AVR studio 5 in Darkotov programator
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2011 9:01 am    Naslov sporočila:  AVR studio 5 in Darkotov programator Odgovori s citatom
Je že kdo uspešno sparil to dvoje? Darko, imaš kakšne nove informacije okoli tega?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2011 2:44 pm    Naslov sporočila:  Re: AVR studio 5 in Darkotov programator Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Nekaj sem testiral. Programiranje načeloma gre tudi preko ukazne vrstice s STK500. Potrebno bi bilo spisati en uporabniški vmesnik. Tistega pa bi šlo vključit v avrstudio 5
Je pa kar precej dela. Pred vsem je treba dobro preštudirat vse ukaze, ki jih stk500 lahko sprejme preko ukazne vrstice.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2011 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo da so se pri atmelu odločili proti podpori za stk500 klone. Z obzirom da je zunaj kar nekaj takih klonov mislim da bolj kot ne "serjejo" v lastno skledo...
Sam sem ponavadi raje programiral AVRje preko studia, ker gre hitreje kot direktno iz bascoma. Se niti nisem preveč poglabljal zakaj. Ampak če ne bo šlo, bo pač vsaj še nekaj časa ostal studio 4 na Pcju...Z ukazno vrstico se pa ne mislim ukvarjati...vsaj za zdaj še ne.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2011 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam enostavno en batch file z vsem potrebnim v ukazni vrstici.
Ko mi WinAVR skompajla, poženem ta fajl in sam naloži program v čip.
Druga stvar so potem fuse biti... Ampak ko jih enkrat nagruntaš, samo še kopiraš.
Koda:
echo   BRANJE FUSE BITOV
stk500.exe -dATmega88 -q
echo   PROGRAMIRANJE FUSE BITOV
stk500.exe -dATmega88 -fD7EF -EF9
echo   VERIFY FUSE BITOV
stk500.exe -dATmega88 -FD7EF -GF9
pause
p.s.
Tudi AVRDUDE je v redu command line orodje.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2011 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm... nekaj sem iskal, a nič pametnega našel. V glavnem se gre za to, da se mora programator predstaviti z ustrezno verzijo. V nasprotnem ga AVRstudio 5.0 sploh "ne zazna".
Ker ne vem kako se predstavi original z najnovejšim sw, tega potem ne morem simulirati.
Pustimo času čas...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda. Pomembno je da zadeva deluje....upam da vsaj tvoj debugger deluje (nisem še poskusil), da bom lahko iskal napake.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wink
 Velikost datoteke:  140.93 KB
 Pogledana:  117 krat
Tule nisem več aktiven.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...in kaj je skrivnost, da zadeva deluje?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2011 1:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot external tools (stk500) ? Confused a to ni ravno to kar bi želel...s tem sem se pred časom igral, a raje uporabljam avr studio 4.
 Velikost datoteke:  181.82 KB
 Pogledana:  30 krat
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2011 2:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, da ste obudili tole temo - ste me namreč spomnili na AVR Studio 5.
Jaz sicer ne uporabljam Darkotovega programatorja (je prenehal delovat), ampak mySmartUSB light, ki mu je v bistvu zelo podoben.
Pa sem že (s pomočjo Tutorialov in primerov, seveda) spisal svoj prvi programček v C-ju, da se premikajo LEDice sem ter tja po portu Dancing Laughing
Deluje pa super. F7 (Build) in zatem F5 (Continue Debug) kodo zapeče in program že deluje Whistle
EDIT: Pravkar preizkusil, da je dovolj samo F5. Koda se ob pritisku F5 prevede in zapeče v uC.
 Velikost datoteke:  70.58 KB
 Pogledana:  24 krat
"Namestitev" je zelo preprosta. Add STK500, izbereš COM port ter voila, dela!
 Velikost datoteke:  40.19 KB
 Pogledana:  18 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2011 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Tako ja... nekaj še nagaja, če je projekt razdeljen na več .c in .h datotek, drugače pa bo za prvo silo.
Direktno (opcija "Add STK500") ne deluje, tu je verjetno problem FW samega programatorja.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2011 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem pri direktnem načinu je, da se stvar predstavi kot "AVRISP_2", AVR studio pa pričakuje "STK500_2". Sem probal tale string zamenjat v FW, ampak potem se vsipa cel kup drugih napak...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z obstoječim FW očitno ne bo šlo v celoti usposobit programatorja. Omejeno delovanje (=programiranje flash-a) se da doseči preko opcije "external tools".
Tule moramo nastavit parametre za vsak tip mikrokrmilnika posebej, primer je za mega168A.
Pod "command" podamo celotno pot do STK500.exe iz AVR studia 4:
Koda:
c:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\STK500\Stk500.exe
Pod "arguments" pa tole:
Koda:
-ms -e -b -t -dATMega168A -pf -vf -if"$(SolutionDir)Debug\$(ItemFileName).hex"
V primeru, da je več izvornih datotek (*.c), mora biti pred programiranjem izbrana tista, ki ima enako ime, kot .hex ("zdravila" za tole še nisem našel).
Za drug tip mikrokrmilnika je potrebno ustrezno spremeniti parameter "-dATMega168A".
Nastavitve za programator
 Velikost datoteke:  30.83 KB
