati je možnost tudi presostat (guma) na vratih, ki izklopi ko pritisneš nanjo...
Zobata letev za takale vrata mogoče res ni preveč primerna, posebej če imajo možnost premika gor-dol (ob sunkih...), kar bi povzročalo preskoke. Če vrata visijo na takih kolesih, ki nimajo zračnosti gor-dol, bi jo pa jaz montiral čisto pri vrhu. Cena ni tako pretirana - tam okrog 15 evrov za meter (plastična s kovinskim jedrom).
Aja---standardno določena hitrost je nekje do 10m na minuto.
Če imaš za vrati dovolj prostora (cca meter več kot je širina vrat) je ena opcija tudi garažni avtomat...
igo Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 7:25 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem se pred časom precej ukvarjal z enimi velikimi drsnimi vrati.
Na koncu sem komplet mehanizem (frekvenčnik + 3f motor + reduktor + kup elektronike) vrgel dol in gor zmontiral 3metrski SMC-jev pnevmatski cilinder brez batnice.
Z dušilkama nastavljam hitrost pomika, magnet od bata pa se pri preveliki sili itak sname z zunanje kotve, zato ni nevarnosti poškodb. Samo vrata se ne smejo zatikati.
Zraven je še 2/5 ventil, po dve tipki na vsaki strani vrat in rele.
Kompresor je od hladilnika in se pri povprečni dnevni uporabi tistih vrat vklopi 5-6-krat na dan za 30 sekund.
Za vrata, ki se jih ne sme dati odpreti s preobremenitvijo (da se kotva sname z magneta), se napravi tako, da gre pri zaprtih vratih bat še malo naprej in k sebi pritegne zatič, ki blokira vrata. Ali pa to stori povečan tlak, ko so vrata zarta.
LP, Igor |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 7:32 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Na koncu sem komplet mehanizem (frekvenčnik + 3f motor + reduktor + kup elektronike) vrgel dol in gor zmontiral 3metrski SMC-jev pnevmatski cilinder brez batnice. |
Nam zaupaš ceno te zadeve?
igo Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 7:55 pm Naslov sporočila: |
Hja, nekaj čez 1000€ . Je stranka plačala.
Obstoječega sistema (primerljiva cena) se s parametri ni dalo nastaviti, ker so bila vrata precej nagnjena in je pri odpiranju javljalo preobremenitev, pri zapiranju pa stisnilo kar koli se je znašlo vmes.
LP, Igor |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 8:02 pm Naslov sporočila: |
No tule pa se ponavadi zgodbe sam-svoj-mojster entuziastov končajo.
Menim, da bi Silvo lahko zadeve naredil z max. 200 evri po vratih (tudi za 100 je izvedljivo, seveda je krama ki je že nekje doma s ceno 0), če bi uporabil verigo in motorček brisalcev. Takemu (enosmernemu 12 ali 24V) motorčku z nekaj malega elektronike enostavno določaš prag preobremenitve v vsako stran, prav tako hitrost.
Sploh ker je že dolgo Picmajstr™
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 10:00 pm Naslov sporočila: |
No, motorček od brisalcev bo malce prešvohcen... Malce močnejšo zadevo bo pa že treba. Eno sta dva brisalca, drugo pa dvometrska vrata.
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 10:38 pm Naslov sporočila: |
Brisalca naredita svojo pot v pol sekunde, za taka vrata (100kg?) pa je realno pričakovati ene pol minute.
Pa 24V motorček od avtobusa/kamiona je tudi krepko močnejši od fičkotovega.
Na sredi brisalca imaš brez problema za kako kilo sile, saj niso namenjeni da brišejo izključno kapljice dežja. Sneg, led, primrznjene gumice, vsemu so kos.
In ne pozabi na strojniški pridih. Brisalec opleta na dobrega pol metra (x2 brisalca), verižnik pa bi imel polmer manj kot 5cm. Saj znaš tole tudi malce poračunat če želiš, aneda....
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 10:41 pm Naslov sporočila: |
Bolje od galove verige se obnese prenos z zobatim jermenom. Dela veliko bolj mehko in tišje.
Protonček, pred leti sem zmontiral kar nekaj avtomatik za garažna vrata (dvižna), kjer je bil uporabljen kar motor od brisalcev, seveda še preko dodatnega reduktorja. Avtomatika je imela do 50 kg vleka.
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 11:05 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Sedaj je Silvo sigurno že pol naredil,ko je tako vreme
ena slikica drsnih vrat, pogon zgoraj
1.84 MB |
5 krat |
![25072011033[1].jpg](files/thumbs/t_25072011033_1_.jpg)
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 3:48 pm Naslov sporočila: |
Ja, tudi sam sem montiral nekaj motorjev, ki so imeli notri motorček na las podoben temu od brisalcev. Ampak kot praviš - 50kg vleka je lahko popolnoma dovolj, v mojih primerih, ko je šlo za dvoriščna vrata pa se je po nekaj letih vedno izkazalo da je sistem prešvohcen. Za kakšna garažna, kot je primer tukaj, ne rečem da ne bi šlo. Samo za dolgoročno zadovoljstvo je treb narediti tako da je rezerve vsaj 20-30%, nikakor pa ne tako da ravno še vleče. Jaz sem montiral v glavnem 230 V modele z močjo 400 ali 600 kg.
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 7:27 pm Naslov sporočila: |
Če je stvar narejena kot je treba, takšna vrata kot jih ima Silvo z lahkoto odpre in zapre 10 letni otrok. Menda ja ne bo kdo trdil, da tak mulo vleče vrata s 50 kg????
Pogon z 12 V motorjem od brisalcev ima več kot dovolj rezerve, pa še eno prednost ima. Ob izpadu omrežja se lahko za odpiranje ali zapiranje uporabi tudi akumulatorsko napajanje. SLA aku z nekaj Ah, poplnoma zadostuje.
Dvoriščnih vrat je pa spet malo morje vrst. Za odpiranje in zapiranje so najneugodnejša taka, ki imajo na tleh šino, kot vodilo. 600 kg vleka za drsna dvorišna vrata pomeni, da je tisti, ki jih je projektiral in izdelal, popoln idiot. Malo je dvoriščnih vrat, ki bi skupno tehtala 600 kg, torej bi jih s takim pogonom lahko dvigoval, ne samo odpiral.
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 7:47 pm Naslov sporočila: |
600 kg ne smeš vzeti tako da so vrata lahko v resnici toliko težka. Tak motor npr. pozimi lahko ne bo vlekel niti 300 kilskih vrat. Pa pa ni tukaj projektant prav nič kriv. Material se premika ob spremembah temperature. Pod, na in okoli vrat se z leti pojavi svinjarija, ležaji se obrabijo in težje tečejo....Pozabi na teoretiko. Teorija je eno, realnost pa čisto drugo. Pri vratih ni tak problem voziti jih ampak premakniti jih iz mirovanja. Tam večina švohcenih motorjev odpove. Na vrata naveži vzmetno tehtnico, če jo imaš in vrata počasi začni odpirati. Boš presenečen pri kateri sili se bodo šele premaknila. Ko se enkrat vozijo ni več problem.
Jaz govorim samo iz večletnih izkušenj. Sem prevečkrat dajal dol tak motor, ki je bil "čisto dovolj močan za taka vrata" pa so ljudje po dveh, treh letih kletvic, klicev, garancijskih popravil itd... menjali motor za močnejšega in spet plačali, da so imeli mir.
