vezava motorja na zvezda/trikot stikalo
digibum
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2010 20:58
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Ratež
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 4:51 pm    Naslov sporočila:  vezava motorja na zvezda/trikot stikalo Odgovori s citatom
Imam 7.5KW motor, ki je vezan na "staro" zvezda / trikot stikalo. Na motorju ima vsak konektor svojo črko in enake črke so tudi na stikalu. Tako, da smo žice povezali črka na črko. Edina razlika je na motorju je X na stikalu pa S.
Skratka najprej se je motor vrtel v napačno smer. In smo zamenjal dve faze na dozi. Sedaj se je v zvezdi vrtel pravilno, vendar na pogled mnogo prepočasi. Ko smo preklopili v trikot je najprej obrnilo smer motorja in sem zato zamenjal fazo na enem izmed navitji v motorju. Takrat je pregorela varovalka. Tako sem zamenjal fazi še na drugih dveh navitjih in stvar naredil še slabšo. Sedaj motor že na začetku ne ve kam bi se vrtel razen če ga zavrtim.
Kakšna pomoč prosim?
Trenutno je stikalo spet povezano črka na črko s tem da je motorjev X povezan na stikalin S, vse drugo so enake črke.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na starem stikalu (modra škatla, rdeč ročaj... saj imaš tega ane?) so oznake R,S,T za dovod in U,V,W,X,Y,Z za motor. Če si zamenjal S in X ne more več funkcionirat, kot bi moralo.
Nove oznake so L1,L2,L3 za dovod in U1,V1,W1,U2,V2,W2 za motor. Poveži tako, in bo delalo...
Če je smer vrtenja napačna obrni dve faze na dovodu, npr. L1-L2. Za menjavo smeri na strani motorja boš moral 4 žice zamenjat med seboj, drugače bodo ravno taki efekti, kot jih opisuješ (=pokanje varovalk). Zato raje na dovodu obrni.
Tule nisem več aktiven.
digibum
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Ratež
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz na stikalu nimam "X" konektorja. imam samo R U Y S T W Z V. Na S imam dva konektorja zato sem enega priklopil na x od motorja.
je pa modro stikalo z rumeno rocko in rdeco bunkico na rocki.
Hvala!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je odpadla oznaka, zato ne najdeš X. Poslikaj zadevo...
digibum
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Ratež
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi konektorji, razen na sliki označenega z rdečo imajo oznako. Torej predvidevam, da je tisti "X", ker drugih konektorjev ni. Zato sem tistega (označen z rdečo) priklopil na X motorja.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je to... je 100% tudi X sponka in nalepka zraven, nekje bolj zadaj (takole na pamet ne vem, kje točno je). Verjetno bo res tista za S sponko...
digibum
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Ratež
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, ce je to prav vezano... Na taksni vezavi se motor sploh noce obrnt. Sam drma Sad
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a je za puhalnik, zgublja hitrost ? Jermeni niso napeti.
digibum
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Ratež
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za cirkular s tem da zaginega lista se ni gor.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če bi imel motor, stikalo, ohm-meter in dosti časa, bi si zadevo narisal in najbrž bi se mi posvetilo kam gre kaj.
 Velikost datoteke:  198.92 KB
 Pogledana:  55 krat
digibum
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Ratež
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ne boste vrjel kaj je bilo narobe Very Happy
Med kontakte v stikalu je prišlo žaganje in se kontakti sploh niso sklenili. Tako je verjetno do motorja prišla čist po naključju samo ena faza ali dve, tri pa nikoli.
Skratka v prvo smo pravilno zvezal Razz
Hvala za vaš trud!
Uptime: 500 dni
