Peči na biomaso - koruzo
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2006 7:59 am    Naslov sporočila: icon_shocked Peči na biomaso - koruzo Odgovori s citatom
Pri brskanju po internetu sem naletel na tole primerjalno tabelo:
Vir lindap
Bomo v prihodnje kurili s koruzo? Izdelava doziranja ter deponija ne bi smela predstavljati večjega problema.
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2006 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja eni že pridno kurimo z koruzo Cool
Seveda v navadni peči na trda goriva kot "dodatek" drvam. Pa še diši lepo co celi vasi.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70786.43
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2006 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cornholio
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2006 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koruza se ponavadi dobi na njivi. Samo prej jo moras posejati. Moj foter tudi kuri plesnivo koruzo v peči na trda goriva. Kot kokice diši okoli hiše. Laughing
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Yahoo Messenger - naslov
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2006 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Kje pa kupiš koruzo?
V kmetijski trgovini Wink če jo ne pridelaš sam. Verjetno pa bi moral kupovati 3. klaso.
Ampak zanimivo tole Shocked kurjenje s koruzo, to pa prvič vidim (in slišim)
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2006 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja smo sem slišal da je potem treba pri koruzi bolj pogosto čistit peč ker vsaketoliko
kakšno zrno raznese in pomeče žerjavico naokrog
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2006 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nobeno čudo, kurjenje na koruzo. Pred dobrim mesecem dni sem sam videl peč, ki je v osnovi namenjena kurjenju peletov. Sedaj jo veselo uporabljajo za kurjenje na koruzo. Tip, ki je lastnik take peči mi je povedal, da na tri dni polni zalogovnik kapacitete cca 150 kg. Kar znese cca 50 kg na dan. Pravi, da ogreva sedaj hišo skozi cel dan. Prej je kuril na kurilno olje. Skozi celotno sezono je prej pokuril 3.500 litrov kurilnega s tem , da je imel vključene varčevalne ukrepe (nočna in dnevna temperatura). Konec meseca januarja je po grobem izračunu izračunal, da je do takrat pokuril cca 4500-5000 kg koruze. Glede na to da je mogoče iz Madžarske (bližina meje in sorazmerno nizki transportni stroški) pripeljati koruzo po 21 SIT/kg (brez prevoznih stroškov) pa si sami izračunajte koliko je pokuril.
Peč ki sem si jo ogledal pa najdete tukaj:
http://www.verner.cz/main.php?id=042f9f7cfb88aa&locale=cz
Sama peč ga je pa stala cca 1 mio SIT.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2006 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še to. Peči ni treba nič pogosteje čisti kot vsako normalno peč te kategorije. Škatlo za pepel pa je omenil, da prazni enkrat na tri tedne (velikosti cca 30-40 litrov). Seveda, da je temu res tako mora biti peč pravilno nastavljena.
Baje se splača peči dobavljati peči direkt pri proizvajalcu. Subvencijo od države pa itak lahko zahtevate, ker je proizvod EU in je čisto vseeno kje jo kupite.
Je pa res, da sem sam že tudi kuril na koruzo v trajnožareči peči. Seveda v kombinaciji z drvmi in pod pogojem, da je bilo na dnu kar precej žerjavice in ob ustreznem dotoku zraka. Če ta pogoja nista bila izpolnjena je bila res katastrofa s pečjo in dimnikom Smile.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2006 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koruza je nadvse zanimiva poljščina
Naši kmetje jo zelo radi gojijo, ker ima relativno visok hektarski donos in je zelo občutljiva na sušo. Ob suši so tako upravičeni do večje odškodnine. Če bi n.pr. gojili pšenico, bi ta normalno dozorela in ne bi dobili nobene odškodnine (pšenica pač ni toliko občutljiva na sušo). Davkoplačevalci smo seveda zaradi tega dejstva nadvse zadovoljni
Poleg tega ima koruza še eno lepo lastnost, ki se kaže v okolici vodarne Hrastje (Ljubljana). Okoliški kmetje tam pridelajo par ton koruze, pri tem pa z atrazini in ostalimi dobrotami (uporabljajo se za zatiranje plevela pri koruzi) uničujejo ta vodni vir.
Zato tudi je to :lasko: boljše od tega :union:
tibi
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2006 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomojem je tista tabela zelo slaba. Me zanima kdo proda 15 m3 za 37.500Sit Upoštevati je še treba da rabimo kar eno veliko deponijo za sranjevanje sekancev, ter nakladalec za prenašanje do zalogovnika pri peči. Po
mojem se kurjenje z sekanci splača lastnikom gozdov, ki dober les prodajo vse ostalo pa uporabijo za sekance. Vendar pa je treba upošteveti da tudi nakup sroja za sekajne stane nekaj mio sit. Za pogon rabi traktor z vsaj 80kW ti pa tudi kuri nafto... tak da ni vse tako poceni kot zgleda na prvi pogled..
L.P.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2006 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poznam človeka, ki dobavlja sekance iz trgdega lesa po 4.000 SIT/m3 nasutih sekancev. Kar pomeni, da na kurilno sezono pokuriš za cca 160.000 SIT. Druga stvar okoli sekancev pa je, da je sam sistem za sekance zelo drag. Za enostanovanjsko hišo se ga skoraj ne izplača postavljati (Visoke cene transportnih polžev, zalogovnik, odjemna naprava,...). Ne glede na moč peči je ta strošek skoraj fiksen. Razlikuje se le od velikosti zalogovnika. Po nekaterih preračunih je to uporabno komaj za dvo ali več stanovanjsko hišo oziroma za moči >50KW.
Kar se tiče škropiv. Škropiva na osnovi atrazina so že več kot deset let prepovedana. Tako jih v prosti prodaji sploh ni več dobiti. Sedaj se uporabljajo selektivna škropiva na neki čisto drugi osnovi. Bolj zaskrbljujoči so nitrati, ki se vnašajo s pomočjo umetnih gnojil vsako leto. Prisotnost atrazinov pa je iz preteklosti, ker se le ta zelo počasi izpira s padavinsko vodo v globino oziroma podtalnico.
Dejstvo, da pa kmetje pridelujejo koruzo zaradi večje odškodnine zaradi suše pa ne drži. Verjetnost, da bo nalsednje leto spet suša pa itak ni 100%. Prvi razlog, da se koruza mora saditi je kolobar oziroma kolobarjenje poljščin. Drugi razlog da to ne drži je ta, da če kmet koruzo proda jo v veliki verjetnosti proda z izgubo. Zadeva je drugačna če to koruzo kmet uporabi za krmo domačih živali oziroma po novem za kurjenje Wink. Izguba, glede na trenutne cene pa je pokrita iz subvencij. Govorice, da se kmetje s subvencijami "obogatijo" pa so iz trte izzvite. Spomnite se samo kako so ob vstopu v evropsko unijo vsi obljubljali kako bo hrana cenejša. Mogoče so se cene zaradi konkurence res znižale, ampak so se znižale na račun kmeta, saj se je odkupna cena recimo koruze v nekaj letih povišala komaj za nekaj tolarjev, cene repromateriala pa so se zvišale za 30-40%. Podobno je s pšenico. Pred dvemi leti je bila odkupna cena pšenice 32 SIT, lansko leto 27 SIT/kg. Pa kupujemo kruh zaradi tega kaj ceneje? Da ne omenim sedaj še enotne davčne stopnje. Bomo res imeli v EU-ju cenjšo hrano? PA smo spet zašli iz konteksta. Se opravičujem Smile Smile
janez03
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.60
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2006 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus!
Vse traparije imajo svoje meje.
Zakaj hudiča se ukvarjaš z elektroniko, če pa s koruzo lahko na hitro obogatiš??? (malo atrazina, malo ureje pa malo Gaučo-ta pa je).
In zakaj hudiča svoje sranje spuščaš po Savi navzdol, namesto da z njim v vrtu gnojiš solato in paradajz - ne boš rabil prokletih nitratov.
Že tako je dosti žalostno, da izpade da je najcenejša kurjava pšenica/koruza.
L.p.; Janez
tibi
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2006 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
janez03 je napisal/a:
L.p.; Janez
Se strinjam! Res je zalostno gre za nespoštovanje tega kar nam daje mati zemlja. Mi kurimo z "hrano" drugje pa ljudje stradajo. Vendar nas je ekonomija pripeljala v to. Naj raje kupim nafto da bodo šejki še malce bogatejši ??
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2006 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umirite diskusijo! Mnenja so različna vendar mislim, da smo sposobni argumentirane diskusije. Če se bo tole prevesilo v kake čustvene izpade gre tema pod ključ!
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2006 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni že nekaj časa ni nekaj jasno. A se kuri s koruzo(zrna) ali s storži od koruze? Confused
Lep pozdrav, Primož
