boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sob Avg 13, 2011 2:42 pm Naslov sporočila: |
v enem navodilu za takle radio sem zasledil, da je potrebno britvico zagredi to rdečega, in potem ohlaiti, da postane metalno modre barve...
je pa moj star ata razlagal kako je naredil takšen radijo. Uporabili so nekakšen kristal, ki so ga našli med premogom. ta je bil v majhno posodico zalit z svincem, na posodici pa je bil nosilec za iglo. Antena pa je bila napeljana med hišo in sosedno jablano
s55m Član
Objavljeno: Sob Avg 13, 2011 3:55 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
Eno splošno vprašanje ... kje dobiti visokoomske slušalke?
LP, Peter |
Nerediš jih
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Avg 13, 2011 4:51 pm Naslov sporočila: |
Vzameš pa piezo "zvočnik" od zvočne čestitke.
Albert Einstein |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 14, 2011 9:15 pm Naslov sporočila: Kako smo delali radio |
Že pred leti sem se odločil, da nekaj naredim po načrtu iz knjige Zmagoslava Pipana "Kako smo delali radio" iz leta 1929. V knjigi je na začetku gradnja enostavnega detektorskega sprejemnika, seveda ne gre za neko čudo tehnike in na koncu še gradnja enocevnega aparata z elektronko A441.
Gradnja detektorja:
Naslovnica knjige izdane v letu 1929.... |
175.61 KB |
7 krat |
Brez orodja ne bo šlo........ |
267.01 KB |
10 krat |
270.99 KB |
5 krat |
71.83 KB |
3 krat |
Bakrena žica, izolacija je seveda svila.... |
56.99 KB |
6 krat |
_________________ LP Sebastian |
sebastiant Član
Objavljeno: Ned Avg 14, 2011 9:29 pm Naslov sporočila: Kako smo delali radio |
Nadaljujmo z čelno ploščo:
268.52 KB |
14 krat |
256.4 KB |
5 krat |
257.12 KB |
8 krat |
Še nedokončana vezava, uporabljena bakrena posrebrena žica debeline 1,2 mm |
112.48 KB |
14 krat |
134.65 KB |
13 krat |
Branez Moderator
sebastiant Član
Objavljeno: Ned Avg 14, 2011 9:42 pm Naslov sporočila: Kako smo delali radio |
Ne boš verjel Brane, imam še take spajkalnike in špiritni gorilnik tud, pa še kaj..... Nisem vrgel stran očetovega orodja.
Gumb in držalo za kristal |
274.45 KB |
13 krat |
32.9 KB |
3 krat |
127.6 KB |
6 krat |
Gotovo! Slušalke so 4000ohm-ske |
124.17 KB |
8 krat |
Na zadnji strani knjige vidimo, da se je ta detektor prodajal tudi v "kit-u" |
211.18 KB |
13 krat |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 2:38 pm Naslov sporočila: |
boriskozjan je napisal/a: |
je pa moj star ata razlagal kako je naredil takšen radijo. Uporabili so nekakšen kristal, ki so ga našli med premogom. ta je bil v majhno posodico zalit z svincem, na posodici pa je bil nosilec za iglo. Antena pa je bila napeljana med hišo in sosedno jablano  |
Mislim da je to bil galenit. Italijani pravijo takemu sprejemniku "Radio a galena". Pred vojno so jih dosti uporabljali zlasti na vasi, kjer ni bilo elektrike.
Še malo nostalgije:
Oče mi je večkrat pripovedoval o svojem radiu na galenit. Tukaj po spominu prenašam njegovo pripoved.
Mlada leta je preživel v rojstni vasi blizu Buzeta (srednja Istra). Elektrike seveda takrat ni bilo pri hiši, razsvetljava je bila na karbid. Načrt in sestavne dele sprejemnika je nabavil duhovnik iz Buzeta, ki je tak sprejemnik že imel. Oče je potem doma vse sestavil po načrtu. Anteno je povlekel po glavni najvišji gredi na podstrešju hiše in je zvečer hodil na podstrešje poslušat radio. Imel je več različnih tuljav, z vsako je lahko sprejemal različne postaje. Včasih je sprejemal celo radio London. Domnevam da je to moralo biti nekje okrog leta 1935.
Ker je bil zelo zadovoljen s sprejemom, se je pohvalil duhovniku in mu pokazal svoj izdelek. Ta je stvar pregledal in ugotovil da je oče naredil napako, nekaj je narobe zvezal. Popravil je napako in ponovno preizkusil. In glej ga zlomka, sprejem ni bil več tako dober kot prej, zato je vse nazaj prevezal po starem. Ko je to povedal duhovniku, je tudi on enako naredil na svojem sprejemniku in se je tudi njemu sprejem izboljšal!
Kaj sta ona dva prevezovala pri kristalnem detektorju bo za vedno ostala skrivnost. Ne znam si predstavljati kako bi z drugačno vezavo lahko izboljšal tako enostavno in učinkovito napravo.
Kasneje je oče zapustil rojstno hišo in nikoli več ni tam stanoval. Ostali so samo starša, brat in sestra. Radio na kristal se je izgubil, edino je ostala še antena na podstrešju.
Med vojno, po kapitulaciji Italije je ta bila po sredi razdeljena na 2 dela. Severni del skupaj z Istro so okupirali Nemci, oče pa je ostal skupaj z zavezniki v južnem delu, ločen od ostale družine. Komunikacije med obema polovicama polotoka ni bilo nobene, tudi pošta ni delovala.
Enkrat so Nemci med racijo "temeljito" pregledali očetovo rojstno hišo. Iskali so če je kdo od njihovih odšel v partizane (takih je bilo menda veliko). Našli so očetove stare telovadne copate. Jezne Nemce so komaj ustavili da niso že zaradi tega zažgali cele hiše. Antene na podstrešju pa niso opazili...
Hiša še danes stoji, samo v njej nihče več ne prebiva. Kdo ve, morda je stara očetova antena še tam...
Še zanimiva stran o radiih na kristal. Pri rezultatih contest-ov se vidi da je na Nizozemskem avtor sprejemal tudi naša SV oddajnika Domžale in Beli križ.
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile.
Nazadnje urejal/a cerovac_i Tor Avg 16, 2011 2:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 2:55 pm Naslov sporočila: |
ja galenit ali svinčev sijajnik ( zbiram minerale in kristale )
rumeno pa je pirit ali železov kršec ali FeS ali zlato norcev
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 3:06 pm Naslov sporočila: |
To je to . Tak rumenkasto siv..verjetno malo koroziran kristal imam pa nisem bil siguren v imenu. (zlato norcev,hi)
sebastiant Član
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 5:30 pm Naslov sporočila: shema najbolj enostavnega detektorja |
Tudi na tako enostaven detektor smo poslušali, rabiš samo slušalke in diodo:
Bolj enostavno ne gre............... |
6.7 KB |
10577 krat |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 6:49 pm Naslov sporočila: |
Kristalne ali piezo slušalke rabijo vsporedni upor (2-100kohm), če hočete poslušati detektor.
KlavdijC Član
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 10:08 pm Naslov sporočila: |
Konrad še ima kristalne slušalke. No v nekem postu pod nostalgijo sem jih že omenil. So pocen. Kot nalašč za koga, ki želi narediti kaj takega pa ima problem s slušalkami. Ponavadi je v kombinaciji z ojačevalnim tranzistorjem v nfju dosešti tudi to, da si lahko nanj na izhodu vezal nisko ohmske slušalke. Ampak potem se čar detektorja izgubi. Saj je sprejemnik že tranzistorski.
sebastiant Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2011 8:35 pm Naslov sporočila: Kristalni detektor za poslušanje FM |
Skozi okno gledam proti Krimu, se vidi antenski stolp, do oddajnika na Šancah / Ljubljanski grad/ je nekje 2km..........
Prišlo mi je na misel, da zgradim kristalni detektor za FM sprejem. Kaj mislite?
Ali bo še kdo poizkusil, seveda mora biti v bližini oddajnika?
Enostavna shema z diodo 1N34:
Tuljava ima 4 ovoje 1mm posrebrene žice, premer 12mm, odcep na 2,5 ovoja
C1 18pf keramika
C2 50pf zračni
R 100- 150k / če uporabimo kristalne slušalke, to je že Borber povedal /
D dioda 1N34, lahko dobavljiva
Shemo našel na spletu, za anteno je uporabljena žica dolžine 178 mm |
17.09 KB |
1 krat |
PonosniSlovenec Član
Pridružen-a: Ned 16 Maj 2010 11:46 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.75 Kraj: Ljubjana
Objavljeno: Sre Avg 17, 2011 10:55 pm Naslov sporočila: |
Kje pa bi dobil posrebreno žico, za dokaj normalno ceno?
