Dimezioniranje dovodnega kabla na trasi 70 m
multicopy
Pridružen-a: Ned 25 Feb 2007 23:26
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.19
Kraj: Ljubljana - okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 10:32 am    Naslov sporočila:  Dimezioniranje dovodnega kabla na trasi 70 m Odgovori s citatom
Za planinsko kočo napeljujem elektriko in sicer je od števca, kjer bo odjemno mesto do koče 70 m. Na trasi je že položena cev in valjanec. Priključna moč bo 1 x 3kW, jakost omejvalnika toka 1 x 16A, nazivna napetost na odjemnem mestu 231V. Električna inštalacija v objektu mora izpolnjevati pogoje za TT sistem napajanja, način ozemljitve objekta s pomožnim ozemljilom. Kabel bi rad izbral takšen, da bi bilo nekoč morda mogoče povečati priključno moč na 7 kW oziroma 1 x 35 A. Prosim za nasvet glede izbire kabla. Predlagali so mi PP00 5x6 ?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas (Gorenjska) to ne bo šlo. Od števca do razdelilca MORA biti kabel preseka najmanj 10mm2.
Tako da ti takega tudi priporočam. In sicer 4×10mm2 (5 žilni je brez potrebe), pa v začetnem obdobju vežeš po dve žili skupaj, ko pa boš povečal moč, pa priporočam varovalke 3×20, seveda žile kabla takrat ločiš. Ti ukrepi so z namenom zmanjševanja padca napetosti. Seveda v tem primeru priporočam že od začetka uporabo 3faznega števca.
Zemljo pa najlaže dobiš tako, da od števca do koče poleg kabla položiš valjanec. Ki je pri nas mislim da tudi obvezen.
Seveda pa predlagan kabel zdrži tudi 1×35A varovalke, seveda z boljšimi performansami, če sta po dve žili skupaj.
EDIT: ker se gre za planinsko kočo, pa za zemljo ne bo dovolj samo valjanec poleg kabla. Zakaj: javni objekt, strelovod, strelovodna ozemljitev. Skratka še en projekt za strelovod in ozemljitev, ki ju pri hiši združiš, seveda če ti bo projektant tako povedal (najverjetneje bo).
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je valjanec dolžine 70m res toliko cenejši kakor dodatna žila v kablu ?
multicopy
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Pozabil sem se povedati, da gre za individualni objekt vikend koco na Veliki planini. Valjanec na trasi je kolikor vem zahteva elektro. na obmocju so zelo pogoste strele. 3 fazni priklop trenutno sploh ni mogoc, tudi zapisana moc je najvec, kar trenutno Elektro dovoli.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
multicopy je napisal/a:
Elektro ti samo predpiše sistem ozemljevanja (TN ali TT), naprej je pa tvoj problem, kako boš to izvedel.
Tule nisem več aktiven.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Valjanec za traso je potreben kljub temu, da ima kabel PE.
Kabel zemeljski 4*6mm*2 bi zadostoval. Lahko upoštevaš faktor istočasnosti.
lp, ElGrigon
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2011 6:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha individualni objekt. Potem s strelovodom mogoče ne bo nihče grozil, čeprav ne škodi, še posebej v visokogorju.
Še enkrat pa poudarjam, da MORA biti kabel 10mm2 - ne toliko zaradi tehničnih omejitev kot zahtev Elektra (ki temeljijo na bogsigavedi čem).
Za varovalke 3×20 sem jaz položil kabel 4×6mm - prav tako dolžine okoli 80m (ker je pač takega kooperant Elektra dal dotičnemu možakarju), ampak nadzornik ni potrdil ustreznosti. Kabel je moral ven in nov 10mm2 notri.
Vprašaj tudi nadzornika pri tvojem Elektru - saj bo najverjetneje itak hotel biti zraven pri vseh pomembnejših delih pri kablu / števcu.
Uptime: 500 dni
