varann Član
Pridružen-a: Čet 10 Feb 2011 12:30 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 24, 2011 3:02 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav,
rad bi se udeležil šolanja za PLC-je. Ali kdo lahko priporoča kakšno podjetje? V osnovi me pa zanima STEP7, zaželjen pa tudi še kakšen drug standard. Trenutno sem našel podjetje ICA in Ing-plus.
Hvala in lep pozdrav,
Igor |
Objavljeno: Sre Avg 24, 2011 3:11 pm Naslov sporočila: |
Pozitivne izkušnje z IC-o. _________________ lp
kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 24, 2011 9:05 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen...
bil sem na ICA. Na zacetnem tecaju izves res samo osnove in ce si vsaj kaj prebral ze in ce imas vsaj nekaj osnov krmilne logike se ne izplaca hodit na zacetni tecaj!
Na nadaljevalnem pa nisem bil tako da tezko recme kaj tam izves, naredis in se naucis.
Drugace pa so zelo vredu nimam nobene pripombe!
Lp! _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
taubek Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.82 Kraj: Malecnik pri MB
Objavljeno: Čet Avg 25, 2011 2:59 pm Naslov sporočila: |
Raptor je napisal/a: |
Mogoče bo prišel še komu prav simulator za S7-200. Koda za aktivacijo je 6596. Kolikor sem preizkusil lepo dela. |
Pozdravljeni, v temi sem zasledil tole in sprobal pa dela super. A ve kdo za kaj podobnega za serijo S7-1200?
LP. |
amatercek2910 Neznanec
Pridružen-a: Čet 13 Nov 2014 14:26 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 2:38 pm Naslov sporočila: |
A ICS še obratuje? |
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 2:39 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, zanima me ICA iz Konjic |
MesicekA Član
Pridružen-a: Ned 27 Jan 2013 20:51 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.62 Kraj: KK in MB
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 12:43 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz bi nekaj vprašal... Namreč nekaj sem iskal po filemaneger.. in večina mi ni odprlo (Not found)..
Našel bi predvsem rad kakšne skripte, navodila za Siemens PLC. Od osnovnih primerov do težjih. Skratka vse v zvezi s tem.
Vesel bom vsakega .pdf na zs ali tukaj.
Hvala! _________________ Lp, Mesicek |
mahoney Neznanec
Pridružen-a: Tor 25 Nov 2014 10:52 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: gorenjska
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 8:52 am Naslov sporočila: |
@;MesicekA
Pozdravljen,
Če malo uporabiš iskalnik foruma, boš našel ogromno povezav do navodil, skript.
Med brskanjem po literaturi, boš prej ali slej naletel na Siemens-ov portal. Tam najdeš vse potrebne podatke in informacije za delo.
Tudi na tubi imaš poučne filmčke. |
Objavljeno: Sob Nov 29, 2014 7:08 pm Naslov sporočila: |
prijavljen na začetni tečaj S7-Ing.Plus.
Baje da znanje po 40-urnem tečaju prekosi 20let izkušenj iz prakse!
Kaj pravite...za 900€ dober deal?!
lp |
taubek Član
Objavljeno: Sob Nov 29, 2014 9:37 pm Naslov sporočila: |
po mojem mnenju noben tecaj ne more prekosit dolgoletnih izkusenj...
900 eur je za tak tecaj morda ugodno, odvisno kaj vse obsega. Jaz bi za ta denar raje nabavil kak PLC in panel in se ucil s pripravo najprej enostavnih, nato pa vedno zahtevnejsih aplikacij. |
aly Član
Objavljeno: Ned Nov 30, 2014 12:59 am Naslov sporočila: |
40 ur sigurno ne bo nadomestilo 20-let prakse na terenu. Kakšno leto ali dve pa mogoče že
Vsekakor pa če s sistemom še nisi nikoli zares delal, je tečaj priporočljiv. Da si ne razbijaš glave na začetniških napakah. Cene pa ne bom komentiral, ker se ne spoznam. Se mi pa zdi 22 eur na uro (šolsko uro 45 min?) precej, razen če dobiš zraven še ves hardver na katerem lahko delaš. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 16, 2016 7:54 am Naslov sporočila: |
Problem: Krmilnik bi moral drugemu pošiljati podatke (enosmerno). Gre se za 2 spremenljivki tipa REAL. Potreba je pošiljati le enkrat na cca 3 min. Krmilniki so starejši, S7-300 (314). Komunikacija je le MPI. Prebral sem, da naj bi podpirali Global Data exchange preko MPI-ja. Omejitev je hitrost ter razdalja,ter unikaten MPI naslov, kar pri meni ni težava.
Je že kdo delal z "Global Data" oz. gre sploh tole, kot sem si zamislil, brez dodatnih komunikacijskih modulov?
Ima kdo kak example?
Lp |
zaz Član
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2015 14:23 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 16, 2016 8:16 am Naslov sporočila: |
Če si popovn začetnik, bi morda prišle prav ti dve knjigi
Vanja Ambrožič, David Nedeljković: Uvod v programirljive krmilne sisteme, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 2005
Vanja Ambrožič: Mikroračunalniki v močnostni elektroniki, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 2001 |
poule Član
Objavljeno: Tor Feb 16, 2016 12:06 pm Naslov sporočila: |
12 let delam na siemens krmilnikih,...,nikoli pač nisem delal z global data.
Sem zasledil v dokumentaciji, nikoli realiziral v praksi (ni bilo potrebe). Sedaj pač potreba je.
Ena od opcij je komunikacijski modul FM S7-CP 343-1 ( SIMATIC NET) in branje preko mreže.
Druga od opcij je scaada na MPI-ju.
Obe varijanti so dokaj drage, sploh če bereš malo spremenljivk.
Na misel mi je prišlo, da bi le na enem CPU-ju priklopil CP343, na ta cpu pa iz drugih preko MPI-ja pošiljal podatke. Zanima me , če to gre oz. je že kdo delal. V vsakem primeru me čaka nekaj dela, vendar je vsaka pomoč, usmeritev ali napotek dobrodošla.
Lp. |
Objavljeno: Tor Feb 16, 2016 1:01 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa naveza DA->AD ? _________________ lp
