Switcherji
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2011 4:32 pm    Naslov sporočila: icon_question Switcherji Odgovori s citatom
Napajalniki moj večni problem. Kako izvesti napajanje nekega vezja? Transformator s pripadajočo šaro je dostikrat večji od elektronike, ki jo želim napajati. Zadnji čas, če le morem prakticiram izvedbo napajanja kar preko kakega dongla, ki je izveden s switcher-jem. (vse skupaj je majhno,cenovno ugodno, se ne greje itd...) Že večkrat sem razmišljal, da bi en tak adapter razstavil, ga prerisal ter naredil malo tiskanino. Problem pri vsem tem je izdelava transformatorja. Danes sem nekaj iskal po delavnici, pa mi je pod roke prišla palica s par čipi TNY266. Spomnil sem se, da sem jih naročil nekoč nekaj več, ko sem videl simpatičen mali napajalnik v nekem DVD-ju, misleč, da ga nekoč poskusim narediti. Kasneje sem na zadevo pozabil.
Na proizvajalčevi strani sem našel tudi zanimiv software predstavitev Zanima me, če ima kdo izkušnje z izdelavo switcherjev? Po moje bi bil majhen switcher z izhodno napetostjo 5V in 12V bil marsikateremu zanimiv. Morda bi šli v kako skupno izdelavo?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2011 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej pod piezzoelectric transformer
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2011 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat razmisli ali se ti ga res izplača:
http://global.ebay.com/search/?UsePriceFilter=0&Query=ac5e&PageNumber=1&ListView=0&Region=0&SortBy=21
Za 1,5EUR dobiš 230V/5V cca 300-500mA.
Da se ga tudi vzeti iz ohišja potem je še manjši.
Ga tudi sam uporabljam za svoje projekte, ponavadi ga dam iz ohišja.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2011 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tele kitajski napajalci so čisti dre*
Nobene prebojne trdnosti, po možnosti pa še neregulirani
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2011 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Tisti kitajski so res eno veliko s*anje. Mislim, da jih ima tudi NH (nekje imam shemo jo bom skušal najti ) So praktično brez vsake zaščite. Sodelavcu je zaradi podobnega adapterja skoraj zgorelo stanovanje.
Kar par aplikacij doma imam napajanih iz adaterjev, ki sem jih kupil v NH. Tudi zadnjo RFID ključavnico napajam tako. Če bi imel mali stikalni napajalnik, bi ga dal raje zraven v škatlo.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2011 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam par switcherjev na 5V in 12V. 8W. Narejeni in kupljeni v firmi Eyra v Stični.
Izgledajo solidno narejeni. Koristijo pa "TOP" power čipe - regulacijsko vezje in močnostni tranzistor v enem samem ohišju.
http://www.eyra-elektronika.si/stikalnipretvorniki.htm
glej: Pretvornik družine PI05xx
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2011 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi pa rad sam delal pa uporabil TNY pa pogled an njihovi strani prikaže:
http://www.powerint.com/en/design-support/reference-designs/design-examples/design-examples-archive
Skratka ogromno primerov.
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Silvo, kupil sem tak napajalnik ravno v ta namen. Ugotovil sem, da je neuporaben, ker mi moti RFID sprejemnik in se zmanjša domet branja na le 30% glede na napajanje z navadnim napajalnikom.
Kako se zadeva obnaša pri tebi ?
LP,stursc
jky
Pridružen-a: Sre 26 Okt 2011 12:43
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2011 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce uporabljas TNY moras narediti tudi svoj trafo, ceprav imas tocne specifikacije ni ravno lahko....
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2011 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jky je napisal/a:
Naredil sem dva taka switcherja. Trafo sem navil na roko. Uporabil sem transformatorje s starih PC napajalnikov. Izhodne napetosti so bile točno take, kot sem jih izračunal. Še največ težav sem imel z razstavljanjem starih transformatorjev.
