I: škripec
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je ta škripec uporablja za jadro?Koliko pa prenese težo če misli za ploščad.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Je aly že bil tam , je napisal v uvodnem prispevku...
Če bi se spomnil ime trgovine... Neutral
Nazadnje urejal/a PZUFIC Čet Jul 28, 2011 10:56 am; skupaj popravljeno 1 krat
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly, kaj pa nekaj v naslednjem stilu?
Košara za dvigalo
 Velikost datoteke:  23.87 KB
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za dvigovanje strešnikov je verjetno ok, ker jih lahko enakomerno naložiš. Ker pa bo verjetno dvigoval in spuščal različne stvari na enkrat pa lahko taka košara hitro začne postrani viseti in opletati.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC, se popolnoma strinjam s pomisleki, zato pa sem zapisal "nekaj v naslednjem stilu"...
(se pa da center težišča tovora - po mojih izkušnjah in metodi "poskusi in ponovi" - precej točno spraviti blizu idealnega težišča, tudi če je obesa toga; še lažje je, kot je že predlagano, če so v vogalih ploščadi vrvi, ki se nato više združijo)
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne bo vodil, mora itak biti pogon tudi ustrezno šibak.
V nasprotnem bo prej ali slej prišlo do zanihanja in ko se vogal/rob ploščadi zagozdi v premajhnem jašku.....
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly.
Nočem ti vzeti veselja, ampak zadeva se zna zakomplicirati.
Vitel je narejen za eno vrvico oziroma jekleno pletenico (zajlo).
Če boš na vitel navijal štiri vrvice, se ti zna zgoditi, da se bodo prekrižale in med seboj zagozdile.
Pri navijanju to ne bo problem. Težave znajo nastopiti pri odvijanju. Vrvica, ki se zagozdi pod drugo, se ne bo odvijala ampak navijala v drugo smer. Ploščad se bo v treh točkah pomikala navzdol, v eni pa navzgor. Si predstavljaš ?
Imam slabe izkušnje z dvema vrvicama (breme cca 35 kg, 5,2 m dolg čoln, ki sem ga dvigoval pod strop garaže). Kako bo pri štirih ?
Predlog. Zadevo predelati tako, da bo vsaka vrvica imela svoj del vitla, na katerega se bo navijala. Razen tega ti priporočam, da spelješ vrvice tako, da se navijajo pravokotno na vitel.
Obilo uspeha in lep pozdrav, Andrej.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj tiste 4 se da na vrhu združit v eno in to speljat spet navzdol na vitel.
Par škripcev več, pa je.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Očitno manjka še kakšen podatek Cool
Ploščad 1.5 x 2 metra cca.
Prostor za dvig je 3,8 m visok, od tega mora kak meter ostat za kramo ki bo na ploščadi spravljena.
Če bi delal z vezanjem 4 vrvi v eno, bi s tem izgubil precej uporabne površine in višine tudi.
Pa tudi moja cena je kar ugodna in se ti ne splača iskat drugje.
Smile Smile Smile
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole bo:
Ploščad - 4 vrvi vertikalno do stropa. 4 škripci na stropu.
Vse 4 vrvi se potem spelje po stropu do zidu, kjer je še en par škripcev. Od tam naprej se vse 4 vrvi zvežejo skupaj na original zajlo od vitla. Zajla gre potem vertikalno dol do tal, kjer je montiran vitel.
Glede nosilnosti ni problema. En škripec zdrži 750 kg delovne obremenitve in pri 1200 kg se polomi. Bolj se bom moral pozabavati s pritrditvijo na strop in zid, da mi ne bo vijakov izpulilo. Max obremenitev bo 30 do 50 kg na škripec.
Hvala za nasvete.
Bom dal kakšno fotografijo ko bo končano Smile
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljše je da skozi strop vrtaš.Nerodno pa je če je že gotova tla.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
haha pa da me zgornji sosedi ubijejo ko bo sveder iz kleti prišel v njihovo dnevno sobo Dancing
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi lažje če ima sosed kavč,tako da je pod kavč.Potem bi bil v redu.Pa šalo na stran.Problem je zidni vložek ki čvrsto držal na stropu.Kaj pa kovinski profili ki daš na steni in strop?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih smo jim rekli Triglav vložki, ga ne izpuliš kar tako, pa verjetno ne bo samo en vijak držal zadeve, tako da...
 Velikost datoteke:  4.9 KB
 Pogledana:  5234 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To poznam je za kvalitetni beton.Nekateri strop imajo modularne stropne opeke. razpirni vijak
Nazadnje urejal/a andrejj Čet Jul 28, 2011 7:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 2 od 3
