AD meritve
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.19
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 29, 2011 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
problem je lahko "umiritev" signala na določenem mux-u!
Ko se zadeva preklaplja so problem kapacitete ....
Lahko je tudi problem referenca (če se vklaplja / izklaplja / spreminja)
Za vsak konkreten primer in konkreten mikroprocesor je potrebno "prežvečiti zadevo"!
Lep pozdrav!
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.22
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 29, 2011 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvsem za maksimalno dinamiko - beri: minimalni šum - je treba ločiti analogno in digitalno napajanje na plošči.
Če dinamika ni najpomembnejša ampak le točnost, je seveda najlažje po meritvi odrezati en ali dva LSB bita rezultata. S tem se izgubi resolucija. Veliko bolje je (če je dovolj časa za meritev) narediti povprečevanje. Povprečevanje pa povprečuje tudi šum! Za povečanje dimanamike vsekakor svetujem ločitev napajanja in filtriranje, kot je bilo že povedano.
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 460
Aktiv.: 2.09
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 30, 2011 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem pripisati, da referenco nihamo s frekvenco 1kHz, tako da preko timerja generiramo nihanje te napetosti, za programsko povečanje resolucije naj bi bila ena izmed metod, da signalu dovedemo beli šum.
Kako je to mišljeno, da naj ločim analogno in digitalno napajanje?
Low pas filter je prikazan v aplikaciji na spodnji povezavi na strani 9.
Atmel aplikacija za prevzorčenje in decimacijo:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8003.pdf
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.22
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 30, 2011 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, napotek o ločitvi obeh napajanj za analogno in digitalno stran izhaja iz ARM sveta tako, da morda tu ni relevanten.
Tista aplikacija za povečanje resolucije pa je zagotovo prava pot. Oversampling & decimation. Problem zadnjega bitka se pa ublaži z dodanim šumom - minimalnim.
galex4
Prispevkov: 460
Aktiv.: 2.09
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 30, 2011 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj dela dobro prevzorčenje in decimacije le če je vklopljen samo en kanal, ko pa še dodam ostale pa vrednosti niso več takšne kot bi morale biti.
V programu gre branje adc-ja takole:
preberi kanal 5
počakaj nekaj ms
preberi kanal 4
počakaj nekaj ms
Ko pokličem kanal stem se določi iz katerega kanala želim prebrati vrednost, nato počakam nekaj us zaradi tistega hold kondenzatorja, počakam dokler se ne zaključi adc proces in shranim podatek v spremenljivko, na koncu še postavim bite tako da se lahko ponovno izvede adc konverzija, vse tako kot je opisano v datasheetu.
Merim namreč 6 serijsko vezanih li ionskih baterij, najbolj dober in natančen potatek je iz tiste celice, ki je takoj na masi, če imam vklopljene vse meritve, razen podatka na tej celici, ki pride na adc so ostale meritve napačne. Če pa berem podatke samo en kanal in noben druga na poljubni celici pa je podatek pravilen.
Med branjem in izbiru kanala je dovolj velik delay, da nebi prišlo do napačnih vrednosti.
Nevem zakaj pride do tega?
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.22
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 30, 2011 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi s prekomerno povečanim delayem med branjem in preklopom na drug kanal, če se stanje meritev naslednjih kanalov s tem umiri, poskusi zmanjševati to zakasnitev. Vgrajeni multipleks ni idealen.
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 30, 2011 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam ti sledeče:
Preberi kanal 5
zavrzi podatek..
počakaj par ms
preberi kanal 5
počakaj par ms
preberi kanal 4
zavrzi podatek
počakaj par ms
preberi kanal 4
galex4
Prispevkov: 460
Aktiv.: 2.09
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
delay med branjem kanalov nima nobenega vpliva na meritev, ne glede na krajši ali prekomerno povečan delay prikazano v programski kodi:
Koda:
ad5 = adc_kanal(5);   // klic funkcije in branje deločenega kanala
delay_(1000);           // delay 6,4ms, ni nobenega vpliva če ga povečam ali zmanjšam
ad4 = adc_kanal(4);
delay_(1000);
ad3 = adc_kanal(3);
delay_(1000);
ad2 = adc_kanal(2);
delay_(1000);
ad1 = adc_kanal(1);
delay_(1000);
ad0 = adc_kanal(0);
delay_(1000);
se pa pojavi očitna razlika če povečam delay med preklopom kanala prikaz v programski kodi:
Koda:
   izbiraKanala = izbiraKanala << 2;
   ADCON0 = ADCON0 | izbiraKanala;
   ADFM = 1;
   ADON = 1;
   delay_(16);    // če povečam tale delay prekomerno pride do pravilnih rezultatov
   for(x = 0; x <16; x++)
      // meritev
   ADCON0 = 0b0111.1101;
ker imam zahtevo da se vseh 6 meritev izmeri v času 20ms, mi prekomerni delay odpade, je imel kdo s tem že izkušnje? pic, ki ga uporabljam je PIC16F887
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej datasheet, poglavje "9.3 A/D Acquisition Requirements". Vse lepo piše.
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš hitrejše ali bolj natančno vzorčenje vzemi enega ali več zunanjih AD-jev.
MUX v PIC-ih je pač namenjen osnovnim aplikacijam - branje potenciometrov ali fotouporov in podobne nenatančne stvari.
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
