Zobata jermenica
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 10:42 pm    Naslov sporočila:  Zobata jermenica Odgovori s citatom
Živjo.
Imam eno strojno vprašanje.
Narediti moram prenos 1:3. To bi storil z dvemi zobatimi jermenicami, ena z 10 zobi, druga z 30 zobi. Sedaj sem v dilemi kateri tip izbrati.
Zasledil sem več tipov: MXL, XL, L, H, HTD, GT, AT5, AT10, T2.5, T5, T10.
Katero izbrati? A so razlike samo v razmaku med zobi in obliki ter kako izbrati?
Naj povem še da bo prenos uporabljen na elektromotorju moči 1.5kW 6000 obr/m in bom vrtjaje zmanjšal na 1/3.
LP in hvala za odgovore Wink
Nazadnje urejal/a Sibica Čet Avg 04, 2011 12:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2011 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
16AT5 bi bila že kar dobra izbira še boljša pa 25AT5. Jermenice različnih dimenzij ter jermene na mero lahko dobiš v podjetju Schiki iz Slovenskih Konjic.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2011 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izbira jermena je odvisna od tega, kaj bi rad z njim poganjal.
Dobro bi bilo, če bi malce opisal, kaj bo ta pogon počel.
10 zob bo premalo. Saj imaš v mislih pogon z zobatim jermenom. Nekje namreč omenjaš klinaste jermenice.
Za AT10 jermen je minimalno število zob 15, za T10 12 zob. Premajhno jermenico boš težko montiral na elektromotor.
Za izbiro jermena potrebuješ tudi medosno razdaljo.
Lep pozdrav.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2011 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodaj je ena povezava na PDF, kjer je natančno opisan postopek izbire jermena. Ni to ravno enostavna zadeva. Se splača malo preračunat. Contitech Mr. Green
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2011 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem se zatipkal. Potrebujem zobate jermenice. Malo sem omejen z prostorom zato bi rad imel manšo jermenico kolikor se da majhno. V katalogu od SKF sem gledal najmanjšo: 10 zob, premer 30mm, širina jermena 19 ali 25mm.
Drugo sem gledal: 30 zob, premer 90mm, širina jermena 19 ali 25mm.
Druga opcija je da izberem jermenice z enakim/podobnim premerom in večjim št. zob.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2011 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno si že videl tole , vključno z grafi na straneh 14-15 in tabelo na strani 17....
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2011 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jermenica 30mm za 1500w bo premajhna in ti bo preskakovala, neglede na širino jermena.
Predlagam da daš delati izračun v Schiki ali Techimpex
stranaboy je napisal/a:
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2011 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je še eno vprašanje (in kup podvprašanj). Motor.
6000 v/min, je to univerzalni kolektorski motor? Če je ali obstaja mehak zagon, ali motor deluje z različno obremnitvijo, morebiten regulator vrtljajev in podobno, bi bilo dobro vedeti.
1500 W, sploh če gre za univerzalni motor, je to moč, ki jo motor vzame iz omrežja pri nazivni obremenitvi ali je to moč na osi tega motorja?
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2011 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za trofazen modelarski motor. Njegova nazivna moč je nekaj čez 2kW, glede na to pa da ga bom gnal z 2 celicami manj bo moč cca. 1.5kW.
Motor bo preko prenosa gnal propeler. Nekih velikih obremenitev ne bo.
Nekako sem se že odločil da bo jermenica tipa 5M. Sem pogledal po specifikacijah in je primeren tako po moči kot po dovoljenih obratih.
