limona Član
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 21:01 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 12:09 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
To vse še pride, slikat vam trenutno ne morem saj je pri prijatelju pod Nanosom, kjer bo tudi postavljena. Sedaj moram prvo zadevo zaključit ker se vleče že 2 leti ( pomankanje časa).
_________________ Kaj dela veter, ko ne piha? |
limona Član
Objavljeno: Čet Jun 16, 2011 12:11 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kdo ve kako bi najlažje izmeril koliko toka naredi generator?
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Jun 16, 2011 12:25 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje: Kolikšno časovno obdobje te zanima (ob dolgem obdobju je potrebna registracija), trenutno vrednost pa ni tako zelo težko pomeriti.
Univerzalni instrument, ali pa še bolje- tokovne klešče. Za registracijo - univerzalec, ki občasno pošilja podatke na PC, ta pa sproti riše graf.
Te variante so najlaže izvedljive v lastni režiji. Vse ostalo je morebiti potrebna zahtevnejša - beri drazja in težje dostopna oprema
limona Član
Objavljeno: Sob Avg 27, 2011 11:32 am Naslov sporočila: Vetrnica |
Pozdravleni!
Pred tremi dnevi sem se končno začel malo resnejše se ukvarjati z mojim projektom ( vetrnico). Odločil sem se da bom vse to lepo poslikal in delil z vami. Moram povedati da sem material zbiral zelo dolgo. No pa začnimo.
Prvo kar smo naredili smo skopali jamo kar na roke . Mere jame so 1m*1m*1m. Nato smo v jamo dali betonsko cev v kateri bo stal steber. Betonsko cev smo lepo zalili z betonom .Za pritrditi žico smo hoteli uporabiti kar vinogradniška sidra vendar jih nismo mogli zavrtati v tla zaradi skal v tleh. Zato smo se odločili zabiti v tla betonsko železo in ga zalit na vrhu z betonom ( 40cm*40cm*40cm). Da se je beton posušil smo počakali 1 dan . Včeraj smo vse potrebne stvari zvarili skupaj kot je fruling sistem, generator pritrditi na nosilec,izdelati nosilec... (Žal nimam slik ker je zmankalo baterij to pride naslednjič). No potem je pa le prišel čas da smo montirali rep, generator na nosilec in nosilec na steber. Na začetku sem hotel imeti steber železen saj se ga da variti in lahko malo improviziraš ampak sem ugotovil da je to predrago zame in sem se odločil za rabljen pvc steber ki ga uporabljajo za ulične svetilke. Ne glede na to da je plastičen je ZELO močan in ima vse potrebne teste . Ko smo vse namontirali na steber, smo ga povezali s pletenicam . Še prej sem povezal kabel z generatorjem in stop stikalom tako da se vetrnica nebi vrtela med dvigom. Nato pa je prišel najtežji del dvigovanje stebra. Z vrvjo ( za plezanje) smo zavezali čisto na vrhu stebra konec vrvi pa na traktor(manjši traktor). Seveda smo jo morali prvo dvigniti do določene višine na roke (kolikor smo mogli ) podložili smo jo z aluminjasto kozo tako da med dvigom noben ni bil pod stebrom ali pa zraven. Večkrat smo poskušali vendar nam ni uspelo saj je bil traktor pre lahek zato pa je v zadnjem poskusu v katerem smo tudi probali z lestvijo pri traktorju da bi bila vru čim višje. Vendar je traktor začelo dvigovati zato je bil prisiljen nehati. Ker je bil steber že 20 cm v zraku tako da ga ni podpirala nobena koza in ko je traktor popustil se je steber v zraku premaknil tako da ni padel na kozo vendar na tla . Sam nisem mogel verjeti vendar je bilo res. Neke večje škode ni bilo. Zvilo se je eno samo krilo ( to se še da popraviti) vendar kar je bilo usodno je bilo to da se je odomila os na generatorju . To me je najbol razočaralo saj ga je bilo tako zelo težko dobiti.
No tako se je zaklučil dan . Odločil sem se da projekta zaradi tega ne bom opustil vendar bom probal poiskati nov generator in spremeniti tehniko vzdiga stebra(na napakah se učimo). Upam da mi bo kdo lahko pomagal pri rešavanju mojega problema in to je najti primern generator. Upam da sem vam kaj pomagal s slikami in razložitvijo. Če vas kaj zanima me kar vprašajte glede same izdelave.
LP Tilen
4.32 MB |
4 krat |
1.86 MB |
22 krat |
3.55 MB |
2 krat |
3.41 MB |
13 krat |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sob Avg 27, 2011 12:53 pm Naslov sporočila: |
in . Se zgodi.
Pri naslednjem postavljanju stebra si pomagaj z ljudmi, ki so izkušeni v postavljanju mlajev. Sicer bo dražje (več piva), ampak v par minutah bo stalo.
Drog je sicer močan, da ga ne podre sila lastnega zračnega upora v vetru, ki je predviden v podatkih proizvajalca. Ko je na njem še vetrnica, ki pri močnem vetru kratkostično zavira, lahko ta sila preseže dovoljeno. Sploh na Nanosu.
Zato bi bi bilo ob tej "priložnosti" dobro razmisliti o pesti, ki zavrti krake tako, da se vetrnica počasneje vrti. Takrat se sila v smeri osi vetrnice zmanjša, kar pripomore k manjši zračni upornosti sistema. Se pa poveča tangencialna sila na krake, zato je tako vetrnico praktično nemogoče ustaviti s kratkostičenjem generatorja. Posledično mora biti sistem za zasuk krakov z regulacijsko zanko (mehansko ali elektronsko) povezan s hitrostjo vrtenja vetrnice.
LP, Igor |
limona Član
Objavljeno: Sob Avg 27, 2011 5:11 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je drog z vetrnico na vrhu dovolj močan saj je privezan s tremi 4mm pletenicami (zajlami) . Imam tudi fruling sistem kateri pri 12m/s krake odkloni saj v teoriji kaj bo pa res pa bomo videli (mogoče ve kdo ali ima izskušne s tem kaj je tist pomemben člen tega sistema..... dolžina, teža...?). In pa imam stop stikalo ( stop switch) katero poveže vse tri faze in generator veže v kratek stik. Ja za postavljanje rabim res več ljudi, večji traktor.. no skratka drugače se bom dvigovanja lotil. Sedaj kar je najpomembnejše dobiti primeren generator prosim pomagajte mi pri tem. Hvala za odgovore !
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 9:41 pm Naslov sporočila: |
Kakih 10 ljudi dvoje lesene škarje in enostavno morate to postavit. Če pa ne gre drugače, pa v kolikor je možen dostop s kamijonom, naroči dvigalo, pa bo vse skupaj brez težav samo vtaknil notri.
Lp Primož |
limona Član
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 9:56 am Naslov sporočila: |
Ja to razumem vendar sedaj rabim prvo generator, ker se mi je pri prejšnem odlimila os zaradi padca. Mogoče kdo ve kje bi ga lahko dobil??
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 10:10 am Naslov sporočila: |
Varjenje osi ne bi prišlo v poštev? Samo bi moral to narediti kakšen atestiran varilec, da bi bila zadeva kot treba..povariti, postružiti...?
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 10:59 am Naslov sporočila: |
Ne vem kje to postavljate, vendar pri nas na Pohorju je veliko takih, ki imajo gozdarske prikolice za traktor z dvigalom. Za špricer bi ti postavil takšno vetrnico v minuti.
limona Član
2N3055 Neznanec
Pridružen-a: Ned 09 Dec 2012 16:53 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 6:27 pm Naslov sporočila: |
limona je napisal/a: |
Jah tudi to sem razmišlal vendar bi moral narediti še novo prirobnico. Da nebo nakoncu prišlo dražje kot pa da poiščem nov generator . Upam da se da iz slike kolikor se da dobro razločit. Ne vem, še vi ocenite če se bo dalo.
LP |
:[/quote]
Lep pozdrav,že nekaj časa spremljam vaše objave tako,da sem še sam postal član zanimive družine katera kaj zna sama ustvariti ali popraviti. Zanimiva zadeva katera že pri meni deluje,kar nekaj časa. Pri temle vašem projektu vidim, da je kar nekaj težav ampak vse se, da z dobro voljo in vstrajnostjo seveda pa je potrebno tudi nekaj znanja. Vse se, da tudi popraviti, kar se pokvari ali zlomi Zanima me kakšen generator je to neodimski ali kar avtomobilski alternator?
Lep pozdrav!
_________________ Vsako znanje nekaj pomeni ! |
boruts5 Član
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2011 22:12 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.44 Kraj: Kozje
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 12:09 pm Naslov sporočila: Iz kitajske |
Ima kdo mogoče kaj izkušen z vetrnicami iz kitajske?
Kolikor sem gledal se dobijo za kakšnih 400eur z poštnino.
Sami motorji za vetrnico že od 100eur z poštnino.
Borut
zamot1 Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 6:48 pm Naslov sporočila: Čakam! |
Čakam kitajca 600W '??? za 245€, komplet vetrno elektrarno.
Vprašaji so za W, najbrž bom "nategnjen"
LP Zamot
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 7:09 pm Naslov sporočila: |
Poznam nekoga ki je kupil 2kw vetrnico pred kratkim, če koga kaj zanima ga lahko vprašam ko ga vidim. Cena mi je ušla z glave sedaj, lahko pogledam po praznikih
Uptime: 1 Ur
