Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70754.67
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 7:05 pm Naslov sporočila: Bioplin |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 7:58 pm Naslov sporočila: |
Če bi bil tako velik iskoristek zakaj pa ne?
Tole tehnologijo na veliko uporabljajo v Indiji. Pred časom sem gledal eno oddajo so kazali. Mislim,pa da je ena povprečna greznica premajhna za eno povprečno stanovanje, ker so bili tisti sodi precej veliki. Poleg tega pa rabiš imet vse zračno tesno, ker drugače metan uide. Dela pa. Samo mislim, da so tisti kmetje gojili tudi krave, ker imamo mi premalo odpadka in preslabe kakovosti
Aja pa kadit dudi in pametno okoli tiste mašinerije. Če kaj pušča .... ni lep prizor. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
cornholio Član
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 8:13 pm Naslov sporočila: |
To imajo narejeno na Ptuju v čistilni napravi, ki je kar velika ampak uporabljajo samo v svoje namene.
V Borecih (križevci pri Ljutomeru) pa sestavljajo elektrarno (farma prašičev Kolar). Zadevo bodo poskusno zalaufali aprila. Rabiš pa kar precej velike greznice, pa še nevem kolko 10 hektarjev koruze je namenjeno samo zato!!!
Proizvedeno elektriko bodo prodajali v omrežje.
Moram se malo pozanimati, ter dobiti več podatkov o sami tehnologiji, samo bo težko ker sestavljajo sami Avstrijci. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 8:18 pm Naslov sporočila: re |
sokrat zares bi moral uredu srat
Enkrat sem študiral malo take stvari , ne sicer direktno ampak za akvaristiko - procese gnitja konkretno kako naredit res dober filter za morsko vodo ali navadno vodo .Ti se danes delajo poleg standarnih rešitev poseben gobast vložek z bakterijami ki razgrjjo nitrate ( alternativa UV ki pa uniči dobre bakterije in pankton )
Glede biomase in plina lahko rečem samo škoda ker je neizkoriščen - recimo razne večje farme , kompostnice ipd.
Uporabni produkt ki nastane po razpadu ''dreka'' je CH4 metan , COx, NHx, H2O in trdna snov - kompost in toplota.
- pri razpadu nastane toplota da se jo odvzemati s toplotno črpalko
problem : potrebno je obnavljati zalogo biomase , ne smemo odvzeti preveč toplote sicer se proces gnitja ustavi
-pridobivanje metana CH4 . Gnitje mora potekati v prostoru brez kisika , zalogo biomase je potrebno obnavljati , metan je kar nevaren plin in ga je potrebno evakuirati iz prostora s posebnim kompresorjem in stisniti v rezervoar
-nastane precej kvaliteten kompost brez vonja
možnost gnitja je odvisna od prebavljene snovi - beri sestava . Zdi se mi da ljudje predobro prebavimo hrano da bi bil izkoristek zadovoljiv . Živli sploh rastlinojedci imjo slabši izkoristek hrane , poleg da je kalorično manj vredna je težje prebavljiva in izvržejo ne tako predelano prehrano zato je izkoristek pri gnitju večji. Živali tudi stalno jejo - stalna obnova biomase
zajem odpadkov poteka preko vijačnice (arhimedov vijak) da se prepreči vnos kisika
http://www.ljudmila.org/sef/stara/Bioplin05.htm
http://www.logatec.net/static/ensvet-bioplin.asp _________________ Moments before detonation ,....... TT |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 8:57 pm Naslov sporočila: |
V Poljčah pri Begunjah nameravajo na farmi delati to zadevo, kjer bodo menda naredili 500KW zadevo, menda bo to elektrarna, ne vem pa še točno ali bodo s plinom direktno poganjali motor, ali bo to s turbino, mogoče pa oboje. Dobra stran vsega tega bo tudi veliko manj smradu.
Verjetno je stvar vsaj toliko zakomplicirana, da je ekonomsko opravičena šele pri večjih količinah dreka, in to so farme. |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 10:05 pm Naslov sporočila: |
Ljubljanska SNAGA, ima na deponiji Barje, inštalirane štiri plinske motorje. Dva sta po 600 KW, dva pa po 1 MW. Letos nameravajo 600 KW-na zamenjati z 1 MW-nima.
Kar v redu kaj ne ? |
jur Član
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 4:22 pm Naslov sporočila: Re: re |
lucca brassi je napisal/a: |
... Zdi se mi da ljudje predobro prebavimo hrano da bi bil izkoristek zadovoljiv... |
Ali zaradi tega človeški metan tako smrdi?
Na televiziji je kazalo večjo domačo predelovalnico bioplina. Lastnik je hotel povečati izkoristek in dodal v fermentacijo kurji byprodukt (drek). PH se je spremenil, fermentacijske bakterije pocrkale, plina pa ni bilo. Zadeva ni čisto tako enostavna kot zgleda.
Jur |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 4:39 pm Naslov sporočila: Re: re |
jur je napisal/a: |
Ali zaradi tega človeški metan tako smrdi? |
Saj ne smrdi metan - kupi beljakovin, ki jih pozremo pac ne morejo razpasti na metan in druge (uporabljive in nesmrdljive) produkte. Jej slamo, pa bo lepse disalo  |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 5:09 pm Naslov sporočila: |
Smrdljivi plin je "methylmercaptan". Žal poznam samo angleški izraz - Mythbusters . _________________ It's electric! |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 5:41 pm Naslov sporočila: |
Merkaptani so "alkoholi" z zveplom namesto kisika. Metil-mekraptan ni tako nic posebej spektakularnega, "metanol" z zveplom pac. |
jur Član
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 11:41 am Naslov sporočila: |
Merkaptane dodajajo plinu (butan propanu), da dobi značilen vonj. Na merkaptane delujejo tudi dihurji.
Jur |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 12:46 pm Naslov sporočila: re |
Prav čisto nikoder nisem napisal da smrdi metan CH4 BTW !
O zemeljskem plinu
Kemijsko-fizikalne lastnosti
Zemeljski ali naravni plin je zmes različnih plinov, od katerih prevladuje metan (CH4). Je nestrupen plin, lažji od zraka, brez barve in vonja ter zgoreva z modrikastim plamenom. Zaradi varnostnih razlogov zemeljskemu plinu pred distribucijo dodajamo poseben vonj (odorant), kar omogoča, da ga zaznamo in izsledimo, če bi izhajal iz plinskega sistema. Pri zgorevanju se sprošča toplota, kot stranska produkta pa nastajata vodna para (H2O) in ogljikov dioksid (CO2).
Po kemijski sestavi je povprečna sestava zemeljskega plina sledeča: metan (CH4) 98,2 %, etan (C2 H6) 0,6 %, drugi ogljikovodiki 0,2 %, ogljikov dioksid (CO2) 0,1 %, dušik (N2) 0,9 %, vsebuje pa še žlahtne pline, idr. Pomembno je poudariti, da zemeljski plin v plinovodnem sistemu, ki ga uporabljamo v ne vsebuje žveplovih spojin. Zemeljski plin je najbolj čisto naravno gorivo, saj se poleg sproščene energije tvorita le vodna para in ogljikov dioksid:
Zemeljski plin + zrak ( O2 + N2 ) -> H2 O + CO2 + N2 + energija
Zgorevalna toplota (mednarodna oznaka Hs) je količina toplote, ki nastane pri popolnem zgorevanju enote goriva pri čemer se produkti zgorevanja ohladijo pod temperaturo rosišča vodne pare. Vodna para se izloči kot kondenzat (od tod tudi ime kondenzacijske naprave). Zgorevalna toplota je višja od kurilnosti za toploto kondenzirane vodne pare.
Kurilnost (mednarodna oznaka Hi) je količina toplote, ki nastane pri popolnem zgorevanju enote goriva, pri čemer se produkti zgorevanja ne ohladijo pod temperaturo rosišča vodne pare. Vodna para ostane v produktih zgorevanja v parnem stanju – kondenzacijska toplota ostane neizkoriščena.
Normno ali normalno stanje plina je določeno pri temperaturi 273,15 K (0O C) in tlaku 10125,25 mbar.
Standardno stanje plina je določeno pri temperaturi 288,15 K (15O C) in tlaku 10125,25 mbar.
Gostota zemeljskega plina je 0.6788 kg/m3, kar pomeni, da je lažji od zraka (zrak ima gostoto 1.293 kg/m3 ), zato se plin ob morebitnem uhajanju v zaprtih prostorih nabira pod stropom.
Kurilna vrednost zemeljskega plina je 34,076 MJ/m3 oziroma 9,5 kWh/m3.
Eksplozijsko razmerje: V mešanici z zrakom je v razmerju 5 do 16 % zemeljskega plina v zraku ta eksploziven : močnejše eksplozije so v razmerju, ki so pri koncentracijah bliže spodnji meji. |
recimo v akvariju strašno smrdijo nitrati v raznih oblikah oz. amoniaka ( NH3-... ipd v peščeni podlagi ( črn pesek - zelenkast pesek )
dejstvo je da so v živalskih iztrebkih drugačne beljakovine ( morate pomislit da imajo živali na farmah posebej prirejeno krmo zaradi večje pridelave ), dosti je vlaknin pač zaradi rastlinojedcev , hrana ni prebavljena v celoti zato lahko bolj uspešno gnije---več plina)
Gnitje je na splošno kemično in biološko precej kompliciran proces kjer igrajo vlogo temp , vlaga , svetloba , atmosfera,.....sploh če je čim bolj popolno.
Potrebo je vzdrževat pravo klimo za bakterije ( v akvaristiki se v filtru prepoji goba s temi bakterijami v predzadnjem prekatu ( preliv ,grobi mehanski ,fini mehanski , ogljeni filter , bakteriološki ali UV , obogatitev s kisikom , ) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 2:29 pm Naslov sporočila: |
V zadnjem času sem se začel zanimat za alternativne vire energije predvsem za domačo porabo. Tudi bioplin.
Pa me zanima kaj več o tem, kje dobiti informacije. Kolikor sem na hitro iskal sem dobil samo najbolj splošne informacije.
Predvsem me zanima količina snovi "dreka", ki je potreben da pridobimo 1m^3 plina (metana). Kako pogosto je treba obnavljati zalogo snovi? Ker ne razmišljam o velikih količinah proizvedenega plina, živali pa so pred leti že odšle od hiše (ostala pa so polja od katerih pa imamo zelo malo - najem) me tudi zanima koliko pridejo v poštev kompostni odpadki, pokošena trava (katere imam na voljo relativno dosti). Kakšni pogoji so potrebni za učinkovito gnitje? Omenili ste da je za to potreben tudi brezzračni prostor. Kako potem dovesti novo snov v posobo?
Kakršnekoli konkretnejše informacije bi prišle zelo prav. |
S57NNT Član
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50 Prispevkov: 298 Aktiv.: 1.55 Kraj: Ljubljana - okolica
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 8:15 am Naslov sporočila: |
Pred leti sem si ogledal čistilno napravo od farme Ihan. Tam so imeli 600kW Jenbacherja (kasneje so inštalirali še enega). Da so spodbudili fermentacijo, so gnojnico ogrevali s hladilno vodo od motorja, po potrebi so dodajali še glicerin. Fermentacijska tanka sta bila ogromna, tako od oka 500m3 vsak (če koga konkretno zanima, lahko vprašam kolega, ki je tam zaposlen). Gnojnico je 'proizvajalo' 40.000 prašičev, tako da dvomim, da bi iz greznice od povprečne enodružinske hiše kaj dosti dobil |
spužva Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 9:24 pm Naslov sporočila: |
V našem kraju se gradi taka elektrarna moči cca 1MW. Menda je dnevno treba zagotoviti 10m3 ali 10t energenta. Glavni reaktor ima premera 32m in cca 12m višine. Že vso jesen vozijo silažo od blizu in daleč.
Lp |
Uptime: 500 dni
