Kako izklopit airbag na Cliotu?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2006 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Otrok spredaj ali zadaj-oboje moti voznicino koncentrecijo Exclamation
Jaz sem oba vozil spredaj do enega leta-zena je sedela zadaj Cool
Avto ni imel zakljev in s tem nisem imel problema Very Happy
Sem pa pomagal pri prometni nesreci,kjer se je zenska obrnila nazaj k otrokoma,ker se vecja puncka(4-5 let) ni hotela privezati v jahacu.Pri tem je zavila na sosednji pas in celno trcila v drug avto.Mojega kolega so izrezali ven,zenski takrat fizicno ni bilo videti sile,ocitno pa je dobila zivcni zlom.
Dojencka starega manj kot pol leta je vrglo iz potovalne posteljice med prvima sedezema v vetrobransko steklo in nato na tla.Otroku razen modric in soka ni bilo nic.
Tisto vecjo puncko(4-5 let) pa je nabilo v sprednji sedez in povem vam,ni lepo videti otroskih ock,ki prazno strmijo v neskoncno daljavo.Pomagal sem kolikor sem lahko in jo ozivljal zame neskoncnih 10 minut do prihoda resevalcev.
Deklica je se sedaj vec ali manj na Soci in se ne odziva! Sad
Torej-otrok v avtu pomeni manjso koncentracijo in temu se prilagodite Exclamation
Se en nasvet-ce se otrok noce privezati,zatulite(kolikor morete)-slisi se grdo,ampak tako mu boste najbolj pomagali,ce mislite drugace,precitajte se enkrat ta post. Wink
LP Robert
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2006 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se podpišem pod spodnjo vrstico! Jaz sem že "opalio koji šamar", mulci so malo vlekli rilce, ampak privezali so se pa le!!!
primki26
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2006 23:16
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2006 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lep pozdravček
tvoj problem je lahko rešen v 5 minutah v firmi avtoelektronika na dunajski cesti v Črnučah, za Avtomarketom.
potem ne bo svetila nobena lučka in nič ne bo pokazala diagnoza, kot so nekateri preveč filozofski.
obratna smer v prvotno stanje pa traj 1 min in vse je kot je bilo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2006 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
primki26 je napisal/a:
lep pozdravček
Če te prav razumem bo potem treba obiskovat ta servis pri vsakem prevozu otroka posebej ... ali pa bo airbag stalno izključen oziroma prožilna kapsula airbaga nadomeščena z uporom XY Omega
Le tako je namreč možno diagnostiko prevarat, da bo kazala "AIRBAG system OK" v resnici pa v slučaju karambola tistih vreč ne bo od nikoder. Očitno ti je pomembna samo lučka, ne pa uporabnost in varno ter zanesljivo delovanje sistema v vseh situacijah! Rolling Eyes
Kdo je sedaj filozof?
In takšne filozofe odvetniki po nesrečah ter poškodbah radi (in zlahka) dobro finančno oskubejo ... kar je tudi čisto prav Exclamation
BTW, pri omenjenem avtu so za ta airbag Rjava in Modra žica na pinih 13 in 14 od konektorja ... se mogoče motim? Razz
Stran 2 od 2
