bajdec Član
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.51 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pon Avg 22, 2011 1:04 pm Naslov sporočila: Poceni vbodna žaga |
Danes sem nekaj žagal z vbodno žago (10mm les), in nevem kaj je narobe, list se ne premika, motor pa dela. Žaga je neka black&deckerjeva. Težava je v tem, da ni mioja, ampak od očeta, in najbrž jo bo rabil, pa da ne bom poslušal "nič ne narediš, samo uničiš", bi mu kupil novo za nekje 50 €, po možnosti ceneje. Kolikor vem, je motor 370W, z njo ni nikoli (da bi jaz vedel) žagal kovin, samo les. Kakšni predlogi, kaj naj kupim, da bo kakovostno, mogoče tudi dobro za kovino? Gledam tole Bosch, bi bila dobra? Mimogrede, a v vse vbodne žage pašejo isti listi (žagice)?
Hvala za pomoč, lep pozdrav |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Avg 22, 2011 8:06 pm Naslov sporočila: |
Listi so kompatibilni. Verjetno pa je odlomilo kak zobnik. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
igo Član
Objavljeno: Pon Avg 22, 2011 8:36 pm Naslov sporočila: |
Načeloma se tako zadevo razkoplje in pogleda, kaj je narobe (manjka smeško, ki v nekaj zapiči izvijač in tisto potem razpade).
Če česa podobnega še nisi počel, zadevo pri vsakem koraku poslikaj, na karton nariši obris strojčka ter vsak odvit vijak na soležno mesto zapiči v karton, da boš znal na koncu sestaviti skupaj. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 22, 2011 8:43 pm Naslov sporočila: |
Pri moji vbodni žagi je večkrt padel ven zatič, ki povezuje ekscenter in... hmm, kako se reče? No, tisto, kar potem niha...
Je pa zoprno, ker ti ob odpiranju ohišja pada ven vse sorte reči, od krtačk naprej. In to sestavit nazaj ni prav trivialno tako, da upoštevaj igov nasvet - slikaj, riši  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Mihko Član
Pridružen-a: Čet 17 Feb 2011 14:45 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.43 Kraj: Zagorje-Maribor
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 6:01 pm Naslov sporočila: |
poglej če ima ryobi kaj takega. ziher je boljše kot bosch. ryobi vidiš tudi pri kakem privatniku  |
