n900 Član
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 17:01 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.60 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 4:27 pm Naslov sporočila: Senzor + luč ponoci |
Pozdravljeni
Zanima me sledeče.
Pred vhodom imam senzor in na senzor je vezana luč, in ponoči ko zazna premik se luč vklopi. Rad bi dodal še eno luč da bi bila osvetljena večja površina. [slovenščina je zame španska vas] pa nevem a lahka dam kr elektro klemo na kabl ko gre vn iz senzorja pa pač gre v dve luči in pol bi en senzor przigu obe luči?
Ali druga možnost kupim nov senzor + luč in na novo povežem na omrežje? Zanima me še kako je s tem ali obstaja tudi to vodo odporno ker bi zadevo dal pod nadstresek in obstaja možnost da bi ob močnih nalivih kaka kaplca gor padla.
prosim za cim vec info.
hvala |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 5:39 pm Naslov sporočila: |
Vse lahko zvežeš v priključni dozi. Vprašanje je je le, če bo zadeva lahko poganjala dve luči. Če je to reflektor s senzorjem potem verjetno ne, če pa si kupil senzor in luč posebej potem pa je še kakšna možnost. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 6:45 pm Naslov sporočila: |
Dodaj še en 230V 10A rele, katerega tuljavico vežeš vzporedno k obstoječi žarnici.
Fazo pa preko kontakta releja pelješ naprej do druge luči.
n900 je napisal/a: |
prosim za cim vec info. |
Dodatne informacije imaš tukaj . Tudi če si iz ČG, gugl translate ne prevede v narečje ... _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
n900 Član
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 9:38 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Vse lahko zvežeš v priključni dozi. Vprašanje je je le, če bo zadeva lahko poganjala dve luči. Če je to reflektor s senzorjem potem verjetno ne, če pa si kupil senzor in luč posebej potem pa je še kakšna možnost. |
Tudi sam sem študiral v tej smeri pomoje to ne bo furalo. Ma nič na novo bo treba zvezat ni druge ne bom kompliciru z relejem.
Kok so pa kej te lampe pa senzorji občutlivi na dez ? itak bo pod streho sam za usak slucaj
igo je napisal/a: |
Dodatne informacije imaš tukaj . Tudi če si iz ČG, gugl translate ne prevede v narečje ... |
Zadn komentar mislim da je bil od več , če je letel na moj post glede slovnice to je internet to je sleng valda ne pišem prošnje za šiht al pa življenjepisa da bi pisu slovnično ... |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 9:57 pm Naslov sporočila: |
Če pravila veljajo za vse, zakaj nebi zate tudi?
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
n900 Član
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 10:07 pm Naslov sporočila: |
A je blo napisano tk da se da zastopit?
no ja saj je za pricakovat slovenija klasika namest da bi pristopli konkuretnemu problemu ne djmo rajs iskat dlako v senu pa pac bit pametni
sem mislu da tega ni tu
ps. ce napises neki kar ni slovenicno napise [slovenščina je zame španska vas] mislim da tega nisi [slovenščina je zame španska vas] nikjer v mojih postih
hvala usen |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 10:14 pm Naslov sporočila: |
Takole je: Ni nobenega razloga zato, da bi spoštovali tvoje poste in probleme opisane v njih, če ti ne spoštuješ našega materinega jezika.
Tule so pravila, drži se jih ali pa ne boš član te skupnosti.
Tale post smatraj kot zadnje opozorilo ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
matejcek81 Član
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 10:17 pm Naslov sporočila: |
1. Dobil si odgovor in dve zanesljivi rešitvi.
2. Kakšno luč imaš, nisi navedel, tako da ti bo težje dalje ugoditi.
3. Kljub namigovanjem ŠE VEDNO ignoriraš pravila foruma.
In na koncu koncev si užaljen.
n900 Član
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 10:26 pm Naslov sporočila: |
Ok, se opravičujem mogoče res moji posti niso bili na nivoju.
U bistvu smo se odločili, da bomo dali nov senzor + halogeno luč. Mislim da majo v Merkurju pestro izbiro. Bom pogledal v ponedeljek , a moram biti na kaj posebej pozoren? Ali je kaj posebnega pri vezavi na omrežje? faza , nula pa ozemlitev in to je to?
še enkrat se opravičujem za nespametne izpade |
matejcek81 Član
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 10:58 pm Naslov sporočila: |
Kupi kar v kompletu, za priključit boš imel L(faza),N(nula) in PE(ozemljitev).
Poglej v več Hobby prodajnih centzrov, lahko dobiš ugodneje kot ima Merkur.
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 11:08 pm Naslov sporočila: |
Če ne boš popravil še kraj bivanja bom tvoje opravičilo jemal z figo v žepu.
Vsi tvoji posti so namreč bili napisani v Sloveniji. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
n900 Član
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 11:40 pm Naslov sporočila: |
Ali je kakšna omejitev, če oboje fiksiram na lesen "špirovc" - tram iz stališča ozemlitve? |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Avg 20, 2011 3:54 pm Naslov sporočila: |
Ozemljitev, če jo bo luč oz. senzor potreboval, moraš tako ali tako pripeljati do njega. Montaža na les ni izgovor, da ozemljitve ni treba.
Pri montaži (sploh na vnetljive materiale, kot je les) upoštevaj, da mora biti luč pravilno montirana. Tako postavitev, nagibi, kot tudi koliko mora biti minimalno odmaknjena od sten in stropa. Ti podatki so navedeni v navodilih za montažo dotične luči.
Z neupoštevaje teh navodil, tvegaš požar! |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pon Avg 22, 2011 9:01 am Naslov sporočila: |
Običajno imajo senzorji tri kontakte: faza (L), nula (N) in izhod, na katerem se pojavi faza, ko senzor vklopi. ozemljitve najverjetneje nima (dvojna izolacija).
Tisto drugo fazo pripelješ na luč, na drugi kontakt luči pa nulo. Če ima luč tudi kontakt za ozemljitev, pripelji še ozemljitev (to je v vsakem primeru pametno, če boš luč kdaj zamenjal za tako, ki ima ozemljitev). |
Uptime: 500 dni
