japina Član
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2011 15:30 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.53 Kraj: Šentrupert na Dolenjskem
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 10:09 am Naslov sporočila: Prenosni polnilnik za iphone z napihnjeno baterijo |
Glede na to, da iPhone veliko uporabljam čez dan, tudi ko nimam možnosti polnjenja, sem si kupil "prenosni polnilnik" - baterija s konektorjem za iphone.
Nekaj časa je zadeva dobro delovala, potem pa so se začele težave s konektorjem in zadeva je obsedela na mizi.
Včeraj pa sem opazil, da se je ohišje odprlo in izkazalo se je, da se je baterija napihnila.
2.23 MB |
3 krat |
1.95 MB |
0 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 11:00 am Naslov sporočila: |
In kaj bi zdaj rad od nas? Kupi novo baterijo.
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 11:11 am Naslov sporočila: |
A je tole oboje originalno (Iphone in polnilec) ?
Aljaž T. |
japina Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 11:49 am Naslov sporočila: |
Nič ne bi rad. Pozabil sem dodati, da objavljam kot zanimivost.
Nisem še videl, da bi se baterija tako napihnila.
In ja oboje je originalno. Razen če misliš ali je oboje od Appla, potem je samo iphone. Polnilec je z e-baya za majhen denar
Azrael Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 12:34 pm Naslov sporočila: |
Litij je izjemno občutljiv tako na slabo polnjenje, kot na pozabo (in še kup drugih stvari). V vsakem primeru se bo zadeva strahovito deformirala, samo nekaj časa rabi.
Ne uporabljaj več, tudi, če bi se kakorkoli deformirana baterija še dovolila polniti.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 3:06 pm Naslov sporočila: |
japina je napisal/a: |
Nič ne bi rad. Pozabil sem dodati, da objavljam kot zanimivost. |
Tale zanimivost je lahko vir požara. Pazi torej kje to hraniš. Čim prej oddaj med nevarne odpadke.
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 3:20 pm Naslov sporočila: |
Meni se je tako napihnila Nokiina baterija, da se je odlomil pokrovček na telefonu. Nokia je rekla, da je to normalno, servis pa, da mi ne prizna garancije...
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
japina Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 3:41 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Tale zanimivost je lahko vir požara. Pazi torej kje to hraniš. Čim prej oddaj med nevarne odpadke. |
Sem že umaknil stran od otrok. Sledi odvoz med nevarne odpadke.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 9:22 pm Naslov sporočila: |
Nikamor ne nosi. Pripravi si vedro vode (par litrov), v kateri raztopi ene pol kile soli. Baterijo preluknjaj in takoj vrzi v slano vodo. To delaj nekje zunaj. Ko izreagira do konca, jo lahko vržeš tudi v navadne smeti.
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 9:27 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
...Baterijo preluknjaj... |
Slowfly vse vredu vse prav. Imam pa eno vprašanje. Ni to rahlo nevarno pri litijevih celicah? Mislim na vse mehanske poškodbe akumulatorjev.
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 9:38 pm Naslov sporočila: |
LiPo akumulatorji
LiPo akumulatorji predstavljajo nevarnost zaradi:
- svoje velike potencialne energije ter sposobnosti velikih tokovnih obremenitev,
- vsebnosti litija, ki je alkalijska kovina.
LiPo akumulatorji vsebujejo elemente, ki jih je lahko reciklirati.
Odlaganje LiPo akumulatorjev brez opravljenega predhodnega postopka uničenja ni dovoljeno, kar velja še posebej, če je akumulator napolnjen, saj s svojo potencialno energijo predstavlja resno tveganje za okolje in ljudi med postopkom zbiranja in predelave.
I faza
Najenostavneje je prazne LiPo akumulatorje priključiti na malega porabnika, kot je na primer žarnica in pustiti, da se akumulator v celoti izprazni. Pri tem naj bo akumulator postavljen na ognje-varno mesto, med praznjenjem lahko pride do napihovanja akumulatorja, možnost silovitejše kemične reakcije je zelo malo verjetna. Ko napetost žarnica preneha brleti, je napetost najverjetneje zelo blizu 0 V, kar pomeni, da lahko nadaljujejo z drugo fazo postopka uničenja.
Nekoliko delikatnejše je praznjenje akumulatorjev na katerih so vidne fizične poškodbe. V tem primeru je možnost napihovanja in požara velika. Zaradi tega je priporočljivo, da se postopek nemudoma prekine, tudi če akumulator še ni v celoti izpraznjen, ter nemudoma nadaljuje z naslednjim korakom.
II faza
Pri tem postopku je potrebno uporabiti zaščitne gumijaste rokavice ter zaščitna očala. Akumulator se potopi v posodo s slanico ter se s pomočjo ostrega predmeta, kot je na primer šilo, na več mestih prebode njegovo ohišje. Neposredno za tem začne potekati kemična reakcija zaradi prisotnosti litija, ki je alkalijska kovina, kar se kaže z nastajanjem mehurčkov plina, ki je eksploziven, zato je potrebno to početi na prostem ali v dobro zračenem prostoru. Prav tako se lahko spoji oba pola akumulatorja, kar velja še posebej, če akumulator ni bil predhodno v celoti izpraznjen. Ko mehurčki nehajo izhajati iz slanice se s pomočjo multimetra pomiri napetost akumulatorja in če je ta 0 V je postopek končan, če ni se akumulator še nekaj časa pusti v slanici. Čas potreben za dokončanje postopka je različen in je lahko od nekaj ur do nekaj dni.
III faza
V naslednji fazi je priporočljivo odstraniti vse konektorje in kable, ki ji je mogoče lahko reciklirati, saj vsebujejo baker in plastiko, ter jih odložiti med skupaj s tehničnimi odpadki.
IV faza
Preostanek akumulatorja se odlaga med običajne gospodinjske odpadke, saj za okolje in ljudi več ne predstavlja nevarnosti, prav tako pa ni narobe, če se le tega odloži v namenske zbiralnike za baterije in akumulatorje.
Skopirano z modelarskega foruma. Večkrat preverjeno v praksi.
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.91 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 9:51 pm Naslov sporočila: |
off topic:
Meni se je accu PB gel "napihnil" - deformiral.
166.03 KB |
5 krat |
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
japina Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 9:59 pm Naslov sporočila: |
Uuu Slowfly - hvala za tole. "Balonček" je že v vodi.
mirkatmir: sploh ni off topic. No, bolje bi bilo če bi dal naslov temi: moj akumulator je lahko tudi balon.
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Avg 03, 2011 12:50 am Naslov sporočila: |
Slowfly, hvala za predstavitev. Sam bi se verjetno poslužil priklopa na preagresivno polnjenje in ga zapru v ognevarno vrečo, da bi se scvru. Vem, da sem že nekje nekaj brav na to temo, ampak bi v nevednosti pol stvari spustil v detajlih, kot npr. pozabil na luknjanje celice ter odstranjevanje žic in elektronike.
