7805 napajalnik in LCD: težave s xenonom
jemcek
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2011 13:14
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.13
Kraj: lj
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 2:40 pm    Naslov sporočila:  7805 napajalnik in LCD: težave s xenonom Odgovori s citatom
Pozdravljeni, prosil bi za kak nasvet. Imam projekt, ko na motorju delam neke vrste board computer, prikazovalnik je LCD. Problem imam, ker imam na motorju tudi Xenon žaromete in ko priklopim izi kratkih na dolge luči, se LCDju "zmeša". Včasih pokaže samo kak dodaten znak, včasih pokvari celo vrsto, včasih zablokira cel, da tudi reinicializacija samo lcd dela ne pomaga. Za vse skupaj sumim, da imam napačen napajalni del, ki je sestavljen iz:
- 7805
- na vhodni strani je koncenzator 100uF elektrolitski in na izhodni strani keramični 100n
- uC je atmelov (ATMega328), lcd pa navaden 2x16
Kaj lahko naredim, da bo vezje bolj stabilno in odporno na take motnje? Z enim bolj bogim osciloskopom sem se trudil pomerit dogajanje, viden je majhen padec napetosti pri vklopu. Dodal sem tudi 1000uF eleltrolit na vhodno stran 7805 in 100uf na izhodno pa ni bilo nič bolje.
Če ima kdo kak nasvet za pomoč, hvala!
lp, miha
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušilka na napajanju bi znala pomagat... pa 100nF blokirni kondenzatorji na VSAKEM napajalnem pinu VSAKEGA čipa.
1000uF/100uF na 7805 pa kar pusti (lahko daš še večje, če imaš tudi osvetlitev LCDja na 5V).
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neuporabljene data pine na LCDju imaš vezane na maso?
Na napajalna pina LCDja (1,2) daj še 10nF keramični kondenzator.
LP, Gregor
...lahko pa se tudi motim ...
jemcek
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.13
Kraj: lj
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to z neuporabljenimi data pini sem že zasledil in bom tudi takoj probal, pa dodal kondenzatorje na predlagana mesta.
zanima me, ali so pri elektrolitskih dovolj 16V ali bi bili boljši 25V (nimam namreč prav velik prostora)?
dušilka? kakšna? kam priključit?
hvala za vse predloge
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler je napetost kondija višja od dejanske, je vse ok - višja napetost ne pomeni, da bo kondi boljše delal ... (mogoče dlje Smile )
Dušilko veži zaporedno v napajalno linijo, lahko pa poskusiš brez nje, po mojem bo zadostovalo, kar sem napisal.
LP, g
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je rešljiv s vsporednim regulatorjem. Če ni velike porabe, bi zadostoval tudi TL431 in trije upori.
Majhen padec napetosti ne bi smel biti problem. Problem bi lahko bil, če je na začetku padca kratkotrajna negativna špica. To špico pa serijski regulator 7805 ne more popraviti in gre direktno na 5V izhod. Verjetno se zato displeju zmeša, če ne tudi procesorju.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, lahko to še malo bolj opišeš?
Glede negativne špice sem predvideval, da je na vhodu dioda ali graetz (sam to vedno dam že po defaultu, zato kar pozabim napisati) - v tem primeru verjetno takšne špice ne igrajo vloge, sploh če je zraven še spodoben kondenzator?
Lp, g
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Serijski regulatorji imajo slabo dinamično (frekvenčno) karakteristiko stabilizacijskega faktorja. Pri dovolj hitrih spremembah vhodne napetosti regulacija odpove. Povedano drugače, do neke frekvence valovitosti vhodne napetosti je regulator še sposoben regulacije, pri višjih pa regulacija odpove. Kratkotrajen impulz je sestavljen iz visokofrekvenčnih komponent (več MHz) na katere regulator ne reagira in se ta zato pojavi na izhodu.
Podatki za PSRR regulatorjev so običajno podani za 120Hz, če pa so podane še krivulje frekvenčne odvistnosti, te segajo do kakih 10kHz.
Nekaj o obnašanju regulacije je možno videti tudi iz oscilogramov tranzientov na izhodu ob strmi spremembi bremenskega toka, izhodna napetost vsebuje motnje.
Kaj pa, če je napajanje motorcikla samo 6V? V tem primeru bi vsi posti razen prvega lahko šli v smeti. Mr. Green
jemcek
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.13
Kraj: lj
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni 6V Smile))
saj drugače mi zadeva kar dela, ampak vidim, da mi vsake motnje hitro zmedejo lcd (morda tudi uC).
bom poskusil s predlaganimi rešitvami, da vidim če bo bolje.
poraba je pa okoli 60 mA, od tega gre polovica za osvetlitev lcdja
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi nič omenjal ali se motnje pojavljajo, ko motor deluje ali tudi, ko miruje in samo preklapljaš luči. Motnje lahko povzroča tudi vžig.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ce vse ostalo ne pomaga pa daj izolacijki DC/DC regulator.
jemcek
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.13
Kraj: lj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2011 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
motnje se pojavljajo tudi, če je motor ugasnjen in samo vklopim dolge luči.
dc/dc izolacijski regulator? če prav razumem je to namesto 7805?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70781.33
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2011 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2011 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
definitivno. Mojemu LCD-ju se je mešalo ob vklopu elektromagnetne ključavnice (za vrata), samo ne vedno, ampak naključno. Čisto zadeve nisem rešil (sem dal dušilke, kondenzatorje itd...), sem pa dal v glavno rutino ukaz initlcd, da dokaj pogosto inicializira LCD in se tudi morebitna taka napaka odpravi. Je pa to problem če je program časovno natančen ker init zavzame kar dosti procesorskega časa.
jemcek
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.13
Kraj: lj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2011 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom probal upoštevat vaše nasvete, sem pripel kako izgleda vezje. Popravil sem
- na vhod sem dal eno diodo (3A)
- na vhod 7805, med +12V in GND sem dal 1000uF elektrolit
- na izhod 7805, med +5V sem dal 100uF elektrolit in pa 100nF keramični
- čim bližje obeh napajlnih pinov uC in maso sem dal 100nF keramični kondenzator
- med + LCDja (pin 1) in - LCDja (pin 2) sem dal dodatni 100nF kondenzator
- vse neporabljene pine LCDja (0-3) sem dal na maso
- pazil sem, da so povezave med uC in LCDjem čim krajše
bi dodal še kakšno dušilko pa TVS, samo o obejem ne vem veliko, edin če mi lahko kdo pove kakšno in točno kam naj jo dam.
tako da če je še kak predlog preden gre v domačo tiskarno Smile
pa hvala za vse predloge
Stran 1 od 3
