Gyro senzor
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.01
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2006 11:50 am    Naslov sporočila:  Gyro senzor Odgovori s citatom
Pozdrav!
Potreboval bi nek "gyro" senzor, ki bi mi določal, kako je obrnjen PCB.
LP Jan
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2006 11:56 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
http://www.microstrain.com/3dm-gx1.aspx
a za mirovanje ali za gibanje?
za gibanje bi sicer naredil s 3 med seboj pravokotnimi pospeškometri
laptopi imajo pa to:
http://www.cybermind.nl/Info/InertiaCube2.pdf
zaklenejo diske da se ne poškodujejo med hitrimi premiki
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2006 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mora biti pravi giro senzor (vrtenje), ali samo nagib plošče (accelerometer)? Imam narejeno vezje za adxl202, ki kaže nagib v stopinjah istočasno v dveh med seboj pravokotnih smereh. Pri mirovanju kaže naklon, pri gibanju pa pospešek. Indikacija na LCD displayu.
Aktiv.: 67894.95
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2006 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.01
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2006 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz rabim neko stvar ki mi pove nagib ( se pravi 2 števile). Se pravi nagib tiskanine glede na ravnino.
Aktiv.: 67894.95
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2006 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2006 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
accelerometer ni drag. Od 3 do 10 $. Odvisno od modela. mislim, da se dobi tudi kot sample. Gyroti so od 20 do 30 $.
bom poiskal shemo in tiskanino in software...
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.01
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2006 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi prosil ja.. mogoče se da kaj zanimivega naredit.
LP Jan
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2006 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, tole bi znalo biti zanimivo še za koga. Kaj ko bi vse skupaj pripel na forum ?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2006 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly, poglej si predvsem tale App note od Freescale-a (celoten seznam aktualnih stvari).
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A kdo ve, kje bi lahko dobil pravi gyro senzor? Tile tukaj so bili samo pospeškometri. Gyro senzor bi vgradil v model letala, kjer bi mu meril naklon med letim. Za take zadeve pa pospeškometer najbrž ne bi bil dober, ker bi v zavoju kazal narobe.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš takšnega ?
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, samo mislim da je ta samo za eno smer (jaz bi rabil vse tri). Ta je najbrž za modelarski helikopter, da ga ne vrti okoli rotorja.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je bolj za helikopterje. Tukaj je njegov datasheet.
jursi
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2005 15:44
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
Kraj: Divača
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nagib glede na gravitacijski vektor se da v kvazistatičnih razmerah določiti z uporabo pospeškometra (npr. MMA7260 od Freescale-a). Za določevanje orientacije v dinamičnih razmerah pa se najbolje obnese kombinacija 3D pospeškometra, 3D senzorja magnetnega polja (npr. 1x HMC1001 in 1x HMC1002 od Honeywell-a) ter 3D žiroskopa (npr. 3x ADXRS300 od Analog Devices). V teoriji bi se dalo problem rešiti samo z uporabo žiroskopov, v praksi pa je obvezana uporaba dodatnih senzorjev, saj so žiroskopi dolgoročno nestabilni. Ob izvedeni temperaturni kompenzaciji, pravilni kalibraciji ter uspešnem "data fusion" algoritmu se da doseči dolgoročno natančnost ranga 1-2°.
David
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 233 dni
